> Промывка напорных фильтров на водоподготовке, Исходной водой
miter
сообщение 22.11.2016, 14:53
Пользователь №: 87893
Добрый день, коллеги.
На ВЗУ запроектирована промывка напорных фильтров исходной водой из скважины. Опытные коллеги утверждают, что так можно делать при условии выполнения неких требований по качеству (например железа не больше 3 мг/л и что-то еще, полностью никто не знает). На мой вопрос где прописано, что можно мыть исходной водой - молчание и махание руками. При этом пункт 9.92 СП31 говорит, что "Для промывки фильтрующей загрузки следует применять воду, очищенную на фильтрах" и точка. Так можно ли промывать фильтры исходной водой и если да, то где это написано и где написано какой эта вода должна быть?
И вдогонку вопрос. Можно ли в качестве обеззараживания использовать только УФО? Вроде тот же СП 31 пишет 9.132. Обеззараживание воды с помощью бактерицидного ультрафиолетового излучения следует применять для подземных вод при условии постоянного обеспечения требований СанПиН 2.1.4.1074 по физико-химическим показателям. А в санпине написано, что остаточного активного хлора должно быть 0,3-0,5 мг/л. Как бы и логично: у УФО нет пролонгированного действия, но сейчас я все чаще вижу ВЗУ без хлора вообще. Это нормально или нарушение?
И еще. В МУ 3.2.1757.03 есть фраза "4.3. Эпидемическая безопасность воды по паразитологическим показателям достигается при обеззараживании ее УФ-облучением в дозах: для питьевой воды 40-45 мДж/см2...". При этом производители УФ-ламп дают обеззараживание для чистой питьевой воды 25 мДж/см2. Эти МУ в данном случае важнее?
Сообщение отредактировал miter - 22.11.2016, 14:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 4:19
