> Сроки проверки срабатывания технологических защит в котельной
ignat.75
сообщение 22.11.2016, 16:10
Из: Пермский край
Пользователь №: 143278
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на основании какого нормативного документа производится проверка автоматики безопасности в газифицированной котельной не реже 1 раза в месяц? Раньше все руководствовались ПБ 12-529-03 «ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ», где было все четко сказано. Данные правила были отменены. Сейчас существует ГОСТ Р 54961-2012 которые на сколько мне известно не зарегистрированы в Министерстве юстиции. В каком документе указано про ежемесячную проверку технологических защит?
Смит
сообщение 22.11.2016, 20:26
Пользователь №: 95959
Конечно же, ГОСТ'ы здесь не при чём...
Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.10.2015 № 39138)
64. Если котёл растапливается вновь после ремонта, монтажа или реконструкции, необходимо:
8) проверить наличие, исправность и готовность к включению вспомогательного оборудования, контрольно-измерительных приборов, средств дистанционного управления арматурой и механизмами, авторегуляторов, устройств защиты, блокировок и средств оперативной связи. При неисправности блокировок и устройств защиты, действующих на останов котла, пуск котла запрещается.
ПТЭ ТЭ
Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. N 4358
4.2. Хранение и подготовка топлива
Жидкое топливо
4.2.42. По утвержденному графику, но не реже одного раза в неделю, проверяются действие сигнализации предельного повышения давления и повышения температуры и понижения давления топлива, подаваемого в котельную на сжигание, правильность показаний выведенных на щит управления дистанционных уровнемеров и приборов измерения температуры топлива в резервуарах и приёмных емкостях.
Газ
4.2.47. Колебание давления газа в газопроводе котельной не должно превышать величин, указанных в местной инструкции, но не выше 10% рабочего давления.
По графику, но не реже одного раза в месяц, проверяется действие сигнализации максимального и минимального давлений газа в газопроводе котельной после автоматических регуляторов давления.
4.2.57. Проверка настройки и действия предохранительных устройств (запорных и сбросных), а также приборов авторегулирования проводится перед пуском газа, после длительного (более 2 месяцев) останова оборудования, а также при эксплуатации не реже одного раза в 2 месяца, если в инструкции завода-изготовителя не указаны другие сроки.
5. Теплогенерирующие энергоустановки
5.3. Паровые и водогрейные котельные установки
5.3.54. Исполнительные органы защит и устройств автоматического включения резерва технологического оборудования проверяются персоналом котельной и персоналом, обслуживающим эти средства, перед пуском оборудования после его простоя более 3 суток или если во время останова на срок менее 3 суток проводились ремонтные работы в цепях защит.
8. Баки-аккумуляторы
8.1. Технические требования
8.1.10. Проверка сигнализации, электроприводов и схем питания электронасосных агрегатов, запорной электрифицированной арматуры и другого оборудования бака-аккумулятора проводится по графику, утверждённому техническим руководителем эксплуатирующей организации, но не реже одного раза в квартал. Все обнаруженные при проверке дефекты немедленно устраняются, а в случае невозможности немедленного устранения дефектов принимаются меры к контролю и ручному управлению схемой бака-аккумулятора в соответствии с письменным указанием технического руководителя эксплуатирующей организации.
Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30929)
III. Специальные требования к эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций
29. Проверка срабатывания ПЗК котлов и горелок должна проводиться перед растопкой котла на газе после простоя более трёх суток, перед плановым переводом котла на сжигание газа, а также после ремонта газопроводов котла.
31. Проверка срабатывания устройств технологических защит и действия сигнализации по максимальному и минимальному давлению газа в газопроводах проводится в сроки, установленные изготовителями, но не реже одного раза в шесть месяцев.<…>
Проверка блокировок производится перед пуском котла или переводом его на газообразное топливо.
62. Перед пуском котла (после ремонта, простоя в резерве более трех суток) проверяются исправность тягодутьевых машин, вспомогательного оборудования, средств измерений и дистанционного управления, регуляторов, а также работоспособность защит, блокировок, сигнализации, средств оповещения и оперативной связи, проводится проверка срабатывания ПЗК котла и горелок с возведением на исполнительные механизмы.
При простое котла менее трёх суток проверке подлежат только средства измерения, оборудование, механизмы, устройства защиты, блокировок и сигнализации, на которых производился ремонт. <…>
75. <…> Перед плановым переводом котла на природный газ должна быть проведена проверка срабатывания ПЗК и работоспособности технологических защит, блокировок и сигнализации сети газопотребления с воздействием на исполнительные механизмы или на сигнал в объеме, не препятствующем работе котла.
85. Проверка срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации должна производиться в сроки, предусмотренные действующими документами в области стандартизации и технического регулирования, но не реже одного раза в шесть месяцев.
ignat.75
сообщение 23.11.2016, 6:35
Из: Пермский край
Спасибо за такой развернутый ответ, но я спрашиваю про другое. Меня интересует надо или нет ежемесячно проверять срабатывание всех технологических защит в газовой котельной? К технологическим защитам я отношу такие защиты как превышение температуры теплоносителя в котле, минимальное-максимальное давление теплоносителя, минимальное давление воздуха и газа на горелке и т.д.. Про проверку защит по отклонению давления газа (согласно ПТЭТЭ) я в курсе, хотя на мой взгляд это относится к ГРУ. В 529 првилах было сказано: п.5.7.10. Проверка срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации должна проводиться не реже 1 раза в мес., если другие сроки не предусмотрены заводом-изготовителем. Сейчас как я понимаю таких требований нет, и вышеуказанные мной защиты (в т.ч. защиты котла) не подлежат проверке 1 раз в месяц.
doolo
сообщение 21.2.2019, 16:41
Пользователь №: 43773
Такое требование есть в Приказе Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", только сроки изменены на 1 раз в 6 мес.
п.85
Галиев
сообщение 6.11.2019, 18:28
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Действующие документы в области стандартизации и технического регулирования - это где?
Галиев
сообщение 8.11.2019, 20:26
Из: г.Саранск
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на основании какого нормативного документа производится проверка автоматики безопасности в газифицированной котельной?
Вот и я о том же.
Rocket1972
сообщение 23.11.2023, 11:08
Пользователь №: 91044
Цитата(Галиев @ 8.11.2019, 20:26) *
Вот и я о том же.
в обновленном "ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года №531. в п. 18
Прикрепленный файл  периодичность_проверки_защит_.JPG ( 162,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
ПЗК-перед каждым включением котла при его простое более 3 суток, после каждого ремонта, но не реже одного раза в шесть месяцев;
Проверку срабатывания устройств технологических защит, блокировок и действия сигнализации перед каждым пуском в работу оборудования и периодически в соответствии с утвержденным графиком;
второй пункт я так понимаю- на свое усмотрение, согласно местных условий эксплуатации?
tiptop
сообщение 23.11.2023, 11:27
Там есть ещё такой пункт:
"78. Проверка срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации должна производиться в сроки, предусмотренные эксплуатационной документацией изготовителей указанного оборудования, но не реже одного раза в 6 месяцев".
Rocket1972
сообщение 23.11.2023, 11:49
Цитата(tiptop @ 23.11.2023, 11:27) *
Там есть ещё такой пункт: "78. ..... но не реже одного раза в 6 месяцев".
ну вот в принципе ответ на наш вопрос...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 17:07
