> Ремонт воздушных завес
GarAge
сообщение 23.11.2016, 13:35
Пользователь №: 309962
Столкнулся с такой проблемой при ремонте тепловых завес Neoclima и других с двигателями Олефини. При включении идет звуковой сигнал, светодиод загорается и тухнет. Двигатель не запускается. Напряжение на обмотки подаётся, обмотки звонятся, конденсатор целый. Грешил на плату управления, однако с нее все сигналы приходят и 22о подключается. Может кто нибудь сталкивался? Заранее спасибо.
Ответов (1 - 2)
Гость_Blade runner_*
сообщение 23.11.2016, 16:16
Может смазка в подшипнике загустела.
Levsha
сообщение 1.2.2017, 13:23
Из: Тула
Пользователь №: 254097
Подать напругу на двигатель кратковременно, отключив контроллер запуска. Если крутит, и не "горит", проблема в пуске из системы управления... Может защита по току стоит или еще что.... Без описания на установку - сложно советовать!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 8:13
