> 9 этаж
Nomad29
сообщение 24.11.2016, 8:34
Из: Крым
Пользователь №: 157135
У моей знакомой такая проблема. Квартира на 9 этаже, в подвале стоит насос который подает воду на подъезд и когда он работает то давление 5 атм. и колонка не успевает нагревать воду, а когда он не работает то вода практически закипает. Что посоветуете?
Altelega
сообщение 24.11.2016, 8:49
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
5атм. это уже на 9 этаже??? то в подвале выходит около 9 атм??? если так, то зачем так давление поднимать.. пускай скинут гденить 3-4 атм.
Что посоветовать для квартиры.. редуктор давления, коли так с давлением происходит, чтобы понижал давление и удерживал постоянным на колонку.. но вы говорите, оно не постоянно давит. при сильно большой разнице могут быть сложности настройки.
ЗЫ вообще на верхнем этаже не должно быть настолько высокое давление, по всему дому наверху давление минимальное.. и отчего обычно редукторов нету, не требуется
Сообщение отредактировал Altelega - 24.11.2016, 8:53
сообщение 24.11.2016, 8:59
кфрд поставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 14:05
