> как рассчитать нагрузки для системы кондиционирования
умный Ёж
сообщение 24.11.2016, 10:28
Пользователь №: 310029
Друзья, нужна помощь. я сам архитектор но волей случая работаю с кондиционерами. Расчёты нагрузок только осваиваю. когда дело касается жилых и административных помещений все получается но когда попадает большая торговая или складская площадь начинаются затруднения. Подскажите как считать нагрузки для этих помещений. мне для предварительного расчёта кондиционеров. спасибо заранее.
Skaramush
сообщение 24.11.2016, 11:42
Абсолютно так же, как и для жилых и административных.
...Если, конечно, для жилых и административных "получается" не означает "берём тупо 150 Вт/кв.м и будет нормально".
умный Ёж
сообщение 30.11.2016, 10:57
Нет конечно. для жилых и общественных зданий я беру количество людей по нормам и по проекту. это не сложно. Но для торговых и складских помещений я не могу ориентироваться на людей и высота там большая. Вот и не знаю как брать. мне советуют по объёму воздуха брать но я не знаю где какая кратность должна быть
ИОВ
сообщение 30.11.2016, 11:54
Цитата(умный Ёж @ 30.11.2016, 10:57) *
... для жилых и общественных зданий я беру количество людей по нормам и по проекту. это не сложно. Но для торговых и складских помещений я не могу ориентироваться на людей и высота там большая. Вот и не знаю как брать. мне советуют по объёму воздуха брать но я не знаю где какая кратность должна быть
1. Для складских помещений без выделения вредностей - только по заданию ТХ воздухообмен можно определить. Или согласовать офиц с Заказчиком 0,5-1 крат.
2. Торговые залы согласно СП 118 являются общественными помещениями. Если в ТЗ не указано иное, то кол-во людей в торговых залах можно принимать по п. 5. 24 ТСН 31-315-99 (МГСН 4.13-97). Можно пользоваться указаниями этого Справочного пособия (глава 13)
умный Ёж
сообщение 30.11.2016, 15:56
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 21:45
