> Контроль работы взрывозащищенного вытяжного вентилятора
bassrocker
сообщение 24.11.2016, 16:55
Пользователь №: 160059
Добрый день!
Необходимо контролировать работу вытяжного вентилятора на электролизной установке для производства гипохлорита натрия.
В процессе производства гипохлорита выделяется газовая смесь (взрывоопасная), состоящая на 90% из водорода, 10% кислорода и следов хлора. Для удаления газов используется два (основной/резервный) взрывозащищенных радиальных вытяжных вентилятора ВЦ-14-46-2И1.
Подскажите, пожалуйста, взрывобезопасный датчик/реле перепада давления или другой вариант контроля работы вентилятора.
Спасибо за внимание.
Ответов (1 - 5)
hell_boy
сообщение 25.11.2016, 10:56
Пользователь №: 48171
В Яндексе набираете "датчик перепада давления Ex". Первая ссылка после рекламных "Корунд-ДД-Ех - датчик перепада давления"
Lenprom
сообщение 25.11.2016, 11:14
Пользователь №: 5009
Если щит управления вентиляторами находится в нормальном невзрывоопасном помещении, то ставишь обычный дискретный датчик перепада и подключаешь его через искробезопасный барьер.
http://lpadevice.ru/select/?&fiv_class...filtered_id_15=
Если датчиков два (на основной вентилятор и на резервный), то барьер выбираешь двухканальный (ну или покупаешь два барьера)
Если в системе нет питания (12 или 24 В) и она полностью на релюхах собрана, то как посоветовали Выше выбираешь взрывозащищенное реле перепада. Но! в этом случае тебе надо обеспечить класс защиты типа взрывонепроницаемая оболочка, т.е. прокладываемый к датчику перепада кабель должен быть в броне или металорукаве, а все клеммные коробки для него во взрывоопасной зоне - должны быть взрывозащищенного исполнения.
Как правило, второе решение (из-за кабеля и взрывозащищенного датчика) получается дороже.
Сообщение отредактировал Lenprom - 25.11.2016, 11:17
manjey73
сообщение 25.11.2016, 23:53
Пользователь №: 240922
датчики тока поставить во взрывобезопасной зоне.
Kotlovoy
сообщение 26.11.2016, 8:39
Пользователь №: 140571
Использовать реле контроля коэффициента мощности COS-1.
http://www.elkoep.ru/produkcija/modulnye-e...sti-cos-1-1976/
bassrocker
сообщение 28.11.2016, 9:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 20:36
