> Приборы контроля качества электрической энергии
Njkzy
сообщение 25.11.2016, 9:26
Пользователь №: 301681
Здравствуйте! Использовал ли кто нибудь аттестованные приборы контроля качества электрической энергии (в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013)?
Стоит задача обеспечить контроль качество электрической энергии передаваемой от сетевой организации.
Nikoros
сообщение 4.3.2017, 16:43
Пользователь №: 135241
Здравствуйте!
Мысль и желание хорошее.
Отсюда вопросы:
1. Вы частное лицо, предприятие?
2. Какой объект подключён к электрическим сетям?
3. Где проходит граница эксплуатационной ответственности?
Пока эти, чтобы продолжать разговор дальше
cb,blkj
сообщение 24.3.2017, 20:21
Из: Архангельск
Пользователь №: 211311
Вопрос аналогичный.
1. У нас ТСЖ - юрлицо.
2. см. п.№ 1 -многоквартирный дом.
3. Граница - ВРУ в доме, в нашей эл. щитовой.
Если скачет напряжение в квартире, то в какой последовательности искать причину, и если с квартирной разводкой всё ок, то где и чем дальше смотреть? Спасибо.
Аспект
сообщение 25.3.2017, 23:46
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Цитата(cb,blkj @ 24.3.2017, 21:21) *
Вопрос аналогичный.
Надо проверить состояние рабочего нуля (N) в ближайшем к квартире щитке. Сечение и качество контактных соединений. И так до самого вводного устройства. Плохой контакт или заниженное сечение нулевого провода вызывают колебания напряжения; обрыв - перегорание приборов, подключенных к наиболее нагруженной фазе.
Kotlovoy
сообщение 25.3.2017, 23:53
Пользователь №: 140571
Скорее наоборот. Напряжение нагруженной фазы проседает, менее нагруженной - подскакивает. Повышенное напряжение приводит к выходу из строя электролитических конденсаторов импульсных источников питания.
Заниженное напряжение опасно в основном холодильникам, т.к. двигатель компрессора может не стартануть и перегреться.
Аспект
сообщение 26.3.2017, 0:58
Последние в списке проверки должны быть сечение и состояние питающей дом кабельной или воздушной линии; соответствие силового трансформатора ТП нагрузке.
Теория.Прикрепленный файл  img017.jpg ( 275,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
cb,blkj
сообщение 26.3.2017, 23:30
Из: Архангельск
Спасибо.
По самые по...
сообщение 27.3.2017, 12:19
Пользователь №: 11117
Поддержу оратора..
Повышенное напряжение аналогично приводит к преждевременному выходу из строя всех приборов, с установленным напряжением питания 220В. Это вентиляторы, лампочки, понижающие трансформаторы в источниках питания, коллекторные электродвигатели и т.д.
Причина перекосов - безграмотное распределение потребителей к фазам питающей сети электроснабжающими организациями.
Из-за нежелания восстанавливать равномерность распределения нагрузки, нежелания привести сечения кабелей и проводов распределительной сети к изменившимся с 90-х годов плотности токов потребления, электроснабжающие предприятия изменяют общий коэффициент трансформации на подстанциях в сторону увеличения значений выходных фазных напряжений. Возникающие при этом перекосы и перенапряжения достигают чудовищных значений.
Борьба с этим видится в проведении экспертизы качества питающей сети к нормам качества, установленных соответствующими ГОСТами. Экспертизу следует заказывать у независимой организации, дабы исключить подлог.
Приборы для проведения экспертизы стоят дорого (от слова слишком). Время проведения экспертизы (по ГОСТу на методику измерений) составляет две недели. Анализатор качества пишет непрерывно лог значений среднеквадратических напряжений по каждой фазе, токи по каждой фазе, гармоники напряжений и токов и высчитывает много чего другого.
Результаты экспертизы качества прикладываются к исковому заявлению в судебные органы, вместе с зафиксированными и подтвержденными документально событиями, приведшими к порче имущества, подключенного к сетям электропитания и вышедшим из строя из-за несоответствия питающего напряжения нормам качества.
Njkzy
сообщение 27.3.2017, 12:26
Цитата(Nikoros @ 4.3.2017, 16:43) *
Здравствуйте!
Отсюда вопросы:
1. Частное лицо.
2. Промышленный объект.
3. На ЛЭП 35 кВ.
У меня проблем с качеством нет. Этот прибор мне необходим как рычаг для сетевой организации. Если существует такой прибор, что бы он фиксировал период нарушения качества электрической энергии и сохранял такую информацию было бы отлично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 7:38
