> Паровая котельная работающая без деаэратора
sabicas
сообщение 25.11.2016, 15:55
Пользователь №: 137819
Добрый день! При обследовании ряда паровых котельных, впервые столкнулся с таким делом: в котельной работают паровые котлы (де, дквр-6.5—13), причем давление парра поддерживается порядка 5-6 бар при номинале 13, - паром греется сетевая вода, конденсат с подогоревателей поступает в деаэратор, где смешивается с водой после хво и эта питательная вода с т=40...50 град. Подается через ЭК в котлы. Деаэратор при этом используется просто как бак, пар в него не подается... начальники котельных на вопрос, почему так? Пожимают плечами. Может кто нибудь подскажет, с чем это связано.
timofeyprof
сообщение 25.11.2016, 16:54
Пользователь №: 36382
разгильдяйство или химреагенты кислородосвязывающие
Галиев
сообщение 25.11.2016, 17:32
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
В 2000-м году мне довелось стать начкотом на аналогичной котельной, ДА- в качестве аккумуляторного бака, Т питательной воды 40-50 С. При первом же осмотре верхнего барабана выявилась многочисленная язвенная коррозия, как грибы в лесу! Язвы были глубиной до 5-7 мм, диаметром 70-80 мм. Все это пришлось зачищать и наплавлять. Первые, по ходу питательной воды чугунные трубы экономайзера вместо оребрения имели жалкие сосульки, пожрало чугунину.
Вывод: пожимающих плечами бить нещадно, лучше всего - рублем.
Забыл, вопрос звучал "с чем это связано?", ответ - с расгийздяйством.
Сообщение отредактировал Галиев - 25.11.2016, 17:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 5:42
