> Согласования в Ростехнадзоре системы отопления
Sologr
сообщение 25.11.2016, 15:56
Пользователь №: 95579
Всем добрый день.
Идет капитальный ремонт здания образовательной организации в новой Москве. Теплоснабжение в здании отключено (ранее действующий договор аннулирован)
В ходе кап. ремонта меняется система отопления здания (замена радиаторов, монтаж ранее отсутствующих теплых полов). Произошло увлечение нагрузки на 0, 02 гкал/ч Итого 0.12 с учетом ГВС
Также в связи со значительным износом заменена наружная теплотрасса (30 м) посредством которой до отключения осуществлялось теплоснабжение здание.
Для подачи тепла теплоснабжающая организация требует получение ростехнадзора (разрешение на допуск к эксплуатации). Нужно ли дополнительно согласовывать проект с ростехнадзором?
Сообщение отредактировал Sologr - 25.11.2016, 16:09
сообщение 26.11.2016, 3:22
да.
только при изменении ТЭПов мероприятия проводимые с школьным зданием называются реконструкция.
Sologr
сообщение 28.11.2016, 8:17
а на основании какого документа Ростехнадзор имеет право согласовывать проекты
timofeyprof
сообщение 28.11.2016, 8:34
Пользователь №: 36382
Ростехнадзор осуществляет надзор за ОПО. к ОПО относятся в том числе тепловые сети при условии, что температура теплоносителя выше 115. В системе теплопотребления у вас не используется теплоноситель выше 115С. К ОПО может у вас быть отнесен участок заменяемой теплосети и ИТП при вышеуказанном условии.
Проекты отдельно от исполнительной/приемосдаточной/эксплуатационной документации с РТН не согласовываются (нет такого регламента). Тут даже разъяснение есть:
http://szap.gosnadzor.ru/reception/faq/
В случаях, указанных в ФЗ-116 (техперевооружение, консервация, ликвидация), проводится экспертиза промбезопасности, заключение которой вносится в реестр РТН.
У вас принято наименование "капремонт". В отношении капремонта не проводится экспертиза ОПО. Может быть проведена только экспертиза сметной документации (не проекта в целом)
PS ранее обратили внимание, что ТЭП меняются у вас. Лучше во избежание ненужных спорных вопросов, общую нагрузку нарисовать прежнюю, не измененную. А оборудование, схему и трубы подобрать на фактическую тепловую нагрузку.
Сообщение отредактировал timofeyprof - 28.11.2016, 8:36
сообщение 28.11.2016, 9:09
это гос. надзорный орган- функционал прописан в его полномочиях- см. их сайт
Тимофейпроф, тут чуть по другому- РТН дает разрешение на ввод в эксплуатацию новых мощностей, как раз это те самые увеличившиеся.А при ремонте нет увеличения, потому и не нужен РТН, там просто делают все как прежде из нового материала и нового такого же оборудования.
Хотя тут есть сокрытая часть- при мощностях менее 0.2 гиги контроль выборочный, а не тотальный, потому и может из за малого увеличения счесть, что можно не рассматривая проект по увеличившейся нагрузке выдать разрешение на допуск в эксплуатацию. "старая то " нагрузка была допущена когда то- чего её снова допускать, она уже допущеная.
Сообщение отредактировал инж323 - 28.11.2016, 9:17
nik4t
сообщение 31.10.2017, 18:54
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
По последним данным - согласование не входит в компетенцию Ростехнадзора)))
https://krantest.ru/news/1484479903/
Это всё по нашей с вами доброй воле, по собственному желанию...
сообщение 31.10.2017, 19:21
не совсем уж последними данными то.
так и ИТП и внутрянку ж согласовывали, а не теплосеть.
СИГ
сообщение 31.10.2017, 19:51
Пользователь №: 263814
В дополнение к вашесказанному на форуме:
Извлечение из "Правил технической эксплуатации теплоэнергоустановок:
"2.4.1. Новые или реконструированные тепловые энергоустановки принимаются в эксплуатацию в порядке, установленном настоящими Правилами.
2.4.2. Допуск в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых энергоустановок осуществляют органы государственного энергетического надзора на основании действующих нормативно-технических документов.
2.4.3. Монтаж, реконструкция тепловых энергоустановок выполняются по проекту, утвержденному и согласованному в установленном порядке. Проекты тепловых энергоустановок должны соответствовать требованиям охраны труда и природоохранным требованиям.
2.4.7. Перед пробным пуском подготавливаются условия для надежной и безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок:
- укомплектовывается, обучается (с проверкой знаний) персонал;
- разрабатываются эксплуатационные инструкции, инструкции по охране труда, пожарной безопасности, оперативные схемы, техническая документация по учету и отчетности;
- подготавливаются и испытываются средства защиты, инструмент, запасные части, материалы и топливо;
- вводятся в действие средства связи, сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения и вентиляции;
- проверяется наличие актов скрытых работ и испытания;
- получается разрешение от надзорных органов.
2.4.8. Тепловые энергоустановки принимаются потребителем (заказчиком) от подрядной организации по акту. Для проведения пусконаладочных работ и опробования оборудования тепловые энергоустановки представляются органу государственного энергетического надзора для осмотра и выдачи временного разрешения.
Вывод: ТСО справедливо требует на системы теплопотребления разрешение РТН. т.к. налицо реконструкция (тёплые полы).
nik4t
сообщение 31.10.2017, 23:59
ТС
Из: Москва и рядом
Так мы с дуру и наружку перегретую носим...
А можно не носить.
сообщение 1.11.2017, 0:16
А можно не носить.
а выгодно иногда носящему, вот и носят. а чего б не отнести то, коль хочут?
nik4t
сообщение 1.11.2017, 9:10
ТС
Из: Москва и рядом
И то верно, если счет(к слову совсем не маленький) оплачивает «хотящий»))
... юридически это бесцельно только...
К слову сказать, никакая, ими «согласованная» документация, в их аналах не остаётся и не хранится. Тоесть - чем машет на объекте строитель, каким штампом Ростеха, и что под этим штампом изменилось - это неизвестно никому. Не с чем сравнивать. Поэтому потом на объектеиначинается новая «проверка соответсвия нормам»)))
Сообщение отредактировал nik4t - 1.11.2017, 9:15
Kks
сообщение 31.8.2021, 15:56
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
Подскажите, тема вообще актуальная или перегибы на местах? С нас впервые за последние 5 лет потребовали при сдаче ИТП программу пнр на отопление и теплоснабжение приточных установок согласовать с РТН и предоставить им отчеты. Причем пусконаладчики должны иметь соответствующие корочки о обучении
Сообщение отредактировал Kks - 31.8.2021, 16:05
сообщение 31.8.2021, 16:08
лет 5 назад столкивался, что как раз известно и в полном объеме. и четко по № согласования найти могут всё и вся.
Joe
сообщение 7.9.2021, 12:15
Пользователь №: 251963
Всегда должны были требовать. Ваши просто забивали или не знали об этом.
UniPro
сообщение 25.7.2025, 12:19
Пользователь №: 272263
Здравствуйте!
Если у комплекса своя собственная газовая котельная которую сдали\приняли в эксплуатацию по всем правилам, требуется ли в РТН сдавать внутренности (ИТП около 2 мвт, 90\70, отопление, теплоснабжение и т.д.)?
сообщение 25.7.2025, 22:51
Цитата(UniPro @ 25.7.2025, 12:19) *
Здравствуйте!
Собственная котельная сдается "газовикам" и их части РТН- получаете 15 и 16 формы( в МСК 13 и 14- но это тоже самое), хотя формально это делает заказчик. Системы теплопотребляющие( тепло на приточки, СО, ГВС) сдаются в ТИ РТН и также получают Разрешение на допуск в эксплуатацию.
Все проекты должны иметь согласования , еще до проставки штампа в "производство работ", хотя могут иметь узаконенные заком и проектировщиков изменения несущественные. И в папку приемочной комиссии идет и формы по котельной и Разрешения РТН по прочим тепловым установкам, аналогично и по счетчикам разных ресурсов на них.
Сообщение отредактировал инж323 - 25.7.2025, 22:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 5:50
