> система отопления
сергей6886
сообщение 25.11.2016, 22:48
Пользователь №: 310165
Добрый вечер. Ситуация такая. Дом многоэтажный. 80-х годов постройки. В комнате , где двухтрубная система отопления, решил врезать батарею, с подачи вход, выход на обратку. Как оказалось у соседей все батареи в этом месте стоят исключительно на обратке. Моя врезка как то якобы повлияла на отопление других. Дежурный слесарь сообщает, что я врезался неправильно, нужно как у всех. Если я не изменю, он вынужден сообщить в управляющую компанию о моем нарушении. Как поступить и как решить, подскажите.
Putivets
сообщение 25.11.2016, 22:57
Пользователь №: 22867
Классно написано: "... решил врезать батарею...". Это в собственном коттедже можно решать, врезать или вырезать "батареи", а не в многоквартирном жилом доме.
сергей6886
сообщение 25.11.2016, 23:11
Прикрепленный файл  shema_otopleniya_mnogoetajnogo_doma_01.jpg ( 83,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
схема видимо в доме такая, соответсвенно подсоединение на двухтрубную систему произвел не верно??
ИОВ
сообщение 25.11.2016, 23:12
Значит у Вас не 2-х-трубная система отопления. Вы видите 2 стояка - один из них холостой, подающий теплоноситель на верхний этаж, а другой это стояк однотрубной системы, к которому и подключаются все отопит. приборы на Вашей вертикали. Слесарь прав - Вы нарушили работу системы отопления и ухудшили отопление этажей выше Вашего.
сергей6886
сообщение 25.11.2016, 23:21
Получается в каком то смысле я закольцевал систему?
s_2_dent
сообщение 25.11.2016, 23:43
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 114634
Получается, что теплоноситель просто напросто не идёт выше, а перепускается через вашу батарею сразу "в обратку", как вы это назвали). Если вы-таки поставили вентиль перед батареей - пожалуйста, прикройте его максимально. В нынешней ситуации происходит просадка давления теплоносителя на вашей врезке в холостом стояке, а также нерасчетно завышается давление в рабочем стоянке, что вкупе делает циркуляцию теплоносителя верхних этажей практически невозможной. Вам бы понравилось такое? huh.gif
Сообщение отредактировал s_2_dent - 25.11.2016, 23:45
Altelega
сообщение 26.11.2016, 6:08
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Технически то можно поставить термостатический вентиль или с повышенным сопротивлением. Ваш радиатор должен остужать воду с подачи в обратку как минимум на 10С, а с похолоданием может до 20С разницы. Так работает двухтрубка, это нормальное так сказать равномерное прогревание прибора.
Без официального разрешения на врезку, думаю все шишки на вас полетят.. если кому из соседей некомфортно будет.
сообщение 26.11.2016, 8:24
Вполне возможно, что и врезано еще в двухзонный сток однотрубной системы т.е. врезка получилась меж двух труб подачи и прибор автора обеспечивает только перемычку меж стояками и через него уравнивается расход по каждому из стояков. прибор автора не должен греть в таком случае.
Правда двузонные в те врема были в дома с этажностью выше 15. В более низкоэтажных двузонные стояки как правило не встречались- хватало одной зоны.
Сообщение отредактировал инж323 - 26.11.2016, 8:25
сергей6886
сообщение 26.11.2016, 13:15
Батарея у меня горячая, и когда краны открыты полностью, то к соседям обратка холодная, хотя подача до 9 го этажа горячая
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 21:18
