> Термостатические смесители, Переток ГВС в ХВС
ruslanf
сообщение 26.11.2016, 8:20
Из: Казань
Пользователь №: 145560
Уважаемые коллеги!
Прошу Вашего совета.
Частный дом. Имеется закрытая система подготовки горячей воды в частном доме. Бойлер косвенного нагрева 480 литров. Давление холодной воды на входе в дом 5.5 атм (да, не удивляйтесь smile.gif ). Давление ГВС в бойлере при нагреве до 60 гр. порядка 6,5 атм.
В одной из половин дома установил термостатические смесители Lemark. Теперь происходит переток горячей воды в стояк с холодной, т.к. давление холодной 5.5 атм, горячей 6.5 атм.
Обратные клапаны стоят везде где нужно на хводе в бойлер (перед группой безопасности), все как положено по нормам.
До этого в квартире у себя ставил привезенный из Японии термостатический смеситель, и все работает на ура.
Какие бы Вы посоветовали варианты решения проблемы?
Я вижу следующие решения:
1. В отдельно взятой половине , где установлены термостатические смесители поставить обратный клапан на ХВС. Т.е. перекроем переток.
2. Поставить редуктор давления перед бойлеров на 4-4.5 атм.
3. Настроить расширительный бак (30 л) на давление 5.5. атм в системе ГВС (сейчас около 7 атм)
Заранее признателен за советы!
сообщение 26.11.2016, 8:37
поставь КФРД на ХВс и ГВС, да и уровняйте давления.
Правда не очень понятно зачем вы их такими высокими держите в обоих системах. Чем вам не нравятся давления в сисемах =Нсистемы +10 метров?
ruslanf
сообщение 26.11.2016, 10:05
Из: Казань
Спасибо за ответ!
Давление центральной сети хвс 5.5 . Это очень высоко, я согласен. Редуктор не ставил.
КФРД 1" я не нашел. ГВС к бойлеру идет пн 25 (полипропилен), с резьбовыми соединениями на 1". Поэтому если уж ставить ограничитель давления, то на дьймовый, ФАР 2800 - 1, за 7000 р.
Но, в принципе, склоняюсь к тому, что проще поставить обратный клапан полдюймовый в санузле с термостат смесителями, обойдясь малой кровью
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 19:22
