> Охлаждение воздуха до -37 градусов
urmorebeautifult...
сообщение 26.11.2016, 9:29
Пользователь №: 300160
Всем здравствуйте. Задача охладить воздушный поток 100 м3/ч от +20 до -37 градусов. Подскажите как это можно осуществить.
Сообщений в этой теме
- urmorebeautifulthanuthink   Охлаждение воздуха до -37 градусов   26.11.2016, 9:29
- - Twonk   Стандартно эта задача решается на установках низко...   26.11.2016, 10:31
- - urmorebeautifulthanuthink   Зачем воздух делить?   27.11.2016, 6:45
- - Twonk   Это второй сложный вопрос   27.11.2016, 9:18
- - urmorebeautifulthanuthink   Воздух сжимается компрессорами с целью последующег...   27.11.2016, 13:13
- - Twonk   И про это тоже. В начале по ходу движения воздуха ...   27.11.2016, 14:46
- - urmorebeautifulthanuthink   Я правильно понял что для охлаждения воздуха нужна...   27.11.2016, 15:01
- - Twonk   Да, что-то такое имелось в виду - нужно искать про...   27.11.2016, 17:20
- - urmorebeautifulthanuthink   Спасибо за помощь. Буду искать производителей холо...   27.11.2016, 17:25
|- - T-rex   Цитата(urmorebeautifulthanuthink @ 27.11.2016...   27.11.2016, 18:17
|- - Ludvig   Цитата(urmorebeautifulthanuthink @ 27.11.2016...   27.11.2016, 20:53
- - iluxin125   Не надо аммиак.Компрессор двух ступенчатый,фреон 4...   27.11.2016, 18:24
- - svtsar   думаю тут большая проблема не охладить. а что дела...   27.11.2016, 20:01
- - iluxin125   что делать с замершим конденсатом на теплообменник...   27.11.2016, 21:32
|- - T-rex   Цитата(iluxin125 @ 27.11.2016, 22:32) ......   27.11.2016, 22:42
- - iluxin125   Одна из составляющих воздуха-----вода.Вот она то и...   27.11.2016, 23:11
|- - urmorebeautifulthanuthink   Цитата(iluxin125 @ 28.11.2016, 3:11) Одна...   28.11.2016, 4:13
- - Ludvig   Клоунада! ТС охлажденнвм воздухом собрался ули...   27.11.2016, 23:16
- - T-rex   проблему с влагой можно решить, установив осушку в...   28.11.2016, 5:43
- - iluxin125   Думаю,что для таких задач-----денег не будет и буд...   28.11.2016, 6:58
|- - urmorebeautifulthanuthink   Цитата(iluxin125 @ 28.11.2016, 10:58) Дум...   28.11.2016, 7:10
- - T-rex   По воздухоразделительным Криогенмаш специализирует...   28.11.2016, 7:34
- - urmorebeautifulthanuthink   Будет стоят в помещении. Про проблему обмерзания в...   28.11.2016, 7:38
- - T-rex   Вот! Сейчас глянул каталог Курганхиммаш. У них...   28.11.2016, 7:41
- - urmorebeautifulthanuthink   О, спасибо. А то сам бы долго искал.   28.11.2016, 7:50
- - baron.od   Видео на ютубе есть? ректификационная колонна напр...   28.11.2016, 11:11
- - svtsar   В холодильных системах применяется оттайка,как ТЭН...   28.11.2016, 12:50
- - svtsar   Интересно для чего нужна такая установка   28.11.2016, 13:10
- - svtsar   если для рекуператора то вместо камеры всаса собер...   28.11.2016, 13:49
|- - baron.od   Цитата(svtsar @ 28.11.2016, 10:49) если д...   28.11.2016, 13:58
|- - urmorebeautifulthanuthink   Цитата(svtsar @ 28.11.2016, 17:49) если д...   28.11.2016, 15:58
- - svtsar   я думаю влаги там будет достаточно когда рекуперат...   28.11.2016, 14:07
- - vadim999   Цитата(urmorebeautifulthanuthink @ 26.11.2016...   28.11.2016, 16:21
|- - urmorebeautifulthanuthink   Цитата(vadim999 @ 28.11.2016, 20:21) Праб...   28.11.2016, 17:21
|- - vadim999   Цитата(urmorebeautifulthanuthink @ 28.11.2016...   2.12.2016, 10:02
|- - baron.od   Цитата(vadim999 @ 2.12.2016, 7:02) ЗЫ. На...   2.12.2016, 13:33
|- - vadim999   Цитата(baron.od @ 2.12.2016, 13:33) как п...   2.12.2016, 23:27
- - T-rex   Заодно предлагаю прикинуть требуемую поверхность т...   29.11.2016, 6:44
|- - baron.od   Цитата(T-rex @ 29.11.2016, 3:44) Зао...   29.11.2016, 10:40
|- - urmorebeautifulthanuthink   Цитата(baron.od @ 29.11.2016, 14:40) да, ...   29.11.2016, 10:46
||- - baron.od   Цитата(urmorebeautifulthanuthink @ 29.11.2016...   29.11.2016, 11:04
|- - urmorebeautifulthanuthink   Цитата(baron.od @ 29.11.2016, 14:40) прим...   29.11.2016, 11:19
|- - baron.od   Цитата(urmorebeautifulthanuthink @ 29.11.2016...   29.11.2016, 11:34
|- - urmorebeautifulthanuthink   Цитата(baron.od @ 29.11.2016, 15:34) прик...   1.12.2016, 7:43
- - urmorebeautifulthanuthink   Правильно я понял вашу идею (рисунок прикрепил)?   29.11.2016, 11:48
|- - baron.od   Цитата(urmorebeautifulthanuthink @ 29.11.2016...   29.11.2016, 11:49
|- - urmorebeautifulthanuthink   Цитата(baron.od @ 29.11.2016, 15:49) да, ...   29.11.2016, 12:08
- - baron.od   Тока результаты выложите, интересно до жути.. )) и...   29.11.2016, 12:33
|- - urmorebeautifulthanuthink   Цитата(baron.od @ 29.11.2016, 16:33) Тока...   29.11.2016, 12:38
|- - baron.od   Цитата(urmorebeautifulthanuthink @ 29.11.2016...   29.11.2016, 12:43
|- - urmorebeautifulthanuthink   Цитата(baron.od @ 29.11.2016, 16:43) эффе...   29.11.2016, 12:53
- - baron.od   Если вопрос только о конструктиве -дело упрощается...   29.11.2016, 13:05
|- - urmorebeautifulthanuthink   Цитата(baron.od @ 29.11.2016, 17:05) Если...   29.11.2016, 13:07
- - svtsar   как реализуете отпишитесь только по аккуратней с у...   30.11.2016, 20:04
|- - urmorebeautifulthanuthink   Цитата(svtsar @ 1.12.2016, 0:04) как реал...   1.12.2016, 4:17
- - T-rex   Вообще-то Вы это посчитать должны, исходя из требу...   1.12.2016, 7:15
|- - urmorebeautifulthanuthink   Цитата(T-rex @ 1.12.2016, 11:15) Воо...   1.12.2016, 7:19
- - T-rex   Но это не означает, что углекислота не опасна - пр...   1.12.2016, 7:28
|- - baron.od   Цитата(T-rex @ 1.12.2016, 4:28) На у...   1.12.2016, 10:46
- - T-rex   Расчет комментировать не буду - чтобы подтвердить ...   1.12.2016, 8:08
- - MAverick   Цитата(iluxin125 @ 27.11.2016, 23:11) Одн...   1.12.2016, 9:22
- - JonnyD   Зима пришла. В Новосибирске 2 недели назад минус 3...   2.12.2016, 22:27
- - urmorebeautifulthanuthink   Цитата(JonnyD @ 3.12.2016, 2:27) Зима при...   3.12.2016, 6:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 14:13
