Охлаждение воздуха до -37 градусов |
28.11.2016, 14:07
Из: Краснодар
Пользователь №: 40741
я думаю влаги там будет достаточно когда рекуператор крутится начнет тут влажность больше важна с теплой стороны, там точка росы
28.11.2016, 15:58
Пользователь №: 300160
Цитата(svtsar @ 28.11.2016, 17:49)  если для рекуператора то вместо камеры всаса соберите холодильную камеру с нужными параметрами и рециркуляционным вентилятором делов на копейки по сравнению с другими вариантоми Да, влажность холодного воздуха не важна. Обмерзание будет со стороны тёплого воздуха. А можно пример или какую то схему подобной установки.
28.11.2016, 16:21
Пользователь №: 15519
Цитата(urmorebeautifulthanuthink @ 26.11.2016, 9:29)  Всем здравствуйте. Задача охладить воздушный поток 100 м3/ч от +20 до -37 градусов. Подскажите как это можно осуществить. Праблм не раскрыта в полном объёме, в т.ч. нет данных по давлению "воздушного потока". И вааще, для чЕго волку эта "жилетка".
28.11.2016, 17:21
Цитата(vadim999 @ 28.11.2016, 20:21)  Праблм не раскрыта в полном объёме, в т.ч. нет данных по давлению "воздушного потока". И вааще, для чЕго волку эта "жилетка". Давление атмосферное. Воздух надо охладить, чтоб потом исследовать работу рекуператора при низких температурах наружного воздуха. Цитата(baron.od @ 28.11.2016, 15:11)  Видео на ютубе есть? ректификационная колонна например? вот чудотворцы затейники )) сейчас для 100 кубов воздуха ему криогенную установку продадут )) Вам что для испытаний важно: температура? охладите его при помощи сжиженного газа с балона и делов то. Только не берите пропаны, бутаны - пожар может случится )) Если и с газами будут проблемы, берете сухой лед, по памяти минус 78 С. Если и с сухим льдом проблемы - берем кусок обычного льда с морозилки, желательно пром, -20...-25С сыпем на него соль.. тут я не могу сказать на сколько точно понизится температура, но минус 30 думаю будет.. может ниже.., знаю что если начальная температура льда около нуля, то после соли вы получите минус 15...-18 Если все же купите криогенную установку - снимите хоть видео, посмотрим )) кулибины блин.. А как реализовать охлаждение воздуха льдом? Просто в канал его положить и солью посыпать? )
29.11.2016, 6:44
Пользователь №: 163378
Заодно предлагаю прикинуть требуемую поверхность теплообмена для варианта с сухим льдом, посчитать время выхода на режим минус 37 градусов, обеспечить опять же отсутствие намерзания при выходе на режим, подсчитать потребное количество углекислоты для выхода на режим, из этого количества прикинуть размеры вентустановки для эвакуации углекислого газа из помещения
29.11.2016, 10:40
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Цитата(T-rex @ 29.11.2016, 3:44)  Заодно предлагаю прикинуть требуемую поверхность теплообмена для варианта с сухим льдом, посчитать время выхода на режим минус 37 градусов, обеспечить опять же отсутствие намерзания при выходе на режим, подсчитать потребное количество углекислоты для выхода на режим, из этого количества прикинуть размеры вентустановки для эвакуации углекислого газа из помещения та шо два пальца об кульман, примерно вам нужно 30 кг сухого льда, весь этот айсберг обойдется вам в потолок 50 долларов. А теперь ваш вариант: камера баков 500 и то Б/У но вам сойдет. если не будет камеры то агрегат с бешенной производительностью.. можно камеру конечно собрать самому, выйдет дешевле.. агрегат, гммм ну тыщ 5....6 зеленых. и то наверное дороже... Дело ваше конечно... и стесняюсь спросить откуда намерзание? СО2 это не Н2О... если конечно ротор не замерзнет, но по словам трудящихся этого не должно произойти, но все может быть )) П/С может кто не понял, я не предлагаю гонять по кругу воздух охлажденный сухим льдом, я предлагаю гонять сам "сухой лед" по кругу, с добавлением порций сухого льда, мы ведь помним Т плавления минус 78С.. а эвакуация после эксперимента - производится методом проветривания или тем же вентилятором выдуть на улицу и все... В вашем случае выход на режим будет примерно час, как минимум, плюс оттайки испарителя/лей, со временем конечно кол-во оттаек будет меньше, но если будет один испаритель то скачки по температуре будут существенные, если два испарителя то сгладите пульсацию, но тогда агрегат должен быть "модернизированный" что бы не угробить.. Цитата(urmorebeautifulthanuthink @ 28.11.2016, 14:21)  А как реализовать охлаждение воздуха льдом? Просто в канал его положить и солью посыпать? ) да, и канал ваш должен быть закольцован. емкость для льда представляет собой "герметичный" бокс с поддоном где лежит лед, в крышке бокса отверстие с лейкой, куда сыпите соль, больше соли - ниже температура, меньше соли - выше температура.. у вас конечно наврядли получится выдержать точно температуру, но плюс-минус пару градусов получится.
29.11.2016, 10:46
Цитата(baron.od @ 29.11.2016, 14:40)  да, и канал ваш должен быть закольцован. емкость для льда представляет собой "герметичный" бокс с поддоном где лежит лед, в крышке бокса отверстие с лейкой, куда сыпите соль, больше соли - ниже температура, меньше соли - выше температура.. у вас конечно наврядли получится выдержать точно температуру, но плюс-минус пару градусов получится. Зачем закольцовывать канал? Если сделать не герметичный бокс, а канал с солью, с одной стороны которого воздух будет забираться, охлаждаться, проходя через канал, дальше попадать в рекуператор, там нагреваться и выбрасываться на улицу?
29.11.2016, 11:04
Из: Одесса
Цитата(urmorebeautifulthanuthink @ 29.11.2016, 7:46)  Зачем закольцовывать канал? Если сделать не герметичный бокс, а канал с солью, с одной стороны которого воздух будет забираться, охлаждаться, проходя через канал, дальше попадать в рекуператор, там нагреваться и выбрасываться на улицу? затем что если не закольцовать канал у вас мощность установки / кол-во льда увеличится. но это произойдет только если температура наружного (свежего) воздуха будет плюсовой.. и вы не привязаны к наружным стенам, если конечно опыт вы не ставите на улице. Опыт очень интересный, в свое время мудохался с овощехранилищем в Якутии, там температуры минус 50, сложновато было, очень много неожиданных моментов для себя открыл. Я человек южный и у нас минус 20 это трындец, не сталкивался с более низкими температурами по вентиляции..
29.11.2016, 11:19
Цитата(baron.od @ 29.11.2016, 14:40)  примерно вам нужно 30 кг сухого льда Как посчитали? Цитата(baron.od @ 29.11.2016, 14:40)  В вашем случае выход на режим будет примерно час, как минимум, плюс оттайки испарителя/лей, со временем конечно кол-во оттаек будет меньше, но если будет один испаритель то скачки по температуре будут существенные, если два испарителя то сгладите пульсацию, но тогда агрегат должен быть "модернизированный" что бы не угробить.. Про испаритель и агрегат не понял. Не достаточно будет положить лёд в канал, по которому будет проходить воздух?
29.11.2016, 11:34
Из: Одесса
Цитата(urmorebeautifulthanuthink @ 29.11.2016, 8:19)  Как посчитали? прикинул на пальцах, примерно посчитал сколько холода вам надо, что бы охладить воздух до -37, это плюс-минус 3,9кВт с КОНДЕНСАЦИЕЙ, потом нашел сколько тепла он поглощает при возгонке 590 кДж/кг, это примерно 0,16 кВт (до минус 78С) получил 24 кг , взял коэффициент сцыкуна и получил 30 кг, которых хватит на часа 2 экспериментов. так как нагрузка в 3,9 завышена (у вас конденсации практически не будет, если гонять по кругу) и температура минус 78 вам не надо. Вроде на пальцах не ошибся.. Цитата(urmorebeautifulthanuthink @ 29.11.2016, 8:19)  Про испаритель и агрегат не понял. Не достаточно будет положить лёд в канал, по которому будет проходить воздух? если не гонять по кругу у вас будет мощнее агрегат (при его использовании) или потребуется больше льда (при использовании только льда)
29.11.2016, 11:48
Правильно я понял вашу идею (рисунок прикрепил)?
29.11.2016, 11:49
Из: Одесса
Цитата(urmorebeautifulthanuthink @ 29.11.2016, 8:48)  Правильно я понял вашу идею (рисунок прикрепил)? да, только где лед - надо по шире и по выше ))
29.11.2016, 12:08
Цитата(baron.od @ 29.11.2016, 15:49)  да, только где лед - надо по шире и по выше )) Ну это условно нарисовано. Спасибо за идею, мне нравится. Скорее всего буду пробовать осуществить. )
29.11.2016, 12:33
Из: Одесса
Тока результаты выложите, интересно до жути.. )) и вам скорее всего прийдется в широком диапазоне регулировать частоту вращения ротора - ИМХО
29.11.2016, 12:38
Цитата(baron.od @ 29.11.2016, 16:33)  Тока результаты выложите, интересно до жути.. )) и вам скорее всего прийдется в широком диапазоне регулировать частоту вращения ротора - ИМХО Результат выложу, ели он будет. ) Зачем регулировать частоту вращения ротора в широком диапазоне?
29.11.2016, 12:43
Из: Одесса
Цитата(urmorebeautifulthanuthink @ 29.11.2016, 9:38)  Результат выложу, ели он будет. ) Зачем регулировать частоту вращения ротора в широком диапазоне? эффективность менять, а во вторых ну представьте один конец ротора +20, другой минус 30, я не могу сказать что будет с конструктивом... а частотой можно добиться что бы холодный конец  не охлаждался до минус 30...35..37.. наверное трещать будет - жуть...
29.11.2016, 12:53
Цитата(baron.od @ 29.11.2016, 16:43)  эффективность менять, а во вторых ну представьте один конец ротора +20, другой минус 30, я не могу сказать что будет с конструктивом... а частотой можно добиться что бы холодный конец  не охлаждался до минус 30...35..37.. наверное трещать будет - жуть... В этом цель затеи и есть. Посмотреть что будет с рекуператором при низких температурах и разных режимах.
29.11.2016, 13:05
Из: Одесса
Если вопрос только о конструктиве -дело упрощается, один конец ротора опускаете в чан (емкость) с сухим льдом, уплотнив место стыка, теплую сторону обдуваете вентилятором и крутите его сколько угодно...
29.11.2016, 13:07
Цитата(baron.od @ 29.11.2016, 17:05)  Если вопрос только о конструктиве -дело упрощается, один конец ротора опускаете в чан (емкость) с сухим льдом, уплотнив место стыка, теплую сторону обдуваете вентилятором и крутите его сколько угодно... Согласен. Такой вариант ещё проще будет реализовать.
30.11.2016, 20:04
Из: Краснодар
как реализуете отпишитесь только по аккуратней с углекислотой не отравитесь
1.12.2016, 4:17
Цитата(svtsar @ 1.12.2016, 0:04)  как реализуете отпишитесь только по аккуратней с углекислотой не отравитесь Ладно. Так много углекислоты образуется, что можно отравиться?
1.12.2016, 7:15
Вообще-то Вы это посчитать должны, исходя из требуемой мощности выхода на режим. Эту мощность плюс потери тепла в окружение поделите на скрытую теплоту возгонки углекислоты, получите кг/с газообразной углекислоты. Килограммы можно перевести в кубометры в секунду, там и посмотрите за сколько загазуется помещение и какая нужна вентиляция. Я выше это и предлагал сделать. Вообще углекислота не столько ядовита, сколько снижает концентрацию кислорода
1.12.2016, 7:19
Цитата(T-rex @ 1.12.2016, 11:15)  Вообще-то Вы это посчитать должны, исходя из требуемой мощности выхода на режим. Эту мощность плюс потери тепла в окружение поделите на скрытую теплоту возгонки углекислоты, получите кг/с газообразной углекислоты. Килограммы можно перевести в кубометры в секунду, там и посмотрите за сколько загазуется помещение и какая нужна вентиляция. Я выше это и предлагал сделать. Вообще углекислота не столько ядовита, сколько снижает концентрацию кислорода Вообще планирую половину рекуператора опустить в ёмкость со льдом, которая не будет сообщаться с воздухом помещения.
1.12.2016, 7:28
Но это не означает, что углекислота не опасна - при увеличении концентрации можно задохнуться
На улице то бишь? Тогда я бы посоветовал это делать вдали от мест возможного скопления людей
1.12.2016, 7:43
Цитата(baron.od @ 29.11.2016, 15:34)  прикинул на пальцах, примерно посчитал сколько холода вам надо, что бы охладить воздух до -37, это плюс-минус 3,9кВт с КОНДЕНСАЦИЕЙ, потом нашел сколько тепла он поглощает при возгонке 590 кДж/кг, это примерно 0,16 кВт (до минус 78С) получил 24 кг , взял коэффициент сцыкуна и получил 30 кг, которых хватит на часа 2 экспериментов. так как нагрузка в 3,9 завышена (у вас конденсации практически не будет, если гонять по кругу) и температура минус 78 вам не надо. Вроде на пальцах не ошибся.. При плотность углекислоты 1,839 кг/м3, расход углекислоты в час составит 16/1,839=0,7 м3/ч. Где проводить пока не думал. Если такой расход углекислоты создаст угрозу отравления в помещении, то на улице.
Сообщение отредактировал urmorebeautifulthanuthink - 1.12.2016, 7:44
1.12.2016, 8:08
Расчет комментировать не буду - чтобы подтвердить или опровергнуть расчет, нужно выполнить собственный. Двумя руками за замкнутый контур холодного воздуха (каким бы методом не создавался холод). Это позволит сократить потери, обеспечить быстрее выход на режим минус 37, снизить проблемы с обмерзанием
1.12.2016, 9:22
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Цитата(iluxin125 @ 27.11.2016, 23:11)  Одна из составляющих воздуха-----вода.Что за призводство? Коллега, не правильно вопрос ставите! На самом деле главный водовыделитель и источник льда, это люди если говорить о холодильных складах и камерах и не брать во внимание дождливые южные регионы. Про морозильные и того меньше воды из воздуха, другой вопрос что за производство
1.12.2016, 10:46
Из: Одесса
Цитата(T-rex @ 1.12.2016, 4:28)  На улице то бишь? Тогда я бы посоветовал это делать вдали от мест возможного скопления людей словно автор собрался 30 кг плутония рассыпать.. и обязательно делайте вытяжку с нижней зоны! иначе пол земного шара потравите..
2.12.2016, 10:02
Цитата(urmorebeautifulthanuthink @ 28.11.2016, 17:21)  Давление атмосферное. Воздух надо охладить, чтоб потом исследовать работу рекуператора при низких температурах наружного воздуха. Можно ли ознакомиться с целями и программой ИССЛЕДОВАНИЯ (кратко о важном). ЗЫ. На языке вертится вопрос, а что там исследовать-то? Но я этого не говорил. Успехов.
2.12.2016, 13:33
Из: Одесса
Цитата(vadim999 @ 2.12.2016, 7:02)  ЗЫ. На языке вертится вопрос, а что там исследовать-то? Но я этого не говорил. Успехов. как поведет себя конструктив при перепаде температур в 50С, когда занимался холодилкой, у нас были случаи что от холода в минус 25 в бонеттах вело направляющие под стеклопакетами,где то герметизация от перепада температур ухудшалась... да и треск вы слышали в ноуфросте в бытовом холодильнике когда оттайка происходит, а там температура повышается с минус 18 до плюс 5... и что бы избежать возможных последствий товарисчь решил пойти правильным путем - эксперимент.
