> Мощность внутренних блоков кондиционеров (vrf, мультисплит, сплит), Зависимость мощности от скорости вентилятора
Zotz
сообщение 26.11.2016, 11:57
Пользователь №: 124517
Добрый день ув. специалисты. Хочу выяснить почему у фанкойлов есть зависимость по мощности от скорости вращения вентилятора, а у внутренних блоков фреоновых систем в каталогах не указаны понижающие коэффициенты. Может кто искал ответ?
Спасибо
Ответов (1 - 8)
airwave
сообщение 26.11.2016, 19:39
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Все зависит от температуры на испарителе. От 3 до 12 градусов изменяется при неизменном расходе воздуха.
Как тут прикинешь изменение мощности по расходу?
Много факторов в прямом расширении. Это не вода.
Ваш кэп.
SSA
сообщение 28.11.2016, 16:23
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
У "нормальных" производителей в технических мануалах есть.
Zotz
сообщение 29.11.2016, 9:56
Daikin вроде нормальные ребята), но нет инфы. Подскажите тогда нормальных пожалуйста.
airwave
сообщение 29.11.2016, 12:34
Из: Msk
MHI???
SSA
сообщение 29.11.2016, 14:31
Из: Оренбург
Цитата(Zotz @ 26.11.2016, 13:57) *
... почему ... у внутренних блоков фреоновых систем в каталогах не указаны понижающие коэффициенты?
ИМХО, нужно обеспечить гарантированную производительность для комфортного охлаждения, а понизить производительность в мультизональных системах сможет любой пользователь как путем уменьшения скорости вентилятора (как в фанкойлах), так и повышением температуры теплообменника (что, в принципе, тоже делается в фанкойлах с трехходовыми, но с большей инерционностью и меньшей комфортностью).
Не забываем, что чиллер - промышленная водоохлаждающая машина, а система чиллер-фанкойл - приспособление ее для нужд кондиционирования.
Ваш кэп.
Ну, да, + еще влажность воздуха в помещении...
Zotz
сообщение 29.11.2016, 15:32
Это все понятно. И влажность всегда присутствует.
SUPRA
сообщение 14.12.2016, 10:16
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736
У всех ВБ VRF систем управление через электронное ТРВ по дозировке фреона.
А если очень уж хочется зарегистрируйтесь на MHI и получите доступ на скачивание "e.solution" там Вы найдете все... dry.gif
Zotz
сообщение 3.1.2017, 19:41
Мне нужна эта инфа для ликбеза). Очень часто задают подобные вопросы. Начальство например. Как-то неудобно инженеру, потупив взляд, отвечать "не знаю"). Ну и потом уже очень интересно становится.
Спасибо Вам огромное за совет насчет MHI!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 4:16
