> Обогрев наружного лифта, Обогрев наружного лифта
Dask
сообщение 28.11.2016, 15:04
Пользователь №: 309575
Здравствуйте. Проблема такая к 2-х этажному зданию школы пристраивается лифт, в нем надо поддерживать температуру 16. У лифта 3 стены (железобетон+камвата) находятся снаружи. Электрическая нагрузка на здание довольно большая. У меня 2 идеи как делать.
1. Вывести регистр ниже уровня лифта или на стену.
2. В школе проектируется воздушная приточка с подогревом, есть небольшой запас мощности, можно ли ее соединить к шахте лифта на 1-ом этаже под перекрытием, хватит ли этой приточки?
Вопрос каким образом лучше сделать отопление шахты лифта.
vadim999
сообщение 28.11.2016, 17:14
Пользователь №: 15519
Для начала ознакомьтесь с требованиями нормативной документацией на пассажирские лифты. Надо ж знать, что можно и что ниможно запихивать в лифтовую шахту. Как не крути лифт - ОПО (объект повышенной опасности), (слава Всевышнему, что теперь не вся эта школа).
Сообщение отредактировал vadim999 - 28.11.2016, 17:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 8:15
