> Фактическая мощность калорифера
Debel4onok
сообщение 28.11.2016, 15:51
Пользователь №: 199349
Добрый день!
Установили на приточки в кафе воздухонагреватели TFT. В последствии,вместо 90/70 воду подвели 60/40.
Подскажите,пожалуйста, как посчитать фактическую производительность существующего калорифера?
Есть его каталожные характеристики ( и расход и температура воздуха отличается от указанной в каталоге)
Ответов (1 - 19)
Гость_Blade runner_*
сообщение 28.11.2016, 15:58
Можно померить расход воздуха и температуру до и после калорифера.
Мощность калорифера будет приблизительно на 25% меньше.
Сообщение отредактировал Blade runner - 28.11.2016, 16:06
ИОВ
сообщение 28.11.2016, 17:06
Это воздухонагреватели "Ровен" ? Обратитесь в их представительство - их расчётная программа позволяет решать и обратные задачи
Сообщение отредактировал ИОВ - 28.11.2016, 17:06
Debel4onok
сообщение 28.11.2016, 17:13
не запущено еще ничего
alem
сообщение 28.11.2016, 17:14
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Фактическую можно только замерить.
Debel4onok
сообщение 28.11.2016, 17:17
Да.
Обратилась,но пока игнорируют (ответа нет). Пытаюсь сама примерно посчитать полученную мощность
Ок. Теоретическую, при отличии параметров воздуха и воды от каталожных
Сообщение отредактировал Debel4onok - 28.11.2016, 17:20
alem
сообщение 28.11.2016, 17:21
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
В разного рода справочниках, типа Журавлёва - есть соответствующие формулы.
Но лучше, конечно, взять программу для расчёта соответствующего теплообменника и подставить нужные параметры.
vadim999
сообщение 28.11.2016, 17:31
Пользователь №: 15519
Добрый день!
Попадалово на перетоп, т.е. обратка после калорифера будет зашкаливать.
Для обеспечения проектных параметров - только замена клрф-ра под ноыый отопительныйграфик (60/40), по умолчаною, за счет "подведуна новации по живому".
Debel4onok
сообщение 28.11.2016, 17:34
ну это понятно,что придется как-то решать проблему
пытаюсь узнать получаемую мощность и от нее плясать
vadim999
сообщение 28.11.2016, 17:53
Заметьте, это Вы сказали. Позволю только заметить (в порядке исключения и со словами извинения), - в духе "плясок с бубном".
ЗЫ. Как, говорится "знаем плавали", проектировщики и поставщики, тож "плясали", пока первые морозы не оходили их-
заменили (в тех же габаритах) на проектные и всё устаканилось.
ЗЗЫ. (Объективности ради). Был перепутан клрф-р от проектного отопительного графика.
Сообщение отредактировал vadim999 - 28.11.2016, 17:58
Мощность будет примерно на 25 % меньше, убавьте скорость вентилятора, например установив регулятор скорости и будет все Ок. Никаких перегревов обраток не будет.
Сообщение отредактировал Blade runner - 28.11.2016, 18:01
сообщение 28.11.2016, 18:17
У вас наверно относительно тепло сейчас, а вода из сети теплоснабжения подается по графику с параметрами 60-40 . Возможен такой вариант ?
Altelega
сообщение 28.11.2016, 18:26
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Всеравно нужна температура воздуха. Вы ее не назвали..
Сообщение отредактировал Altelega - 28.11.2016, 18:31
сообщение 28.11.2016, 18:59
Параметры воды и воздуха будут большую часть времени отличаться от каталожных.
Калорифер подбирается на максимальные характеристики.
Debel4onok
сообщение 29.11.2016, 9:18
-13
да,тепло, но и пока ничего не работает(:
Нет, просто к теплообменнику привели трубы, после раздачи на теплые полы, а туда температура ниже подается.
sneider
сообщение 29.11.2016, 11:40
Пользователь №: 228211
Посмотрите в расчетах, может быть там фигурирует площадь поверхности калорифера. Зная ее и температурный график Вы сможете более-менее точно посчитать тепловой поток калорифера.
сообщение 29.11.2016, 12:00
Нарисуйте схемку, примерно, как это выглядит.
А вы техническое задание на теплоснабжение писали заказчику?
Сообщение отредактировал Blade runner - 29.11.2016, 12:05
LordN
сообщение 29.11.2016, 19:10
Цитата(Debel4onok @ 28.11.2016, 19:51) *
Добрый день!
для оценки можно считать линейной зависимость между средней темп теплообменника и средней температурой нагреваемого воздуха
типа воздух -40/+20, график 90/70
средняя воздуха -10, средняя графика 90/70 +80, дельта 90°К
второй график дает среднюю в 50°С, дельта 60°К
отношение как три к двум.
следовательно отношение мощностей будет не меньше чем три к двум, т.е. как минимум потеряется треть мощности. но я бы оценивал потерю сразу в 50%.
p.s.
35.91/50.38~=0,7128
чтд
но! запас карман не тянет
Прикрепленный файл  2016_11_30_00_50_06.png ( 42,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Прикрепленный файл  2016_11_30_00_49_27.png ( 41,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
LordN
сообщение 29.11.2016, 20:58
т.к.
28,27/50,38=~0,56
Прикрепленный файл  2016_11_30_00_57_52.png ( 41,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Debel4onok
сообщение 1.12.2016, 15:03
p.s.
35.91/50.38~=0,7128
чтд
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 22:47
