> Нефтяное месторождение, Расстояние до устье добывающей скважины
ARTEM
сообщение 29.11.2016, 4:56
Пользователь №: 976
Добрый день.
Проектируем паропроводы к нагнетательным скважинам. Месторождение существующее, при прохождении трассы паропровода много добывающих скважин. Встал вопрос, какое расстояние от надземного паропровода необходимо отступать от устья добывающих скважин.
В нормативных документах ничего не нашел.
dvortsov
сообщение 29.11.2016, 6:15
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Нефтянку смотреть надо - вот этот ФНиП
"516. Расстояние от парораспределительного пункта или распределительного паропровода до устья нагнетательной скважины должно быть не менее 25 м."
ARTEM
сообщение 29.11.2016, 6:44
Пользователь №: 976
Это говориться про нагнетательные скважины, куда непосредственна закачка. В этом же документе говориться что при использовании передвижной парогенераторной установки необходимо также 25м.
И можно ли расматривавать паропровод идущий от общего коллектора паропровода к одиночной скважине, как распределительный паропровод?
Или это больше относиться к общему паропроводу
dvortsov
сообщение 29.11.2016, 16:29
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Не, ну если формально, то во всех нормах, которые РТН усердно переписывает последние 40 лет такой формулировки (от устья добывающих скважин, паропровод...) нет. Так что я бы остановился на варианте в 25 м.
А если надо точно - то у эксплуатационщиков должна быть служба промышленной безопасности, они там всякие регламенты готовить должны, декларации промбезопасности, расчеты рисков, обоснования безопасности и прочую канитель. Вот пущай и оценят вероятность одновременной аварии паропровода и скважины. Глядишь и подскажут чего.
И можно ли расматривавать паропровод идущий от общего коллектора паропровода к одиночной скважине, как распределительный паропровод? Или это больше относиться к общему паропроводу
К общему, конечно. Паропровод, который упоминается в правилах, идет к нагнетательной скважине. И оно полюбому должен до нее дойти! Вплотную! =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 22:51
