> Реле протока или реле давления
alex_1978
сообщение 29.11.2016, 11:22
Пользователь №: 157668
Всем доброго дня! Хотел посоветоваться, я проекте по автоматизации холодоснабжения для контроля "сухого" хода насосов на всасе заложил реле протока, заказчик же настаивает на установку реле давления на всасе насосов. Дословно написал мне письмо "в гидравлических системах с принудительной циркуляцией, для возможности определения «сухого хода» насоса и недопустимости «кавитации» насоса для малых давлений на «всасе», необходимо применять реле давления или датчики давления". Я всегда считал, что разницы особой нет, что устанавливать в данном случае реле протока или реле давления. Можно ли как то отвертеться от корректировки проекта? Спасибо
Ответов (1 - 22)
Гость_Blade runner_*
сообщение 29.11.2016, 11:25
Дайте ему ,то что он хочет.
alex_1978
сообщение 29.11.2016, 11:40
Да просто проект всеми согласован, кроме этого момента и поэтому корректировка не желательна(
сообщение 29.11.2016, 12:07
Тогда откажитесь, объяснив ситуацию.
Смит
сообщение 29.11.2016, 12:21
Пользователь №: 95959
А расход будет постоянный?
Реле протока - вещь довольно ненадёжная. В данном случае можно только порадоваться за настойчивость заказчика.
Сообщение отредактировал Смит - 29.11.2016, 12:25
alex_1978
сообщение 29.11.2016, 12:27
Насчет расхода к сожалению не в курсе(
airwave
сообщение 29.11.2016, 12:33
Из: Msk
Пользователь №: 10062
alex_1978
сообщение 29.11.2016, 13:14
Цитата(airwave @ 29.11.2016, 12:33) *
Да вот и хотелось бы разобраться насколько в данном случае необходима замена. Прибор в данном случае необходим только исключительно для контроля "сухого" хода
airwave
сообщение 29.11.2016, 16:51
Из: Msk
Объясню на пальтсах
При кавитации и давлении на входе в насос менее 0,5 бар вполне может сработать реле протока.
alex_1978
сообщение 30.11.2016, 11:39
Цитата(airwave @ 29.11.2016, 16:51) *
Объясню на пальтсах
Спасибо!
Qwerty88
сообщение 2.12.2016, 12:12
Из: Тюмень
Пользователь №: 238809
Цитата(alex_1978 @ 30.11.2016, 11:39) *
Спасибо!
Реле давления предпочтительнее!
Реле протока штука ненадежная и требующая обслуживания. Запросто начнет заклинивать через год-два эксплуатации. Дело в том что тм мехничесая часть - лепесток, и он находится в потоке жидкости. Реле давления гораздо надежнее.
Kotlovoy
сообщение 2.12.2016, 14:08
Пользователь №: 140571
Реле протока срабатывает только после запуска насоса, что предполагает выдержку времени перед блокировкой насоса по сухому ходу. Т.е. сколько-то времени насос может проработать всухую. Не всякому насосу это безвредно. К тому же требуется реле времени для управления.
Реле давления будет включено заранее при нормальном давлении, т.е. насос заведомо не запустится всухую. Только если давление на всасе провалилось в процессе работы, реле давления заблокирует насос, причём немедленно.
сообщение 2.12.2016, 15:10
Реле протока это признак , что насос работает и создает поток , а реле давления для контроля , что давление есть, а
работает ли при этом насос, остается тайной.
Смит
сообщение 2.12.2016, 15:18
Но центробежный насос может работать и без потока (холостой ход).
Сообщение отредактировал Смит - 2.12.2016, 15:20
Kotlovoy
сообщение 2.12.2016, 15:42
Вроде задача стояла в определении сухого хода:
А определение работы насоса - другая задача. Вряд ли стоит пытаться их совмещать.
сообщение 2.12.2016, 15:57
По моему датчик потока дает более полную информацию о состоянии дел с водой , трубой и насосом.
Kotlovoy
сообщение 2.12.2016, 16:19
Да, но не все насосы любят всухую даже кратковременно работать. А чтобы датчик сработал, насос приходится запускать.
Да и капризные они, особенно лепестковые. Когда насос частотником управляется по параметру - то не срабатывает на малых оборотах, то не отключается на стоящем насосе из-за большой и нерегулируемой дельты. Особенно когда насос работает на тепловентиляторы воздушного отопления, которые по термостатам отключают клапаны, и проток может сильно падать. Через год-два течь начинают.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 2.12.2016, 16:20
сообщение 2.12.2016, 16:48
Попадался дифференциальный датчик давления на чиллере. Загрязнение фильтра на воде хорошо отработал.
я бы оба поставил.
Сообщение отредактировал Blade runner - 2.12.2016, 17:02
Kotlovoy
сообщение 2.12.2016, 20:53
Это, видимо, не дифференциальный датчик давления, а реле перепада? Датчики стоят каких-то нереальных денег. А реле перепада часто используются с насосами для детектирования аварий. К сожалению, мне не удалось подобрать такое для слабых насосов. Поэтому иногда использую два датчика давления и 2ТРМ1 для вычисления дифференциального давления. Релейный выход - для фиксации аварии насоса, а токовый выход - для обратной связи частотника для поддержания перепада давления для циркуляционных насосов.
сообщение 2.12.2016, 20:56
Электромеханический датчик с двумя патрубками для воды.
сообщение 7.12.2016, 9:09
Диффренциальное реле ? Вчера сфотографировал, измеряет перепад на пластинчатом теплообменнике чиллера.
Altelega
сообщение 7.12.2016, 9:16
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
похож на реле перепада, срабатывает контакт когда перепад давления "за пределами"
alex_1978
сообщение 13.12.2016, 13:10
В продолжении темы, кто нибудь может подсказать марку реле давления сименс? Все что я нашел это приборы с аналоговым выходом, а мне нужен с выходом "сухой" контакт. Заранее спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 14:50
