> вопрос по электроприводу грюнер 225-230-05, отключение при достижении концевого положения
ттехник
сообщение 30.11.2016, 12:55
Пользователь №: 267691
Прошу помощи людей, устанавливающих подобные привода. Есть три привода Gruner 225-230-05. При достижении концевого ограничителя звук работы шестерёнок исчезает, но остается писк, похожий на звук нагруженного, но не вращающегося моторчика. Менял электропривод, но второй работает также. В моём понимании подобные электроприводы, с механическими ограничителями перемещения, должны останавливаться по превышению тока или, как например, данфосс AMV, механически при превышении усилия разрывать питание электродвигателя. Подскажите, этот звук - это нормально для данного привода или есть повод беспокоиться?
Гость_Blade runner_*
сообщение 30.11.2016, 12:57
Если оба такие, то видимо так и работает.
ттехник
сообщение 30.11.2016, 17:28
по опыту работы с другими приводами, если так работает, то жди что на одной из шестерен срежет зубцы или сгорит двигатель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:42
