водомерный узел на наружном водопроводе, Подбор диаметра счетчика. |
1.12.2016, 11:33
Пользователь №: 310464
Здравствуйте. , возможно эта тема уже поднималась, но все же.
Сдается объект, для получения акта балансового разграничения Мосводоканал предписал смонтировать водомерные узлы в точках присоединения к городской воды.
Диаметр трубопровода 300. Схема водомерного стандартная : задвижка, фильтр, переход, счетчик, переход, задвижка. + байпасная линия. Вопрос: какого диаметра ставить счетчик? и какой размер камеры должен быть, чтобы весь узел влез.
Спасибо.
1.12.2016, 11:40
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Диаметр счетчика - по расчету, размер узла - по рабочей документации.
1.12.2016, 11:55
Цитата(nagger @ 1.12.2016, 11:40)  Диаметр счетчика - по расчету, размер узла - по рабочей документации. спасибо) Если б все было так просто я бы и не спрашивал))) Нет ни того, ни другого. По факту сейчас сделана просто врезка от города. проектов и расчетов нет.
1.12.2016, 12:40
Из: РФ
Ставьте счетчик д32; размер, чтобы узел влез, берите 5 м.
1.12.2016, 12:44
Пользователь №: 13214
Цитата(stringer @ 1.12.2016, 11:55)  спасибо) Если б все было так просто я бы и не спрашивал)))
Нет ни того, ни другого. По факту сейчас сделана просто врезка от города. проектов и расчетов нет. https://yandex.ru/search/?text=site%3Aforum...&clid=14585Цитата(nagger @ 1.12.2016, 12:40)  Ставьте счетчик д32; размер, чтобы узел влез, берите 5 м.
1.12.2016, 12:52
Цитата(nagger @ 1.12.2016, 12:40)  Ставьте счетчик д32; размер, чтобы узел влез, берите 5 м.  норм, жаль что я пока не планирую с работы уходить, а то бы непременно вкорячил по твоему совету!))
1.12.2016, 14:42
Из: РФ
Вижу - высокие отношения с водоканалом, раз для получения акта нужно только что-то смонтировать, "без проекта". Наймите фрилансера: нарисует вам за пару дней после получения исходных и ву, и камеру.
1.12.2016, 15:25
Пользователь №: 7247
Водоканал за "нарисованный фрилансером" водомер съест и не поперхнется. Если будете брать фрилансера, то в договор включайте согласование с водоканалом, иначе будете с этим листочком бегать долго и упорно.
2.12.2016, 12:57
Из: Орловская область
Пользователь №: 275335
Цитата(stringer @ 1.12.2016, 11:33)  Здравствуйте. , возможно эта тема уже поднималась, но все же.
Спасибо. Что было в ТУ? Если ТУ выполнены, ИМХО, необоснованное требование Хотя ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 июля 2013 г. N 644 35. Абонент обязан: д) установить приборы учета холодной воды, сточных вод (в случае если установка прибора учета сточных вод является обязательной для абонента в соответствии с требованиями настоящих Правил) на границе эксплуатационной ответственности, балансовой принадлежности водопроводных и канализационных сетей абонента и организации водопроводно-канализационного хозяйства или в ином месте, определенном договором холодного водоснабжения, договором водоотведения или единым договором холодного водоснабжения и водоотведения, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; То есть по тексту Сначала акт балансовой потом счетчик Нет границы нет счетчика. Вариант договориться про иное место не рассматривается?
Сообщение отредактировал Dedmorozzz - 2.12.2016, 12:57
2.12.2016, 13:57
Цитата(Dedmorozzz @ 2.12.2016, 12:57)  Что было в ТУ? Если ТУ выполнены, ИМХО, необоснованное требование
То есть по тексту Сначала акт балансовой потом счетчик Нет границы нет счетчика. Вариант договориться про иное место не рассматривается? Честно признаться, я не в курсе всех дел. Передо мной стоит задача правильного подбора и возможность монтажа узлов регулирования в камерах, этих, чтоб им. письмо от водоканалу звучит след образом: Рассмотрев ваше обращение по вопросу выдачи актов балансового разграничения и экспл. ответственности на вновь построенный водопровод (по факту кусок мы сами достраивали) Д=300, готов подготовить акты при условии монтажа.. воть
2.12.2016, 14:06
Из: РФ
Цитата(stringer @ 2.12.2016, 13:57)  Передо мной стоит задача правильного подбора и возможность монтажа узлов регулирования в камерах, этих, чтоб им. Так выполняйте задачу, что ж, никто не отговаривает вроде. Вам правда в поиск исполнителей лучше бы, имхо. Как выбирать счетчик - сп 30, как монтировать на бумаге - проекты-аналоги, типовые. Поиск. ГрК. Техтребования мвк. ТУ. На форуме вы что хотели узнать конкретно? Потому что пока впечатление, что свою задачу вы тут делегируете, а не выполняете.
2.12.2016, 16:48
Цитата(stringer @ 2.12.2016, 13:57)  Честно признаться, я не в курсе всех дел. Передо мной стоит задача правильного подбора и возможность монтажа узлов регулирования в камерах, этих, чтоб им. письмо от водоканалу звучит след образом: Рассмотрев ваше обращение по вопросу выдачи актов балансового разграничения и экспл. ответственности на вновь построенный водопровод (по факту кусок мы сами достраивали) Д=300, готов подготовить акты при условии монтажа..
воть Если сами не можете, отдайте на подряд. Любой ВКшник вам его за день сделает с чертежами, спецификацией и перекурами. Не бесплатно естесно, но недорого. В общем там не сложно. Даю подсказку. С Вас магарыч. Поднимите ПД, Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" подраздел "Система водоснабжения" Посмотрите водомерный узел на вводе в здание и поставьте в колодце такой же, заменив счетчик на аналог но с учетом СП 30.13330.2012 7.2.4. При невозможности размещения счетчиков холодной и/или горячей воды в здании допускается устанавливать их вне здания в специальных колодцах только в том случае, если в паспорте счетчика указано, что он может работать в условиях затопления.Эта схема сработает, если здание у Вас на этом ответвлении от магистрали одно, если несколько, тогда сложнее и если на ответвлении после счетчика есть гидранты, тогда тоже сложнее. Не забудьте обводную и эл. задвижку с управлением от ПК, если счетчик не рассчитан на пропуск пожарного расхода и в здании есть система внутреннего пожаротушения, короче полный водомерный узел как в указанном разделе ПД со всеми нюансами нужно запихнуть в колодец с заменой счетчика на затапливаемый.
2.12.2016, 17:39
Пользователь №: 13744
Что-то здесь какой-то подвох. Обычно узлы коммерческого учета ставят на границе балансовой принадлежности, а для этого, сначала делают межевание, а уже потом ставят узел учета. Возможно, есть какой-то подвох в виде местного постановления, которое обязывает устанавливать границу балансовой принадлежности по стене здания либо по границе земельного участка, принадлежащего абоненту. Здесь, к сожалению, нет ситуационного плана трубопровода, поэтому сложно говорить о мотивах такого предложения от водоканала. Ведь поставив узел учета снаружи и далеко от стены здания, вы весь кусок водопровода повесите себе на баланс. А возможно, есть вероятность, передать его на баланс водоканалу.
ЗЫ: Мне не понятен момент с трубопроводом: это врезка в трубопровод Ду300 или вам надо поставить водомерный узел на такой диаметр?
Сообщение отредактировал den.mgn - 2.12.2016, 17:41
7.12.2016, 11:11
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Dedmorozzz @ 2.12.2016, 17:48)  7.2.4. При невозможности размещения счетчиков холодной и/или горячей воды в здании допускается устанавливать их вне здания в специальных колодцах только в том случае, если в паспорте счетчика указано, что он может работать в условиях затопления.
Не забудьте обводную и эл. задвижку с управлением от ПК, если счетчик не рассчитан на пропуск пожарного расхода и в здании есть система внутреннего пожаротушения, короче полный водомерный узел как в указанном разделе ПД со всеми нюансами нужно запихнуть в колодец с заменой счетчика на затапливаемый. И электрозадвижки не затапливаемую  или на колонке управления наземный электропривод, или комбинированный счётчик рассчитанный на пропуск всего.
25.12.2016, 17:00
Пользователь №: 46533
Такой же вопрос сейчас решаем с водоканалом. На границе экспл. Ответственностии ставим камеру на двух нитках ду300 (кольцо на застройку из 6 домов) с расходомерами на каждой нитке. Приняяли ультрозвуковые счетчики. Проблема с размещением блока передачи данных, который нужно устанрвить в теплом помещении не далее 150 м. В 1-ю очередь возводятся только 2 здания, которые расположены на 500 м от счетчика. Как поступить в такой ситуации? Расход на пожар 110+10,4 л/с. А расход на хоз-пит на всю застройку 24л/с. Если для счетчика можно установить литиевые батареи. То как быть со снятием показаний. Мосводоканал настаивает на том, что блок управления должен быть расположен в здании. А зданий рядом нет.
26.12.2016, 10:37
Из: РФ
Что-нибудь временное? Во-вторых, свяжитесь с производителем: есть ли возможность дотянуть на 500 и как.
29.12.2016, 9:20
Пользователь №: 292150
Цитата(_Alena_ @ 25.12.2016, 17:00)  Такой же вопрос сейчас решаем с водоканалом. На границе экспл. Ответственностии ставим камеру на двух нитках ду300 (кольцо на застройку из 6 домов) с расходомерами на каждой нитке. Приняяли ультрозвуковые счетчики. Проблема с размещением блока передачи данных, который нужно устанрвить в теплом помещении не далее 150 м. В 1-ю очередь возводятся только 2 здания, которые расположены на 500 м от счетчика. Как поступить в такой ситуации? Расход на пожар 110+10,4 л/с. А расход на хоз-пит на всю застройку 24л/с. Если для счетчика можно установить литиевые батареи. То как быть со снятием показаний. Мосводоканал настаивает на том, что блок управления должен быть расположен в здании. А зданий рядом нет. Шкаф управления с обогревом, если нужны удаленно, то показания по беспроводной связи.
29.12.2016, 9:42
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Главное, чтобы шкаф не разукомплектовали всякие маргиналы. Хотя СКЗ у газовиков стоят и вроде работают )
29.12.2016, 11:42
Из: РФ
Цитата(BHBP @ 29.12.2016, 9:20)  Шкаф управления с обогревом, если нужны удаленно, то показания по беспроводной связи. Зачем обогрев?
29.12.2016, 22:41
Цитата(nagger @ 29.12.2016, 11:42)  Зачем обогрев? иначе дисплейчек быстро поломается
11.1.2019, 9:00
Пользователь №: 342388
Чтобы не подбирать диаметр для водосчетчика и смонтировать его без остановки потока можно воспользоваться новым видом автономного вставного электромагнитного расходомера Isomag MS3800. Применяется в напорных трубопроводах диаметром свыше 200 мм. Ознакомиться с характеристиками расходомера можно на его сайте.
