> Справочники по условиям эксплуатации сталей, Ищу
Shuburshun
сообщение 2.12.2016, 17:11
Пользователь №: 132333
Ищутся всякие справочники по условиям эксплуатации сталей и спецсплавов. Это, отнюдь, не означает, что у меня их нет, совсем наоборот. Но вдруг всплывёт что-то новое.
Поясню: мне, время от времени, задают вопросы по характеристикам материалов, которых нет в стандартах и общеизвестных справочниках.
Пример такого вопроса: при какой максимальной температуре можно использовать данную криогенную сталь? dry.gif
Вот и обращаюсь к сообществу с надеждой. что вдруг у кого-то завалялась информация о каком-нибудь малоизвестном источнике, в котором есть подобные данные и на который можно ссылаться.
Dobriy-kot
сообщение 2.12.2016, 20:17
Пользователь №: 135047
А можно списочек имеющегося в студию, можно указать только эксклюзив.
Язык значение имеет?
Shuburshun
сообщение 5.12.2016, 17:44
Язык значения не имеет. Список попробую - надо рассортировать сначала, т.к. всё справочники, которые не стандарты в одном большом неотсортированном каталоге.
Shuburshun
сообщение 5.12.2016, 20:10
Первая, неотсортированная ещё, партия из архивов.
Т.е. названия как бог на душу положит
0471253766 - Welding.pdf
1970_Osnovy_konstruirovaniya_i_rascheta_himicheskoi_apparatury_Laschinskii_A_A_T
olchinskii_A_R.pdf
Above Ground Storage Tanks 2015.pdf
ADA234850.pdf
Boiler Operator's Handbook, Second Edition.pdf
CDNA06129ITC_001.pdf
CDNA13175ENC_001.pdf
Corrosion Behaviour and Protection of Copper and Aluminium Alloys in Seawater. EFC Series 50.pdf
Corrosion Under Insulation Guidelines-Woodhead Publishing.pdf
Fasteners. Differences between DIN EN ISO standards.pdf
Handbook of Oil Industry Terms and Phrases,6th ed.pdf
ilin_a_a_kolachev_b_a_polkin_i_s_titanovye_splavy_sostav_str.djvu
OREDA - Offshore Reliability-Data Handbook 4th Ed. 2002 DNV.pdf
R. Phaal and C.S. Wiesner (Auth.)-Toughness Requirements for Steels. An International Compendium-Woodhead Publishing (1993).pdf
SHELL DEP (Design and Engineering Practice) .pdf
Soldering, Brazing & Welding - A manual of Techniques - D. Pritchard WW.pdf
spravochnik-mashinostroitelya-t6-hacherkant-wocrp.djvu
Standard Design and Construction Guidelines for Microtunneling Committee of the Construction Institute of ASCE.pdf
Welding Pipeline Handbook.pdf
Welding Research Council 107_1965_R1979.pdf
Welding Research Council 107_1965_R2002.pdf
Welding Research Council 297_1987.pdf
Богородицкий Н.П. Электротехнические материалы.pdf
Современные методы-Уваров ВВ.pdf
Справочник по электротехническим материалам
Таблицы физических величин
Харламова Е.В. Технологические основы сварки плавлением.pdf
Химия спецсталей 1992-201218.pdf
Химия спецсталей ДСТУ28.pdf
Черепахин ТКМ Обработка резанием М 2008.pdf
Справочник по электротехническим материалам-1.Под ред.Ю.В.Кор.djvu
Справочник по электротехническим материалам-2.Под ред.Ю.В.Кор.djvu
Справочник по электротехническим материалам-3.Под ред.Ю.В.Кор.djvu
Таблицы физических величин\Kikoin1976ru.pdf
Таблицы физических величин\физ величины справ.pdf
1totten_g_e_ed_steel_heat_treatment_metallurgy_and_technologi.pdf
ASM Specialty Handbook-Nickel, Cobalt, and Their Alloys-Edited by J. R. Davis-2000.pdf
CRNA15280ENC_001.pdf
dissertaciya_aleksandrova_v_g__2015_g.pdf
pub-42-copper-and-copper-alloy-castings-pdf.pdf
Woldman. Engineering alloy - 2ed.pdf
[Asm_International_Handbook_Committee]_Nickel,_Cob(BookSee.org).pdf
Ачеркан Справочник машиностроителя в 6 томах Т5 dnl6404.djvu
Ачеркан Справочник машиностроителя в 6 томах Т6 dnl6405.djvu
Болтон - Конструкционные материалы (Карманный справочник) - 2004.djvu
Гольдштейн М.И. Специальные стали dnl4933.djvu
гохфеьд_ свойства сталей.djvu
Гуляев А.П. - Инструментальные стали. Справочник (1975).djvu
Жаропрочные стали и сплавы. Справочник Масленников С.Б. 1983.djvu
Инструментальные материалы.djvu
Леви Л.И., Кантенник С.К. - Литейные сплавы - 1967.pdf
Мотовилин Г.В. - Автомобильные материалы 1984, RUS.djvu
Осинцев О.Е. - Медь и медные сплавы. Отечественные и зарубежные марки. Справочник - 2004.djvu
Седов Ю.Е. 1986.djvu
Термическая обработка в машиностроении.djvu
Химушин Ф.Ф. Жаропрочные стали и сплавы 1969.pdf
Шишляев.Железоуглеродистые литейные сплавы.djvu
Шлямнев_Коррозионностойкие, жаростойкие и высокопрочные стали и сплавы_2000.djvu
korrozionnostoikie.pdf
molotilov_b_v_red_precizionnye_splavy.djvu
Ogorodnikov_Spravochnik_neftekhimika_Tom1.djvu
precizionniesplavi1974.djvu
provoloka_svarochnaya.pdf
specialnie-stali-rgoldshteynt-nocry.djvu
specstali.djvu
Магнитные материалы (Преображенский А.А. 1965).djvu
Промышленные цветные металлы и сплавы - 1956 - Смирягин.djvu
Dobriy-kot
сообщение 5.12.2016, 22:14
не впечатлило. честно сказать - очень разочарован. ожидал от Shuburshunа гоооораздо большего
возможно вторая партия из уже отсортированного материала меня больше порадует
Shuburshun
сообщение 6.12.2016, 11:13
В данной теме мне требуются именно всевозможные не самые распространённые или забытые за давностию, желательно отечественные, справочные издания. Т.е. тот же справочник Масленкова тут есть, а справочник ASM затесался по недосмотру.
Потому же и того же справочника Сорокина или Стальшлюсселей или блэкбуков тут нет, т.к. их все знают.
Справочников Шишкова тут нет, т.е. Шишков и сыновья просто передрали данные из сворованной версии WinSteel и WinAlloy.
И т.д. и т.п.
Т.ч. если нужно что-то конкретное - пишите
P.S. А если у кого-то есть отсканированный ВИАМовский справочник - пишите, договоримся
Shuburshun
сообщение 6.12.2016, 11:45
Подправленный и дополненный список
Александров В.Г. - диссертация ктн.pdf
Алиева С.Г. - Промышленные алюминиевые сплавы - 1984.djvu
Артингер - Инструментальные стали.djvu
Воробьёв - Инструментальные материалы.djvu
Гохфельд Д.А., Гецов А.Б., Кононов К.М.- Механические свойства сталей и сплавов при нестационарном нагружении-1996.djvu
Ищук Развитие долотных сталей.pdf
Каблов Е.Н., Голубовский Е.Р. - Жаропрочность никелевых сплавов.djvu
Казанцев - Промышленные печи.djvu
Кречмер В.Г. - Высокопрочные сложнолегированные стали - 1975.djvu
Лахтин Ю.М. - Новые стали и сплавы в машиностроении - 1976.djvu
Масленков - Жаропрочные стали и сплавы (1983). Справочник Масленников С.Б. 1983.djvu
Материалы для низких и криогенных температур.djvu
Механические свойства метпллов и сплавов при обработке давлением. Справочник. А.В.Третьяков. 1973.pdf
Молотилов - Прецизионные сплавы (1974).djvu
Огородников - Справочник нефтехимика - Т 1.djvu
Поздняк Л.А., Тишаев С.И., Скрынченко Ю.М. и др. - Инструментальные стали - 1977.pdf
Промышленные цветные металлы и сплавы Смирягин А.П. 1956.djvu
Фролов К.В. - Неметаллические конструкционные материалы (МЭ, том II-4) - 2005.djvu
Фролов К.В. - Стали. Чугуны (МЭ, том II-2) - 2001.pdf
Фролов К.В. - Технология сварки, пайки и резки (МЭ, том III-4) - 2006.pdf
Фролов К.В. - Цветные металлы и сплавы (МЭ, том II-3) - 2001.djvu
Циммерман_Металлургия и материаловедение. Справочник_ 1982.djvu
Чиркин - Теплофизические свойства материалов ядерной техники.djvu
snti
сообщение 6.12.2016, 14:38
Из: Пермь
Пользователь №: 18280
а не проще пользоваться чем-нибудь подобным ? (платно, зато надежно)
База Материалов Total Materia.
Ресурс включает более 6 миллионов записей о свойствах 240 000 металлических и неметаллических материалов, представленных на 23 языках мира.
Доступ по адресу: http://www.totalmateria.com/page.aspx?ID=G...Tours&LN=RU
С условиями Пользования можно ознакомиться по следующей ссылке: http://www.totalmateria.com/page.aspx?ID=T...OfUse&LN=RU
Shuburshun
сообщение 6.12.2016, 21:27
Не хотелось бы, чтобы воспринимали как рекламу, но, принципиально, она отличается от того же WinSteel по данным по сталям только наличием некоторых диаграмм.
Более того, в том, что касается редких фирменных, и уж тем более отечественных сталей, то отечественный продукт их как красноярский край швейцарию dont.gif
Это не только моё мнение, но и впечатления тех, кто работал/работает и с тем и с тем.
Для технологических данных есть гораздо более интересные платные ресурсы, ориентированные на инженеров. Но там очень немного сталей.
Поясню ещё раз ситуацию: требуются справочники, в которых есть данные, не отражённые в стандартах и самых популярных справочниках. Т.е. результаты собственных испытаний как в Полухин, Гун, Галкин или рекомендации по практическому использованию из опыта отраслевых институтов, как в том же Зубченко.
Ещё проще отражено в типичном вопросе: "до какой плюсовой температуры можно применять данную криогенную сталь с рабочей температурой -196С"
Вопрос только кажется идиотским, на самом деле он вполне серьёзен.
Попробуйте найти справочник (серьёзный), в котором есть диапазон применения в плюс для тех же котловых сталей PxxxNL
Ничего такого в тоталматериал нет. А клиенты просят всё чаще и чаще. Импортозамещение, ядрёнть!
Сообщение отредактировал Shuburshun - 6.12.2016, 21:28
Shuburshun
сообщение 7.12.2016, 20:26
По просьбам
Магнитные материалы. Автор: Преображенский А.А. Издательство: Высшая школа. Год: 1965
Можно взять и с "Библиотеки машиностроителя"
Прикрепленный файл  _____________________________________._._1965_.djvu ( 2,67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
Dobriy-kot
сообщение 8.12.2016, 23:08
1. Господа, кто-нибудь может помочь со страницей 13 от Рекомендации по подбору отечественных аналогов сталей при изготовлении деталей для ремонта импортного оборудования 1989
2. Может быть у кого-нибудь есть книга Международное сопоставление стандартных марок стали
Сообщение отредактировал Dobriy-kot - 8.12.2016, 23:09
Прикрепленный файл  ___________________________________________________________________________________________________________________1989.pdf ( 196,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Прикрепленный файл  ___________________________________________________.pdf ( 651,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Dobriy-kot
сообщение 12.12.2016, 22:47
может кто-нибудь поделится сканами книг?
Прикрепленный файл  Rizhov_2008.pdf ( 109,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
Прикрепленный файл  Zubchenko_2011.pdf ( 323,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
Прикрепленный файл  Dragunov_Zubchenko_2014.pdf ( 252,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
Shuburshun
сообщение 14.12.2016, 14:20
Людвиг и Прокша шикарная книга, но малость устарел. Только если речь идёт о старых марках времён СЭВ. Не обещаю сейчас, но после НГ попробую - книга где-то в дальнем шкафу стоит.
Рыжов - жуткий дефицит. Даже на халяву в руках подержать дали с большим трудом. Сам с огромным удовольствием взял бы.
Зубченко 2011 только в бумажном виде (авторский экземпляр biggrin.gif )
Переиздание последнего года - даже не искал.
Сообщение отредактировал Shuburshun - 14.12.2016, 14:21
DenissPek
сообщение 14.12.2016, 17:34
Из: Tallinn
Пользователь №: 190635
редкие названия? может такое?
SEW 310 (Stahl-Eisen-Werkstoffblätter des Vereins Deutscher Eisenhüttenwerke) "Physical properties of steels" in German, 1. Edition, August 1992, Düsseldorf
Dobriy-kot
сообщение 14.12.2016, 18:07
Вот есть частично, правда качество так себе
Прикрепленный файл  Lyudvig_1992.rar ( 5,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 63
Nemesis
сообщение 6.1.2017, 19:32
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542
Поискал, вроде не было в сети:
Пахомов В.С. Коррозия металлов и сплавов: Справочник. В 2-х книгах.
В справочнике обобщены результаты использования конструкционных материалов при разработке и ремонте аппаратуры, эксплуатируемой в агрессивных средах различных производств. Приводятся данные о сортаменте и коррозионном поведении металлических материалов в наиболее распространенных агрессивных средах, даются рекомендации по их выбору. Справочник содержит большое количество таблиц и графиков с линиями постоянной скорости коррозии, позволяющих определить допустимую концентрацию и температуру среды, при которых сохраняется выбранная скорость коррозии. Для большинства агрессивных сред в компактной графической форме представлены данные о конструкционных материалах, обладающих достаточной коррозионной стойкостью в заданных условиях.
Для инженерно-технических работников химической, нефтехимической и смежных отраслей промышленности, занимающихся проектированием, изготовлением, ремонтом и эксплуатацией технологического оборудования в агрессивных средах. Справочник полезен студентам старших курсов инженерных специальностей, занимающимся вопросами разработки аппаратуры в коррозионно-стойком исполнении.
http://www.twirpx.com/file/2125026/
http://www.twirpx.com/file/2125030/
Dobriy-kot
сообщение 6.1.2017, 20:44
СПАСИБО!!!
Shuburshun
сообщение 8.1.2017, 12:59
Да хдеж её взять?!
Зато по ссылочкам нашлось VDI Heat Atlas
Файл слишком большой. Разбитый на тома архив что-то не грузится
snti
сообщение 9.1.2017, 11:56
Из: Пермь
этот Atlas был в коллекции DIN
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...t&p=1252475
Shuburshun
сообщение 9.1.2017, 13:53
Спасибо. У меня на её разбор руки ещё не дошли. Пока разгребаю ASTMы
Dobriy-kot
сообщение 30.5.2018, 12:24
Вот узнал о существовании марочников, которых у меня нет, может кто подкинет в коллекцию:
Марочник стали и сплавов для атомных энергетических установок. /Под ред.
И.Р.Крянина, Г.П.Федорцова-Лутикова. М.: ЦНИИТМАШ, 1971. 195 с.
Свойства конструкционных материалов атомной промышленности.
Справочник в 8 т. Т.1. Корпусные материалы для АЭС. /Каширский Ю.В., Дегтярев А.Ф.,
Меньшова Н.Ф. и др. Под ред. Вл.В.Козлова, С.В.Стрелкова. М.: ИЦ „Филин”, 2006. 280 с.
Справочник в 8 т. Т.2. Крепежные материалы для АЭС./Каширский Ю.В., Дегтярев А.Ф.,
Меньшова Н.Ф. и др. Под ред. Вл.В.Козлова, С.В.Стрелкова. М.: ИЦ „Филин”, 2006. 312 с.
Справочник в 8 т. Т.3. Стали и сплавы для трубопроводов АЭС. / Дегтярев А.Ф.,
Каширский Ю.В., Козлов Вл.В. и др. Под ред. Вл.В.Козлова, С.В.Стрелкова. М.: ИЦ
„Филин”, 2006. 256 с.
Справочник в 8 т. Т.4. Стали и сплавы для насосов и арматуры АЭС. / Дегтярев А.Ф.,
„Филин”, 2006. 240 с.
Свойства конструкционных материалов атомной промышленности: справочник : [в 8 т.] /
[Каширский Ю. В и др.]. - Москва : Агентэк, 2006 Т. 5: Цветные сплавы и литейные стали для АЭС /
[Дегтярев А. Ф. и др.]. - 2008. - 230 с.
Свойства конструкционных материалов атомной промышленности : справочник : [в 8 т. /
под ред. Козлова Вл. В., Стрелкова С. В.]. — Т. 6: Материалы для РБН и теплообменных аппаратов АЭС / Каширский Ю. В. [и др.]
Свойства конструкционных материалов атомной промышленности. Справочник. В 8 томах.
Том 7. Материалы для изготовления турбин и электротехнического оборудования АЭС
под ред. Козлова Вл. В., Стрелкова С. В.]. — Т. 8: Сварочные материалы для АЭС / Каширский Ю. В. [и др.]
xxn271
сообщение 31.5.2018, 15:45
Пользователь №: 180254
перепечатки одного и того-же со всеми нестыковками, ошибками и т.д.
Dobriy-kot
сообщение 31.5.2018, 16:07
А какого конкретно?
xxn271
сообщение 31.5.2018, 17:23
Цитата(Dobriy-kot @ 31.5.2018, 16:07) *
А какого конкретно?
Я о ЦНИИТМАШевском справочнике, типа Зубченко
А какого конкретно?
Есть и более свежий шедевр того же содержания 2016 года
Dobriy-kot
сообщение 31.5.2018, 19:44
Кто-нибудь может сказать в чем отличия в изданиях 2014; 2015; 2016? Количество страниц не менялось.
Исправляли ошибки?
Обладатели бумажной версии 2016 (5-е издание) подскажите, заголовок предисловия соответствует номеру издания?
У меня электронная версия 2016 (5-е), а в предисловии указано - Предисловие к четвертому изданию???? А это соответственно 2014 или 2015
vova-vipper
сообщение 1.6.2018, 13:09
Пользователь №: 204669
к 4 изданию.
А вообще, написано 5-ое издание, стереотипное, т.е. не измененное по сравнению с предыдущим изданием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 18:03
