> Выпуск воздуха в системе холодного водоснабжения
NatalyaG
сообщение 4.12.2016, 12:54
Пользователь №: 94964
Нужно ли предусматривать? По нормам не требуется. При системе с нижней разводкой понятно, что воздух можно спустить через верхний прибор. А как быть при верхней разводке? Не возникнут ли воздушные пробки?
Ответов (1 - 4)
Serg Ivanov
сообщение 5.12.2016, 9:19
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Давление вынесет и так из холодного.
На горячем - надо, циркуляции в отсутствии водоразбора может не быть.
9.15. Устройства для выпуска воздуха следует предусматривать в верхних точках трубопроводов систем горячего водоснабжения. Выпуск воздуха из системы трубопроводов допускается предусматривать также через водоразборную арматуру, расположенную в верхних точках системы (верхних этажах).
NatalyaG
сообщение 6.12.2016, 23:50
А если нет давления? Меня интересует, не будет ли проблем при необходимости опорожнения трубопровода.
Ведь на наружных сетях в верхних точках профиля ставят вантузы
Fisher155
сообщение 7.12.2016, 8:20
Пользователь №: 133952
Вантузы в наружке ставят на водоводах, на распределительных сетях они не нужны. Во внутрянке хоз-пит. точно никаких проблем не будет с опорожнением и заполнением, выпуск воздуха не нужен. В системах автоматического водяного спринклерного пожаротушения нужен выпуск воздуха, ставят краны в верхних точках системы, но нужен он для ровного заполнения системы, а не для опорожнения
nick2
сообщение 10.12.2016, 16:12
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
эт-точно!
но впуск воздуха нужен.
стояла фильтровальная колонна. на 3 этаже здания. ВОдоканал отключил сеть и опорожнил трубопровод. в сети/стояке получился вакуум. фильтровальную колонну сжало как песочные часы. потому как был день, и открыть какой-нибудь кран или спустить горшок для завоздушивания системы было некому.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:16
