> Фланцы воздуховодов, Можно ли резать фланцы на воздуховодах для установки клапанов?
Slavagks
сообщение 5.12.2016, 10:43
Пользователь №: 309137
Уважаемые знатоки, просьба помочь с такой проблемой, имеются вертикальные транзитные воздуховоды в них предусмотрена установка клапанов, если клапан попадает на фланец, можно ли его резать (фланец в смысле ? ) или необходимо предусматривать непосредственно подрезку воздуховодов чтоб место установки клапана не попадало на фланц соединение?
По возможности аргументируйте свой ответ ссылкой на СП. Покапался в СП и нужной информации не нашёл.
Ответов (1 - 4)
Skaramush
сообщение 5.12.2016, 10:54
Какой клапан? Что значит "попадает на фланец"? Зачем фланец резать и как собираетесь резать?
Откройте СП73.13330-2012 и посмотрите главу о монтаже воздуховодов. ОЧЕНЬ сильно сомневаюсь, что найдёте там "стыковку на подрезанных фланцах".
Slavagks
сообщение 5.12.2016, 11:28
Смотрел там нет запрета, но и разрешения тоже нет. Попадает на фланец значит- клапан КПУ должен быть установлен на вертикальном воздуховоде, на отметке +2.5 от чистого пола (низ отверстия), а на отметке +2.6 расположено фланцевое соединение участков воздуховода. А резать собираемся, чтоб клапан смонтировать(врезать) в воздуховод.
Сообщение отредактировал Slavagks - 5.12.2016, 11:29
Skaramush
сообщение 5.12.2016, 14:05
А что, клапан с неба упал? Звено воздуховода заказать либо не 1,25, а короче (нужной длины), либо только с одним закреплённым фланцем (второй просто взять в комплекте) воспитание не позволило?
Вопрос из области детсада. Тема в песочницу.
nd_72
сообщение 7.2.2019, 21:08
Пользователь №: 162828
Сообщение отредактировал nd_72 - 7.2.2019, 21:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 16:20
