Замечание экспертизы |
6.12.2016, 8:35
Из: Ижевск
Пользователь №: 10438
Замечание "Не предоставлены паспорта и сертификаты и декларации соответствия на всё устанавливаемое оборудование, трубопроводы и арматуру." - как быть добавлять в прилагаемые паспорта и сертификаты на поставляемое оборудование, трубопроводы и арматуру? Может кто сталкивался возможно ли отписаться?
3 страниц
1 2 3 >
Ответов
(1 - 29)
6.12.2016, 9:01
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(flipvoda @ 6.12.2016, 8:35)  Замечание "Не предоставлены паспорта и сертификаты и декларации соответствия на всё устанавливаемое оборудование, трубопроводы и арматуру." - как быть добавлять в прилагаемые паспорта и сертификаты на поставляемое оборудование, трубопроводы и арматуру? Может кто сталкивался возможно ли отписаться? Да, отписаться не получится
6.12.2016, 9:06
Пользователь №: 33474
вперед в интернет в поисках сертификатов
6.12.2016, 9:35
Из: Ижевск
Блин, ну ёлки должно быть что-то они не вправе всё это требовать.
6.12.2016, 9:42
Пользователь №: 163378
Мы в томах ИОС прописываем требование о необходимости наличия сертификатов и деклараций, такой же ответ даем экспертизе. Как можно иметь сертификат на то, что еще не куплено? А покупаться будет по конкурсу и поставщик на момент экспертизы не определен?
6.12.2016, 9:50
Цитата(T-rex @ 6.12.2016, 9:42)  Мы в томах ИОС прописываем требование о необходимости наличия сертификатов и деклараций, такой же ответ даем экспертизе. Как можно иметь сертификат на то, что еще не куплено? А покупаться будет по конкурсу и поставщик на момент экспертизы не определен? Этот вариант проходит для всех объектов, кроме, финансируемых полностью или частично из бюджета. Для объектов с гос. или муниципальным финансированием всегда требуют сертификаты на то, что заложено в проекте.
6.12.2016, 9:50
Пользователь №: 211546
Цитата(flipvoda @ 6.12.2016, 9:35)  Блин, ну ёлки должно быть что-то они не вправе всё это требовать. 87 постановление?
6.12.2016, 9:54
Пользователь №: 135578
В ПЗ в "Общей части" пишу: используемое при дальнейшем проектировании оборудование и материалы должны иметь требуемые сертификаты и быть рекомендованными к применению в соответствии с действующими в РФ Нормами и Правилами.
6.12.2016, 9:58
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(flipvoda @ 6.12.2016, 8:35)  Замечание Основание для замечания?
6.12.2016, 10:10
Из: Ижевск
Цитата(nagger @ 6.12.2016, 7:58)  Основание для замечания? «Перечень новых материалов, изделий, конструкций…», утверждённый постановлением Госстроя РФ от 01.07.2002 № 76).
6.12.2016, 10:27
Из: РФ
Любопытно, какие же новые материалы, изделия и оборудование вы предусмотрели.
6.12.2016, 10:37
Цитата(ИОВ @ 6.12.2016, 10:50)  Этот вариант проходит для всех объектов, кроме, финансируемых полностью или частично из бюджета. Для объектов с гос. или муниципальным финансированием всегда требуют сертификаты на то, что заложено в проекте. Тем более для бюжетных проектов поставщик оборудования не указывается. Не прикладывать же сертификаты всех возможных поставщиков
6.12.2016, 10:55
Цитата(T-rex @ 6.12.2016, 10:37)  Тем более для бюжетных проектов поставщик оборудования не указывается. Не прикладывать же сертификаты всех возможных поставщиков учитывая, что мы не знаем что написано у flipvoda в записке (а могут приведены быть конкретные бренды и марки оборудования), то и сертификаты придется к ним прикладывать. В противном случае, как написал Nasosnik25, правильнее просто написать Цитата В ПЗ в "Общей части" пишу: используемое при дальнейшем проектировании оборудование и материалы должны иметь требуемые сертификаты и быть рекомендованными к применению в соответствии с действующими в РФ Нормами и Правилами.
Сообщение отредактировал freese - 6.12.2016, 10:55
6.12.2016, 12:34
Из: Ижевск
По отдельному оборудованию я согласен но сертификаты на трубы, всю арматуру меня напрягает.
6.12.2016, 13:45
Из: Нижний Новгород
Обычное требование экспертизы, всегда прикладываю, в чем проблема у автора непонимаю. Есть же требование что все изделие должно соответствовать требованиям нормативных документов, а как эксперт проверит выполняемость данного требования?
Сообщение отредактировал Aerl - 6.12.2016, 13:47
6.12.2016, 14:34
Пользователь №: 51693
А можно попутно. Здорово, приложили сертификат соответствия продукции ТУ ХХХХ-, отлично, одно замечание сняли. Но поскольку, ТУ и прочее, что не по ГОСТ выдается конкретному производителю, и получаем другое замечание о несоответствии 135-ФЗ. Замкнутый круг, не все же по ГОСТу у нас делается.
6.12.2016, 15:00
Из: Нижний Новгород
Цитата(Fatik @ 6.12.2016, 14:34)  А можно попутно. Здорово, приложили сертификат соответствия продукции ТУ ХХХХ-, отлично, одно замечание сняли. Но поскольку, ТУ и прочее, что не по ГОСТ выдается конкретному производителю, и получаем другое замечание о несоответствии 135-ФЗ. Замкнутый круг, не все же по ГОСТу у нас делается. От чего же у Вас будут проблемы, если все ТУ согласованы с Роспотребнадзором и номинально соответствуют ГОСТ ?
6.12.2016, 15:55
Цитата(Aerl @ 6.12.2016, 15:00)  От чего же у Вас будут проблемы, если все ТУ согласованы с Роспотребнадзором и номинально соответствуют ГОСТ ? Это одна сторона. ТУ выдаются на конкретного производителя, завод, торговую марку. Закон о защите конкуренции запрещает такие вещи, о чем эксперты периодически вспоминают.
6.12.2016, 16:22
Из: РФ
Всё-таки не пойму, что обязывает - кроме замечания эксперта - включать в пд подобные бумаги?
6.12.2016, 17:38
Из: Орловская область
Пользователь №: 275335
Хрень какая-то.
Даже если объект бюджет. Не нужно указывать производителя, а точнее антимонопольное законодательство это запрещает.
Где-то попадалось давно, что в спецификации в проекте нельзя указывать производителя того или иного оборудования, если только оно не уникальное и аналогов нет.
6.12.2016, 17:46
Цитата(T-rex @ 6.12.2016, 10:37)  Тем более для бюжетных проектов поставщик оборудования не указывается. Не прикладывать же сертификаты всех возможных поставщиков Извините, а Вы с ПП РФ № 87 знакомы? Цитата 7. ... Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации, требования к содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами 23, 27.1-31, 38 и 42 настоящего Положения, разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов. А раздел 11 не что иное, как сметы. Вам известны сметчики-виртуозы, умеющие делать смету из ничего? Так что для бюджетных объектов всё указываем досконально, иначе смету не сделать. И сдаём в Экспертизу целые тома сертификатов по каждому разделу.
6.12.2016, 17:53
Цитата(ИОВ @ 6.12.2016, 18:46)  Извините, а Вы с ПП РФ № 87 знакомы?
А раздел 11 не что иное, как сметы. Вам известны сметчики-виртуозы, умеющие делать смету из ничего? Так что для бюджетных объектов всё указываем досконально, иначе смету не сделать. И сдаём в Экспертизу целые тома сертификатов по каждому разделу. Вы в кучу все не мешайте. Замечания к сертификатам - это замечания к технической части проектной документации. У ТС нет замечания, приложить сертификат того, что попало в смету. Может он вообще не сдавал сметы еще. А технический эксперт нарушает требование о недопустимости лоббирования производителей. В ответе на замечание об этом и нужно написать, что мы и делаем. По этому замечанию отрицательных не было, не попадало оно в заключение пока (тьфу-тьфу)
6.12.2016, 17:57
Из: РФ
Цитата(ИОВ @ 6.12.2016, 17:46)  И сдаём в Экспертизу целые тома сертификатов по каждому разделу. И на гостированные изделия? Трубы и запорную арматуру? Бетон? Песок?
6.12.2016, 18:15
Цитата(T-rex @ 6.12.2016, 17:53)  Вы в кучу все не мешайте. Замечания к сертификатам - это замечания к технической части проектной документации. У ТС нет замечания, приложить сертификат того, что попало в смету. Может он вообще не сдавал сметы еще. А технический эксперт нарушает требование о недопустимости лоббирования производителей. В ответе на замечание об этом и нужно написать, что мы и делаем. По этому замечанию отрицательных не было, не попадало оно в заключение пока (тьфу-тьфу) Хорошо бы, если так. А как Вы это определили? Разве ТС это указал? Цитата(flipvoda @ 6.12.2016, 8:35)  Замечание "Не предоставлены паспорта и сертификаты и декларации соответствия на всё устанавливаемое оборудование, трубопроводы и арматуру." - как быть добавлять в прилагаемые паспорта и сертификаты на поставляемое оборудование, трубопроводы и арматуру? Из моей практики - " представить сертификаты" пишет как раз технич. эксперт, а не сметчик. Возможно, у них разделение труда такое, не знаю - сметчик только по сметам замечания пишет. И ещё мне не понятно - при необходимости выполнения смет в полном объёме, что именно туда может не попасть? Цитата(nagger @ 6.12.2016, 17:57)  И на гостированные изделия? Нет, пока это не додумались требовать
6.12.2016, 20:25
Из: Нижний Новгород
Цитата(T-rex @ 6.12.2016, 17:53)  А технический эксперт нарушает требование о недопустимости лоббирования производителей. А чем эксперт нарушает? он не склоняет Вас конкретно закладывать определенного производителя, он просто хочет убедится что трубы которые заложены соответствуют стандартам для подачи питьевой воды. Все причем лоббирование? лоббирование и антимонопольное право включается только если доказан Ваш "интерес", а пока не доказано обратное ну сами знаете. Цитата(Fatik @ 6.12.2016, 15:55)  Это одна сторона. ТУ выдаются на конкретного производителя, завод, торговую марку. Закон о защите конкуренции запрещает такие вещи, о чем эксперты периодически вспоминают. Ох уж эти ерзания)) ну как Вам такая логика, прописываете в ПЗ трубы по ГОСТ, но опана, как Вы пишете производители то работают по ТУ, и по Вашей же логике формально соблюсти требования в ПЗ уже не возможно)) что-то тут не так, не находите?
6.12.2016, 21:02
Пользователь №: 292150
Цитата(flipvoda @ 6.12.2016, 12:34)  По отдельному оборудованию я согласен но сертификаты на трубы, всю арматуру меня напрягает. Никогда не прикладываю т.к. запрещено нормами организации. Если эксперт требует прикладываю сертификаты к КЗ как аналоги.
6.12.2016, 21:35
Мы можем здесь сколько угодно толочь воду. У ТС проблема с экспертом, здесь предложили несколько вариантов, решать ему. Можно упираться, можно приложить сертификаты левые.
7.12.2016, 10:35
Пользователь №: 20446
СП 30.13330.2012 4.7 Трубы, арматура, оборудование и материалы, применяемые при устройстве внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков, должны соответствовать требованиям настоящих норм, национальных стандартов, санитарно-эпидемиологических норм и других документов, утвержденных в установленном порядке. Для транспортирования и хранения воды питьевого качества следует применять трубы, материалы и антикоррозионные покрытия, прошедшие санитарно-эпидемиологическую экспертизу и имеющие соответствующие разрешения и сертификаты для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении. 7.1.4 На сетях хозяйственно-питьевого водоснабжения следует устанавливать запорную, водоразборную, смесительную и термосмесительную арматуру, обратные клапаны, регуляторы давления и регуляторы расхода воды. Конструкция водоразборной и запорной арматуры должна обеспечивать плавное открывание и закрывание потока воды. Водоразборная, регулирующая и запорная арматура должна иметь сертификат соответствия. 11.3 Трубопроводы и арматура сетей холодного и горячего водоснабжения должны иметь соответствующие сертификаты качества, механическая прочность должна соответствовать расчетному давлению в системе. 11.6 Санитарно-технические устройства должны иметь соответствующие сертификаты качества и свидетельства, допускающие их применение.
7.12.2016, 11:36
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(HANNA @ 7.12.2016, 10:35)  СП 30.13330.2012 4.7 Трубы, арматура, оборудование и материалы, применяемые при устройстве внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков, должны соответствовать требованиям настоящих норм, национальных стандартов, санитарно-эпидемиологических норм и других документов, утвержденных в установленном порядке. Для транспортирования и хранения воды питьевого качества следует применять трубы, материалы и антикоррозионные покрытия, прошедшие санитарно-эпидемиологическую экспертизу и имеющие соответствующие разрешения и сертификаты для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении. 7.1.4 На сетях хозяйственно-питьевого водоснабжения следует устанавливать запорную, водоразборную, смесительную и термосмесительную арматуру, обратные клапаны, регуляторы давления и регуляторы расхода воды. Конструкция водоразборной и запорной арматуры должна обеспечивать плавное открывание и закрывание потока воды. Водоразборная, регулирующая и запорная арматура должна иметь сертификат соответствия. 11.3 Трубопроводы и арматура сетей холодного и горячего водоснабжения должны иметь соответствующие сертификаты качества, механическая прочность должна соответствовать расчетному давлению в системе. 11.6 Санитарно-технические устройства должны иметь соответствующие сертификаты качества и свидетельства, допускающие их применение. С этим никто не спорит. Но здесь не прописано, что паспорта и сертификаты должны входить (или прилагаться) в состав проектной документации . Цитата(nagger @ 6.12.2016, 16:22)  Всё-таки не пойму, что обязывает - кроме замечания эксперта - включать в пд подобные бумаги? Тоже не пойму, по крайней мере в ГОСТ Р 21.1101-2013 и ГОСТ 21.110-2013 такого не нахожу.
7.12.2016, 13:27
Цитата(Spok_only @ 7.12.2016, 11:36)  С этим никто не спорит. Но здесь не прописано, что паспорта и сертификаты должны входить (или прилагаться) в состав проектной документации .
Тоже не пойму, по крайней мере в ГОСТ Р 21.1101-2013 и ГОСТ 21.110-2013 такого не нахожу. а 87 постановление обязывает?
