Замечание экспертизы |
7.12.2016, 14:15
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(PesPes @ 7.12.2016, 14:27)  а 87 постановление обязывает? Открыл постановление 87 http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-prav...-16022008-n-87/Задал поиск. Нашел только одно предложение со словом «сертификатов» «22. Подраздел "Технологические решения" раздела 5 должен содержать: в текстовой части з) сведения о наличии сертификатов соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешений на применение используемого на подземных горных работах технологического оборудования и технических устройств (при необходимости) - для объектов производственного назначения» На мой взгляд « сведения о наличии сертификатов» и «наличие сертификатов в составе проектной документации» не совсем одно и тоже
7.12.2016, 14:49
Пользователь №: 310922
Доброго времени суток!
Я ознакомился с сп 30.13330.2012, сп 40.102.2000, ни в одном документе нет строгих и конкретных указаний.
сп 40.102.2000: 3.4.2 Трубопроводы, как правило, должны прокладываться скрыто (в шахтах, штробах и т.д.). Открытая прокладка трубопроводов разрешается в местах подвода воды к водоразборной арматуре, а также в местах, где исключены их механические повреждения. (как правило, то, есть возможность прокладывать открыто?)
сп 30.13330.2012: Прокладку стояков и разводки допускается предусматривать в шахтах, открыто - по стенам душевых, кухонь и других аналогичных помещений с учетом размещения необходимых запорных, регулирующих и измерительных устройств. Для помещений, к отделке которых предъявляются повышенные требования, и для всех сетей с трубопроводами из полимерных материалов (кроме трубопроводов в санитарных узлах) следует предусматривать скрытую прокладку. ( Кроме трубопроводов в санитарных узлах, в основном стояки ГВС и ХВС проходят в сантех узлах, получается допустимо прокладка пп трубы открыто?).
В экспертизе НЕ пропускают полипропиленовые трубы(стекловолокно) на стояки ГВС и ХВС( дома где открытая прокладка трубопровода). Замечание экспертизы: механические повреждения трубы, а так же невозможность размещения компенсатора. Коллеги, подскажите, есть ли какое-нибудь решение данной проблемы?
7.12.2016, 15:13
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Evgeniy RTM @ 7.12.2016, 14:49)  В экспертизе НЕ пропускают полипропиленовые трубы(стекловолокно) на стояки ГВС и ХВС( дома где открытая прокладка трубопровода). Замечание экспертизы: механические повреждения трубы, а так же невозможность размещения компенсатора. Коллеги, подскажите, есть ли какое-нибудь решение данной проблемы? Стояки в коробах должны быть.
7.12.2016, 16:08
Цитата(Водяной @ 7.12.2016, 15:13)  Стояки в коробах должны быть. Я это понимаю, а если нет места под короба? Есть ли какие то лазейки, так как ни в одном из сп не прописано конкретно.
7.12.2016, 16:34
Копатель
Из: Тула
Цитата(Evgeniy RTM @ 7.12.2016, 16:08)  Я это понимаю, а если нет места под короба? Есть ли какие то лазейки, так как ни в одном из сп не прописано конкретно. У Вас стояки все в санузлах идут? Если да, то п.5.4.9 СП30.13330.2012 в списке ПРИКАЗа от 30 марта 2015 года N 365 Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" И в данном ключе он стоит выше по градации относительно п.3.4.2 СП40.102.2000
7.12.2016, 21:46
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Я работал экспертом. Делал замечание только к тем проектам, в которых не выдерживались требования ГОСТов на разработку рабочих чертежей водопровода и канализации под рубрикой "Система проектной документации для строительства". Там требований по указанию сертификатов и т.п. нет, поэтому подобных замечаний не делал. Да, проектировщик должен закладывать в спецификацию трубы и материалы, которые подлежат сертификации, но упоминать о них в составе проекта, указывать перечень этих документов не следует, а эксперт требовать подобные перечни не должен. Но если эксперт требует, то можно отписаться, указав ГОСТы, а для некоторых дотошных можно указать в общих данных фразу о том, что "Проектная документация выполнена в соответствии с ГОСТ *****".
Сообщение отредактировал Skorpion - 7.12.2016, 21:49
8.12.2016, 10:19
Из: оно вам надо ?
Цитата(Skorpion @ 7.12.2016, 21:46)  Но если эксперт требует, то... Любое замечание или требование эксперта должно быть обосновано со ссылкой на действующий нормативный документ. В противном случае "хотелки" эксперта игнорируются. Пора таких "экспертов" ставить на место, а не сюсюкать с ними.
8.12.2016, 10:21
Из: Р. Волга
Цитата(Spok_only @ 8.12.2016, 10:19)  Любое замечание или требование эксперта должно быть обосновано со ссылкой на действующий нормативный документ. В противном случае "хотелки" эксперта игнорируются. Пора таких "экспертов" ставить на место, а не сюсюкать с ними. +1
8.12.2016, 10:50
Цитата(Spok_only @ 8.12.2016, 10:19)  Любое замечание или требование эксперта должно быть обосновано со ссылкой на действующий нормативный документ. В противном случае "хотелки" эксперта игнорируются. Пора таких "экспертов" ставить на место, а не сюсюкать с ними. Вы совершенно правы, на небюджетных объектах именно так и поступаем - указываем на записи в ПЗ во всех разделах на необходимость наличия сертификатов на все материалы и оборудование. И этого всегда оказывается достаточно. А вот на бюджетных объектах беда только в том, что у большинства ГИПов совершенно другое мнение по вполне понятным причинам - не всё в ПД гладко по всем разделам, в т.ч. и по объективным причинам. Так что ГИПу проще решать более серьёзные вопросы, просто подсовывая эксперту затребованные сертификаты и снимая напряжение во взаимоотношениях с экспертами и кураторами.
8.12.2016, 11:55
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Всё-таки, коллеги, которые прилагают сертификаты (даже не по требованию эксперта), чем руководствуются? Под чем я подразумевают нтд, а не то, что "эксперт всё равно запросит".
8.12.2016, 12:36
Копатель
Из: Тула
Цитата(ИОВ @ 8.12.2016, 10:50)  А вот на бюджетных объектах беда только в том, что у большинства ГИПов совершенно другое мнение по вполне понятным причинам - не всё в ПД гладко по всем разделам, в т.ч. и по объективным причинам. Так что ГИПу проще решать более серьёзные вопросы, просто подсовывая эксперту затребованные сертификаты и снимая напряжение во взаимоотношениях с экспертами и кураторами. Всё правильно, так оно и есть на самом деле...
8.12.2016, 13:25
Цитата(nagger @ 8.12.2016, 11:55)  Всё-таки, коллеги, которые прилагают сертификаты (даже не по требованию эксперта), чем руководствуются? Под чем я подразумевают нтд, а не то, что "эксперт всё равно запросит". Мы сертификаты на бюджете не прилагаем к ПД, а предоставляем по просьбе/требованию экспертов. Т.о. в состав ПД сертификаты не включены. А на коммерч. объекте пришлось предъявить всего один раз и то в количестве всего 1 шт. - производитель начал выпускать модифицированное оборудование с др. пож. характеристиками, эксперт просто на слово не поверила, а на сайте производителя поленилась смотреть.
8.12.2016, 16:59
Из: Ижевск
Пользователь №: 10438
Да ну и тему я открыл сертификаты эксперт требовать не имеет право сертификаты должен требовать заказчик при покупки оборудования позже выложу закон. Пока некогда.
25.4.2019, 11:12
Пользователь №: 154704
Всем привет! Народ, подскажите, пожалуйста. Эксперт прислал замечание, что по 384-ФЗ требуется обязательно установить санитарные приборы в жилом здании. У меня же по ТЗ они отсутствуют (ставятся заглушки на отводах и всё). Эксперт прав? Не получается найти такое в ФЗ...
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 25.4.2019, 11:12
25.4.2019, 11:45
Копатель
Из: Тула
Цитата(Львиное сердце @ 25.4.2019, 11:12)  Всем привет! Народ, подскажите, пожалуйста. Эксперт прислал замечание, что по 384-ФЗ требуется обязательно установить санитарные приборы в жилом здании. У меня же по ТЗ они отсутствуют (ставятся заглушки на отводах и всё). Эксперт прав? Не получается найти такое в ФЗ... сейчас много кто сдаёт дома без сантехприборов. но в проекте то они должны быть а в ФЗ 384 никакой конкретики и не будет, это документ - коротко о главном
25.4.2019, 12:23
Цитата(Водяной @ 25.4.2019, 11:45)  но в проекте то они должны быть а в ФЗ 384 никакой конкретики и не будет, это документ - коротко о главном На планах сантехприборы стоят, нет подключения к ним на схемах... Делать подключения надо? У меня по ТЗ не надо подключать их. Эксперт именно ссылается на ФЗ, что данное решение противоречит ФЗ.
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 25.4.2019, 12:24
25.4.2019, 12:29
Копатель
Из: Тула
Цитата(Львиное сердце @ 25.4.2019, 12:23)  На планах сантехприборы стоят, нет подключения к ним на схемах... Делать подключения надо? У меня по ТЗ не надо подключать их. Эксперт именно ссылается на ФЗ, что данное решение противоречит ФЗ. это не ваша война. пересылайте заказчику, пусть сам экспертизе объясняет. в проекте должно быть всё показано, как будет в конечном варианте. то, что заказчик не хочет устанавливать приборы, это его личная проблема.
25.4.2019, 12:41
Цитата(Водяной @ 25.4.2019, 12:29)  это не ваша война. пересылайте заказчику, пусть сам экспертизе объясняет.
в проекте должно быть всё показано, как будет в конечном варианте. то, что заказчик не хочет устанавливать приборы, это его личная проблема. То есть, хочу понять, никаких нормативных требований в установке и подключении сантехприборов нет, да? То есть эксперт не прав, да?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 25.4.2019, 12:41
25.4.2019, 13:03
Копатель
Из: Тула
Цитата(Львиное сердце @ 25.4.2019, 12:41)  То есть, хочу понять, никаких нормативных требований в установке и подключении сантехприборов нет, да? То есть эксперт не прав, да? вы каким местом читаете? в проекте, поступившем на экспертизу, должен быть полный цикл. от точки врезки по ТУ до конечного потребителя. вода изливается из крана, а не из стояка. стоки принимает сантехоборудование, а не стояк. по стояку они отводятся уже в последствии
25.4.2019, 13:03
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 25.4.2019, 13:04
25.4.2019, 13:16
Цитата(Водяной @ 25.4.2019, 13:03)  вы каким местом читаете? в проекте, поступившем на экспертизу, должен быть полный цикл. от точки врезки по ТУ до конечного потребителя. вода изливается из крана, а не из стояка. стоки принимает сантехоборудование, а не стояк. по стояку они отводятся уже в последствии Ну видать мне везло, во всех фирмах где работал, сантехприборы не подключались и не показывались на схемах и проходили везде экспертизу! Поэтому и спросил про указание об этом в нормах. Всем нужны пункты в нормах и заказчику тоже!
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 25.4.2019, 13:17
25.4.2019, 14:25
Копатель
Из: Тула
Цитата(Львиное сердце @ 25.4.2019, 13:16)  Ну видать мне везло, во всех фирмах где работал, сантехприборы не подключались и не показывались на схемах и проходили везде экспертизу! Поэтому и спросил про указание об этом в нормах. Всем нужны пункты в нормах и заказчику тоже! Вот что нашел СП 54.13330.2011 5.3 В квартирах, предоставляемых гражданам в зданиях государственного и муниципального жилищных фондов, жилищного фонда социального использования следует предусматривать жилые помещения (комнаты) и подсобные: кухню (или кухню-нишу), переднюю, ванную комнату (или душевую) и туалет (или совмещенный санузел), кладовую (или хозяйственный встроенный шкаф). 5.3а Состав квартир индивидуального жилищного фонда*, жилищного фонда коммерческого использования определяется в задании на проектирование с учетом правил 5.3. _______________ * По статье 19 Жилищного кодекса Российской Федерации 5.10 В квартирах, указанных в 5.3, должны быть оборудованы: кухня - мойкой или раковиной, а также плитой для приготовления пищи; ванная комната - ванной (или душем) и умывальником; туалет - унитазом со смывным бачком; совмещенный санузел - ванной (или душем), умывальником и унитазом. В других квартирах состав оборудования - устанавливается заказчиком-застройщиком. Устройство совмещенного санузла допускается в однокомнатных квартирах домов государственного жилищного фонда, жилищного фонда социального использования, в других квартирах, а также в квартирах частного и индивидуального жилищных фондов - по заданию на проектирование. Я помню это при Лужкове война была по этому поводу. Всё с него началось (сдача квартир без всего)
25.4.2019, 14:40
Цитата(Водяной @ 25.4.2019, 14:25)  Вот что нашел СП 54.13330.2011 Спасибо большое! С установкой приборов понятно. Их подключением к системам В1, Т3 и К1 обязывает этот пункт: 5.2.3 Системы внутреннего водопровода (хозяйственно-питьевого, горячего водоснабжения, производственного, противопожарного) включают: вводы в здания, узлы учета потребления холодной и горячей воды, разводящую сеть, стояки, подводки к санитарным приборам и технологическим установкам, водоразборную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру. В зависимости от местных условий, технологии производства в системе внутреннего водопровода допускается предусматривать запасные (аккумуляторные) и регулирующие емкости. Замечание эксперта: Обосновать отсутствие сантехприборов на системе водоснабжения/водоотведения. Данное решение противоречит 384-ФЗ, СП30.13330.2012 (СП30.13330.2016).
25.4.2019, 17:29
Эксперт сказала есть какое то ТСН МО, в котором написано, что при долевом строительстве установка сантехприборов не требуется. Я какие находил ТСН МО, все не действует, но и там этого нет... Кто нить такое встречал?
25.4.2019, 17:35
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
а в техническом задании указано что то? попробуйте через него решить.
25.4.2019, 17:49
Цитата(jiexawcr @ 25.4.2019, 17:35)  а в техническом задании указано что то? попробуйте через него решить. Вопрос вроде решили, не на моём уровне...) В ТЗ написано, что приборы и подводки не устанавливать. Но просто интересно, есть ли такие нормы или приказы или письма где это прописано...
3.5.2019, 2:28
Пользователь №: 545
В экспертизу представляется стадия П, там нужны только планы и принципиальные схемы. На принципиальных схемах приборы показать много труда не надо.
3.5.2019, 17:57
Цитата(Львиное сердце @ 25.4.2019, 12:23)  На планах сантехприборы стоят, нет подключения к ним на схемах... Делать подключения надо? У меня по ТЗ не надо подключать их. Эксперт именно ссылается на ФЗ, что данное решение противоречит ФЗ. Не противоречит, но просто в задании указать мол не надо мало. Необходимо что бы по всем правоустанавливающим документам шло что дом делается без отделки, но и в этом случае ответвление для подключения делать надо и предусматривать места для установки счетчиков. Мало того , нужно еще что б будущая установка санприборов была возможна без нарушений норм. Потому - ответвления рисуете, обозначаете места установки квартирных приборов и самих приборов(но не приборы!!!! Места!) и в задании на проектирование очень четко приписываентся заком граница проектирования и СМР. И будущий собственник\жилец приходит и у него если и не установлены КПУ, то для этого есть место и в стоимости квартиры учтены КПУ и они уже есть(оплачены, вместе с СМР их) и просто составляется АКт о вводе в эксплуатацию КПУ и краник если что открыл и вода течет и в К1 утекать сможет, хоть по шлангу( и промыты все системы и нет подтеканий). Отопление при этом(хоть и тут про это не касается тема) все одно -100% готовность с всем пакетом всех актов и чертежей( и только головы термостатов могут выдавыаться будущему собственнику вместе с ключами, но сами регуляторы установлены). Вот только все это прописано четко и ФЗ соответствует и.. не могу сейчас абревиатуру этого документа вспомнить четко. А при вашем варианте правильно эксперт замечание написал- нет ответвлений, нет КПУ, да и с установкой приборов сантехнический как то .. не везде нормативно будет(закладка будущим нарушениям норм). Зак ваш некорректен в задании на проектирование и вас этим ввел в заблуждение и вы сделали не верно.
Сообщение отредактировал инж323 - 3.5.2019, 18:00
4.5.2019, 12:31
Цитата(инж323 @ 3.5.2019, 17:57)  Потому - ответвления рисуете, обозначаете места установки квартирных приборов и самих приборов(но не приборы!!!! Места!) Ответвление на стояке я делаю, диаметры ставлю, заглушки, счетчики с кранами стоят... не показываю сами трубы до предполагаемых мест приборов, надо?
4.5.2019, 22:35
"не показываю сами трубы до предполагаемых мест приборов, надо?" -Не надо показывать. А , ну и КФРД, если нужен, то тоже показывать надо. А остальное дело в документах у Зака.Ему подправить надо задание на проектирование- однозначно читаемо и четко что б указано про квартиры без отделки. и границы ПИР и границы СМР тоже.
Сообщение отредактировал инж323 - 4.5.2019, 22:37
