Закольцовка водопровода |
19.12.2017, 21:25
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Если примите спшные 200 м, обойдетесь без лишних телодвижений, имхо. Хотите 150 м - тогда без приближения трассы к стоянке или допкольца рядом у неё - не обойдетесь.
19.12.2017, 21:49
Пользователь №: 154704
Цитата(nagger @ 19.12.2017, 21:25)  Если примите спшные 200 м, обойдетесь без лишних телодвижений, имхо. Хотите 150 м - тогда без приближения трассы к стоянке или допкольца рядом у неё - не обойдетесь. Спасибо большое! А делать как у меня при 150 метрах совсем не айс? В камере которая на кольце не будет задвижки между двумя ветками на парковку, чтобы не нарушать кольцо, да?
20.12.2017, 11:58
Цитата(nagger @ 19.12.2017, 21:25)  Если примите спшные 200 м, обойдетесь без лишних телодвижений, имхо. 200м не получается, не хватает где то 50м... Не охватывают два гидранта парковку. Ставить гидрант на одном из вводов в парковку, как у меня и нарисовано? Что то никак не пойму, как будет правильнее...
20.12.2017, 12:06
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
водоразбор в этом паркинге есть?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 20.12.2017, 12:06
20.12.2017, 12:15
Из: РФ
Цитата(Львиное сердце @ 20.12.2017, 11:58)  200м не получается, не хватает где то 50м... Не охватывают два гидранта парковку. Подвинуть гидранты или установить дополнительный что-то мешает? Можно выполнить и квазикольцо с гидрантами, как вы хотите. Но такое решение мне представляется необоснованным.
20.12.2017, 12:39
Цитата(nagger @ 20.12.2017, 12:15)  Подвинуть гидранты или установить дополнительный что-то мешает?
Можно выполнить и квазикольцо с гидрантами, как вы хотите. Но такое решение мне представляется необоснованным. Я и говорю, нормально ли я установил гидрант на одной из веток, которая идёт к паркингу? При установке гидрантов на кольце, не достают до паркинга... Что такое квазикольцо... то что я нарисовал? Цитата(Dima_UA @ 20.12.2017, 12:06)  водоразбор в этом паркинге есть? Скорее всего паркинг полностью открытый и будут только ПК от компрессоров.
20.12.2017, 12:54
Из: Львов Украина
Цитата(Львиное сердце @ 20.12.2017, 13:39)  Скорее всего паркинг полностью открытый и будут только ПК от компрессоров. тогда я бы подумал о сменности воды в этом кольце до паркинга 2. в колодце перед садом и паркингом 2 я бы разрыв сделал и получилось бы одно большое кольцо
20.12.2017, 13:08
Цитата(Dima_UA @ 20.12.2017, 12:54)  тогда я бы подумал о сменности воды в этом кольце до паркинга 2. в колодце перед садом и паркингом 2 я бы разрыв сделал и получилось бы одно большое кольцо Не понимаю немного... Если сделать разрыв между колодцем 9 и камерой 6, то кольцо нарушится кокраз. Что ты имел ввиду? Я хотел поставить закрытую задвижку между двух веток на паркинг в камере 6, тем самым кольцо будет идти до паркинга... При этом надо соблюсти расстояние 1,7м между этими ветками.
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 20.12.2017, 13:09
20.12.2017, 14:27
Из: Львов Украина
я бы сделал так, что бы вода крутилась по большому кругу
_________20.12.17.dwg ( 233,49 килобайт )
20.12.2017, 14:29
Цитата(Dima_UA @ 20.12.2017, 14:27)  я бы сделал так, что бы вода крутилась по большому кругу
Кол-во скачиваний: 102Спасибо большое за идею!
24.4.2018, 16:52
Пользователь №: 310921
добрый день)) подскажите пожалуйста!!!!!!!! Проектируется административо-складское здание в черте города. необходимо подвести объедененный хоз-быт и пож водопровод. Здание находится далеко от точки подключения городской сети.расход на пожар 25л/с от 3 гидрантов. вокруг здания хочу сделать кольцо, но не знаю сколько линий водопровода вести к кольцу 2 или 1?
24.4.2018, 17:22
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
Две. И две фото сюда
25.4.2018, 9:51
обоснование? исходя из каких норм?
25.4.2018, 10:03
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Ну вы требования п.8.4 СП 8 выполняете? О максимальной длине тупиковых участков 200 м
25.4.2018, 15:29
длинна до кольца 160м и само кольцо примерно 200м
12.pdf ( 323,03 килобайт )
25.4.2018, 15:46
Филипп
Из: Уфа
Ну вот обоснование - п.8.4 СП 8. Если тянуть в одну нитку, то тупик свыше 200 м получается. Кольцо-то при этом перестаёт быть кольцом ))
25.4.2018, 15:57
сомнения у меня из-за того, что к колодцу где подключаюсь к городской сети приходит один трубопровод , вроде как тупиковое ответвление.... смысыл тогда в моем кольце,если будет авария выше
25.4.2018, 16:10
Филипп
Из: Уфа
Так это ненормативщина какая-то получается
