Цитата(Yastreb1970 @ 7.12.2016, 20:41)
Здравствуйте. Никогда не было в практике использования инфракрасных водяных панелей для отопления. Интерисует мнения практиков,
Посмотрите приложенный альбом российских объектов с водяными панелями, там много проектов совершенно разного назначения почти во всех климатических зонах.
Zehnder_RHC_Reference_book_Russia_2013_II.pdf ( 5,91 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 346Цитата(Yastreb1970 @ 7.12.2016, 20:41)
возможно ли отопить таким видом отопления производственный бокс площадью 10 000 м2 с высотой потолка 12 м. Панели возможно разместить только на высоте 10 метров.
Это идеальные параметры для применения этого оборудования.
Стоит ли пробывать или нет,
Рассмотреть как один из вариантов, конечно же стоит.
если ДА, то какая минимальная температура должна быть в панелях. Какая должна быть максимальная общая площадь панелей. В боксе при наружной температуре -35 град. температура должна быть не менее 12 град.
Это все связанные вопросы.
При подборе количества панелей учитывается температура теплоносителя, общие теплопотери помещения, высота подвеса панелей и т.п.
Если хотите, можем помочь вам с расчетами или попробуйте сделать это самостоятельно при помощи этого методического пособия.
____________________________________Zehnder_ZIP.pdf ( 3,55 мегабайт )
Сообщение отредактировал GarryRU - 8.12.2016, 12:00
