Обогрев воздухозаборной решетки, От залипания снегом |
8.12.2016, 6:33
Пользователь №: 269736
Воздухозаборные решетки забивает снегом. скорость воздуха 5м/с подскажите решение. Есть предложение обогревающий кабель поставить но мне кажется он только эффективен при остановке машин. Пока оббивали физически может какой нибудь вибратор установить и автоматизировать по перепаду давления на решетке. Козырек из полуотвода есть  Заранее спасибо за советы.
8.12.2016, 8:09
Скорость для решётки великовата. Подумайте над увеличением живого сечения.
8.12.2016, 12:38
Цитата(Skaramush @ 8.12.2016, 8:09)  Скорость для решётки великовата. Подумайте над увеличением живого сечения. И так не маленькое 2000х1500... практика показывает что в разных точках решетки скорость разная с малых мне кажется и начинает зарастать там еще за ламелями решетка с ячейкой 10 от птиц но от нее я так понимаю избавляться смысла нет
8.12.2016, 14:22
Можно прицепить вибратор для бетонных работ, можно обогрев соорудить, можно взять у ВКшников устройство очистки решеток от очистных, столько еще не использованных возможностей!!! Еще можно двух спецов нанять с швабрами. А можно просто сделать решетку нормальной, как советует практика(но не ваша, увы) и уменьшить скорость в живом сечении.
Гость_Blade runner_*
8.12.2016, 15:43
Автомобильные дворники поставить.
Гость_AndreyStr_*
8.12.2016, 16:09
могу предложить греющий кабель для вашей задачи
9.12.2016, 8:19
Разница в том что налипает а не задувает  ....про увеличение живого сечения имею личную практику и что потом получали в итоге тоже знаю... можете себе представить что бывают случаи что в верхней части скорость 10м/с а в нижней ноль или реверс  так что одним живым сечением проблему не решить тем более если у вас там оборудования внутри так плотненько что в пору "каучук" осваивать. Еще в этом году при анамальном резком похолодании снег не шел а решетка зарастает влияют похоже рядом расположенные вытяжки соседние кательные предприятий снег(иней) напоминает муку. Очистка швабрами тоже мысль  практически так и происходило  если это пару раз в году стоит из за этого городить чтото? Может ламели повесить на наружний полуотвод?
Сообщение отредактировал dreambelarus - 9.12.2016, 8:36
9.12.2016, 17:10
Ну, если нарушать условия работы вентилятора, входной решётки и т.д., то только швабры и останутся.
9.12.2016, 17:41
Цитата(Skaramush @ 9.12.2016, 17:10)  Ну, если нарушать условия работы вентилятора, входной решётки и т.д., то только швабры и останутся. Вы прям шваброфоб какой то.  а тут решетковедение нужно.
Сообщение отредактировал инж323 - 9.12.2016, 17:42
9.12.2016, 18:25
Пользователь №: 311106
должна быть воздухозаборная камера
9.12.2016, 18:41
Думаете от этого снег перестанет налипать на решетку ?
11.12.2016, 6:25
Цитата(Skaramush @ 9.12.2016, 17:10)  Ну, если нарушать условия работы вентилятора, входной решётки и т.д., то только швабры и останутся. Уже готовлю кател с маслом для новогоднего карпаратива для зажаривания и поедания проектировщика что же он на так подставляет...а ели еще и зак почитает сие посты  то все пойдем по миру с протянутой рукой может подкажете ссылочку что по решеткам почитать чтото гугл не помог...есть рекомендуемая макс. скорость через решетку? Про условия работы вентилятора это то что зарастая решетка увеличивает сопротивление воздухозаборного воздуховода увеличивая тем самым нагрузку на вентилятор? Она у на с рециркуляцией но спаибо на мыль натолкнули....пойду дрова или угли покупать
Сообщение отредактировал dreambelarus - 11.12.2016, 6:38
11.12.2016, 8:44
Есть и рекомендуемые скорости, есть и условия входа, есть и рекомендуемые скорости а сечении секций установки, и рекомендации по установке "холостых" секций для выравнивания потока. И "гугл всемогущий" тут не помошник, придётся специальность изучить. Да литературу производителей установок. Пока у вас про аэродинамику не то что знаний, представлений не просматривается, уж простите - не буду политесы разводить. Вот с неё, основной, и начните. Особо формой струи у всасывающего отверстия озаботьтесь да формой потока на входе в вентилятор и на всасывающей стороне в воздуховоде.
Подсказка. В подборе вентустановок самостоятельно покопайтесь. Не по "автоматически на сайте", а по каталогам.
11.12.2016, 14:05
так ерунда с налипанием обычно случай проектирования архитектурно оформленной решетки для "нашего замечательного фасада" делаемый архитектором, а не ОВшникоом.
11.12.2016, 14:46
Ну, как правило, "креативные дизайнёры" это главный кошмар любой инженерной системы.
26.12.2016, 15:36
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 10717
Есть наруж. решетки с электрообогревом. Вроде шведы делают. В России не делают. Раньше вроде Лиссант делал, но за неимением спроса снял с производства. Цена видимо кусается. Не всегда получается изменить ошибки проектировщика или повлиять на окружающую среду в месте забора воздуха, тогда это точно для вас.
6.1.2017, 0:30
Пользователь №: 228161
Цитата(dreambelarus @ 8.12.2016, 6:33)  Воздухозаборные решетки забивает снегом. скорость воздуха 5м/с подскажите решение. Есть предложение обогревающий кабель поставить но мне кажется он только эффективен при остановке машин. Пока оббивали физически может какой нибудь вибратор установить и автоматизировать по перепаду давления на решетке. Козырек из полуотвода есть  Заранее спасибо за советы. Никогда такого не делал, но физика решения прибл. такова: находите (выискиваете в справочниках, ставите эксперименты и т.д.) скорость витания СНЕЖИНКИ, и рассчитываете площадь сечения полуотвода. Вот такая схема. А реальнее , конечно - греющий кабель с остановкой на время разморозки ПВУ(чай не ЧП эксплуатируете).
6.1.2017, 10:48
Цитата(SAP @ 26.12.2016, 15:36)  Есть наруж. решетки с электрообогревом. Вроде шведы делают. В России не делают. Раньше вроде Лиссант делал, но за неимением спроса снял с производства. Цена видимо кусается. Не всегда получается изменить ошибки проектировщика или повлиять на окружающую среду в месте забора воздуха, тогда это точно для вас. Вроде, здесь и здесь делают - не знаю, может это устаревшая инфа. Но вот тут пишут что такой подогрев не очень эффективен
