> Проблемы А.А. Ененко при проверки систем приточно-вытяжной вентиляции в лабораториях, работающих с патогенными микроорганизмами Iii-iv групп патогенно, Попытка написать анализ статьи и теоретически решить поднятые в стат
Таратыркин
сообщение 8.12.2016, 7:57
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Ne sutor supra crepidam judicet
Картину раз высматривал сапожник
И в обуви ошибку указал;
Взяв тотчас кисть, исправился художник.
Вот, подбоченясь, сапожник продолжал:
«Мне кажется, лицо немного криво...
А эта грудь не-слишком ли нага?»...
Тут Апеллес прервал нетерпеливо:
«Суди, дружок, не выше сапога!»
«Проблемы эксплуатации и проверки систем приточно-вытяжной вентиляции в лабораториях, работающих с патогенными микроорганизмами III-IV групп патогенности»
Автор: А.А. Ененко, начальник аналитического центра валидации и измерений ООО «ВОСТОК ПОСТ», г. Миасс. Журнал АВОК №8 от 2016 года.
Привожу цитату.
«Проблемы проектирования систем приточно-вытяжной вентиляции
Должное функционирование системы приточно-вытяжной вентиляции начинается с про¬работанного проекта, который учитывает характер работы, про¬водимой в том или ином поме¬щении, количество сотрудников лаборатории, а также особенно¬сти климатической зоны, в кото¬рой расположена организация. Зачастую, к сожалению, проект вентиляции заканчивается уста¬новкой большого приточного вентилятора с подачей воздуха во все помещения по системе воздуховодов. Объемы подава¬емого в то или иное помещение воздуха при этом зависят от про¬изводительности вентилятора, а также от того, насколько уда¬ленным от общего вентилятора является помещение и каким аэродинамическим сопротив¬лением обладает тракт подачи воздуха в конкретный возду¬хораспределитель. В подавля¬ющем большинстве случаев в процессе проектирования это никак не оценивается и зависит исключительно от случайного стечения обстоятельств. Ана¬логичным же образом устроена и вытяжная вентиляция. Подоб¬ным образом спроектированная «система» не обеспечивает долж¬ного зонирования помещений по перепадам давления, в резуль¬тате все помещения, в том числе и «грязные», находятся под слу¬чайными перепадами давления. Это приводит к тому, что воздух беспрепятственно переносится из «заразной» части лаборато¬рии в «чистую». Подобную проб¬лему в лабораториях легко диаг¬ностировать по характерному запаху, появляющемуся во всех помещениях при работе авто¬клавов.
Также большую проблему создает отсутствие подготовки приточного воздуха. В случае, если такая подготовка проектом не предусмотрена (не установ¬лен блок нагрева и центральный кондиционер), летом вентиляция будет отключаться сотрудни¬ками по причине высокой темпе¬ратуры поступающего воздуха, зимой - низкой. В итоге такая «система» вентиляции способна
работать только 2-3 месяца в году в зависимости от клима¬тической зоны, когда средняя температура на улице 20-22 °С. Подавляющую часть времени лаборатория будет работать без системы вентиляции вовсе».
На мой взгляд, текст написан человеком без инженерного образования. С апломбом и непониманием сути вопроса. За всё время работы с чистыми помещениями, лабораториями вот не было, у меня проекта выполненного как пишет А.А. Ененко. НЕ БЫЛО.
Про явные ошибки с точки зрения наладчика по вентиляции напишу позже.
Предлагаю совместно написать, текст анализа статьи, для журнала АВОК. Если не опубликуют. Останется на форуме, опубликую у себя на сайте. Как всегда автора приглашаю к обсуждению. В споре рождается истина. Начинаем.
Статью можно скачать и прочесть.
Сообщений в этой теме
- Таратыркин   Проблемы А.А. Ененко при проверки систем приточно-вытяжной вентиляции в лабораториях, работающих с патогенными микроорганизмами Iii-iv групп патогенно   8.12.2016, 7:57
- - alem   Лет 15 назад я делал объект такого типа, на которо...   10.12.2016, 10:43
- - Амиго   Он ж не вентиляционщик. Врач наверно по образовани...   12.12.2016, 13:02
- - Таратыркин   «Проблемы эксплуатации и проверки систем приточно-...   18.12.2016, 22:10
|- - timmy   Цитата(Таратыркин @ 19.12.2016, 0:10) Пре...   26.1.2017, 17:53
- - Skaramush   Константин, по приказу Минрегиона №624 - читайте е...   19.12.2016, 8:32
- - Таратыркин   Эдуард, Вы напишите кучу ссылок, и Вам все ясно. А...   19.12.2016, 9:25
- - Skaramush   А что мешает взять Федеральный закон от 21.07.1997...   19.12.2016, 11:33
- - Таратыркин   Эдуард, должен согласиться, Вы правы. Патогенность...   19.12.2016, 13:07
- - Skaramush   Насколько я увидел, СТО НОСТРОЙ это стандарт орган...   19.12.2016, 16:30
- - Таратыркин   Эдуард, большое спасибо, за то что потратили время...   19.12.2016, 20:13
- - Skaramush   Тут двойственность. Приказ №624 не требует допуска...   19.12.2016, 21:07
- - Таратыркин   Эдуард, очень Вам благодарен за участие в обсужден...   27.12.2016, 2:00
- - инж323   Константин, вы как то странно воспринимаете валида...   27.12.2016, 2:41
- - Таратыркин   Г-н инж323, Вы правы. Из всей валидации меня интер...   23.1.2017, 1:59
- - Skaramush   Константин, у меня остаётся тот же вопрос, что и р...   26.1.2017, 9:19
- - Таратыркин   Эдуард, это спор не о том. Как человек занимающейс...   26.1.2017, 11:32
- - Skaramush   Я в данный момент далёк. По ряду причин, одна из к...   26.1.2017, 13:01
- - Таратыркин   Эдуард, разберём Ваш случай. Периодические испыта...   26.1.2017, 13:04
- - Skaramush   Противодымная понятно, речь не о ней. Периодичност...   26.1.2017, 16:34
- - Таратыркин   Эдуард, не совсем верно. В обязанность собственник...   26.1.2017, 16:55
- - Таратыркин   Нет с Федотовым работать не буду. Мы с ним знакомы...   26.1.2017, 19:55
- - Skaramush   Очень творческий подход к нормам, Константин. Смот...   26.1.2017, 20:52
- - Таратыркин   Эдуард, у меня нет вольного пересказа. Эти вещи ра...   26.1.2017, 21:02
- - Skaramush   И при периодических испытаниях проводите испытания...   27.1.2017, 9:06
- - Таратыркин   Эдуард, предоставьте Пожнадзору 30% протоколов пер...   27.1.2017, 9:23
- - Skaramush   Ну вот и прояснилось, практического ответа нет. Сп...   27.1.2017, 9:42
- - Таратыркин   Получаю, ответы на задаваемые вопросы. Задал вопро...   7.3.2017, 6:36
- - Skaramush   Выяснял вопрос у местных надзорных органов. Оказал...   7.3.2017, 10:02
- - Таратыркин   Получил,сегодня.   15.3.2017, 23:00
|- - introvent   Цитата(Таратыркин @ 15.3.2017, 23:00) В г...   31.5.2017, 9:49
|- - Skaramush   Цитата(introvent @ 31.5.2017, 10:49) Хочу...   1.6.2017, 16:36
|- - ivan-l-ing   Цитата(introvent @ 31.5.2017, 9:49) Все д...   11.1.2018, 16:58
|- - Vano   Цитата(introvent @ 31.5.2017, 9:49) И это...   1.2.2018, 8:06
- - colius   Цитата(introvent @ 31.5.2017, 9:49) ...ве...   1.6.2017, 12:36
- - Таратыркин   Эдуард, получается, мы с Вами не договорились. Вы ...   1.6.2017, 17:02
- - introvent   Согласен, оценка моей принципиальности не развивае...   1.6.2017, 18:40
|- - Skaramush   Цитата(introvent @ 1.6.2017, 19:40) Согла...   4.6.2017, 17:53
- - Таратыркин   Святые по земле не ходят, они в ней лежат Олег, В...   4.6.2017, 16:22
- - Таратыркин   Эдуард, Ваша принципиальность, должна осуществлять...   4.6.2017, 18:08
|- - Skaramush   Цитата(Таратыркин @ 4.6.2017, 19:08) Осуж...   23.12.2017, 21:11
- - Таратыркин   Проиграл, котировку. Буду обращаться к юристам, на...   20.12.2017, 8:10
- - Skaramush   А перевод на русский язык сего перла: ЦитатаПрове...   20.12.2017, 8:27
- - Skaramush   То есть, оправдываясь голодом, будет делать то, чт...   11.1.2018, 19:35
- - ivan-l-ing   Всё банально просто, можно из неработающего путем ...   12.1.2018, 9:38
- - Skaramush   Желаете перевести в свару путём прямого хамства? С...   12.1.2018, 9:59
- - ivan-l-ing   Тогда в чем ваши посылы, вам привели два примера г...   12.1.2018, 10:32
- - Skaramush   У меня, в основном, специфика работы в том, чтобы ...   12.1.2018, 11:43
- - ivan-l-ing   ваш посыл теперь понятен видимо мы с вами живём на...   12.1.2018, 12:33
- - Skaramush   Планета одна, измерения разные. Если считаете, что...   12.1.2018, 12:47
- - Таратыркин   Здравствуйте, проиграл слушание в ФАС. Теперь, буд...   23.1.2018, 11:38
|- - dvortsov   Цитата(Таратыркин @ 23.1.2018, 19:38) Здр...   1.2.2018, 2:23
- - Skaramush   Не совсем корректная постановка вопроса. Точнее бы...   23.1.2018, 12:15
- - Таратыркин   Представители ООО «АК-ИТР», выполнили аэродинамиче...   30.1.2018, 20:53
- - Skaramush   А форму актов, которые были оформлены, можно увиде...   31.1.2018, 12:47
- - Таратыркин   Г-н dvortsov, большое спасибо, за консультацию и п...   1.2.2018, 12:04
|- - alem   Цитата(Таратыркин @ 1.2.2018, 13:04) Напи...   4.2.2018, 8:18
- - Skaramush   Не хотите - не надо. Продолжайте бодаться со стено...   1.2.2018, 14:17
- - Skaramush   Но при чём тут эффективность? Кстати, в СП вообще ...   4.2.2018, 8:26
- - Таратыркин   Продолжаю, бодаться с дубом. На самом деле вырабат...   8.2.2018, 20:02
|- - vsklokoch   Цитата(Таратыркин @ 8.2.2018, 21:02) Прод...   4.4.2018, 15:17
|- - Таратыркин   Цитата(vsklokoch @ 4.4.2018, 15:17) Я кон...   15.4.2018, 12:00
|- - vsklokoch   Цитата(Таратыркин @ 15.4.2018, 13:00) Г-н...   16.4.2018, 18:51
- - Skaramush   То есть, продолжается предложение обсудить диагноз...   8.2.2018, 21:03
- - Таратыркин   Они, думают, что успокоюсь.   16.5.2018, 11:23
- - Skaramush   Нет предмета для обсуждения, Константин. Насколько...   16.5.2018, 15:51
- - Таратыркин   Добавляю информацию. Следующий на очереди Ростехна...   4.6.2018, 14:58
- - iv8201   Цитата(Таратыркин @ 4.6.2017, 16:22) Филь...   5.12.2019, 10:38
- - Skaramush   Эта классификация - только буквальный перевод с ан...   5.12.2019, 13:10
- - iv8201   Спасибо, Эдуард!   11.12.2019, 9:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 12:20
