> Противопожарный клапан на стене (выход на улицу)
marat98989
сообщение 8.12.2016, 10:05
Из: Казань
Пользователь №: 213585
Есть пристроенное здание к котельной (склад дизельного топлива). Там храниться дизтопливо (ДТ) как второе топливо при прекращении подачи газа. Между котельной и складом дизтоплива стена REI 150. Из помещения ДТ имеется механическая вентиляция, вентилятор на улице. Воздуховодом пересекается наружняя стена помещения.
Инспектор требует поставить противопожарный клапан. Ссылается на п.6.10 в) СП7.13130.2013.
Не вижу смысла ставить клапан на наружнюю стену. Надо ли ставить клапан?
Ответов (1 - 8)
Cader
сообщение 8.12.2016, 11:05
Пользователь №: 19463
Можно попробовать воззвать к логике и тексту п. 6.10
Цитата(SP 7.13130.2013)
6.10 Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства:
Из текста видно что мы ставим клапаны для того чтобы пожар не перешёл в другие помещения а не на улицу.
Также можно уточнить у архитекторов нормируется ли предел огнестойкости наружной стены.
marat98989
сообщение 8.12.2016, 13:28
Из: Казань
По нормам должно быть R 15. Тоже придерживаюсь такого мнения, не понимаю зачем защищать улицу.
ИОВ
сообщение 8.12.2016, 14:00
Улицу мы, конечно, не защищаем. М.б. инспектор неправильно мотивирует своё требовние?
У Вас пристройка и противопож. стена между котельной и складом. План сопряжения 2-х зданий и место расположения проёма для выт. воздуховода Вы не привели. Попытайтесь посмотреть на свои планировки с СП 2, п. 5.4.14
marat98989
сообщение 9.12.2016, 8:48
Из: Казань
Спасибо. Вентилятор, крепится на стену котельной, воздуховод выходит через стену и при помощи отвода переносится на стену котельной, и воздух выбрасывается выше крыши котельной. Котельная выше пристроенного склада ДТ. Нормируемая степень огнестойкости стен склада EI15 (реальная EI90), реальная степень огнестойкости стен котельной EI90 (сэндвич панели).
ИОВ
сообщение 9.12.2016, 9:58
Извините, но язык инженера чертёж. А Ваше описание многословно, но не очень понятно.
Полагаю, следует обратить внимание на СП 2
5.4.14 Если при размещении противопожарных стен или противопожарных перегородок 1-го типа в местах примыкания одной части здания к другой образуется внутренний угол менее 135°, необходимо принять следующие меры:
участки наружных стен, примыкающих к противопожарной стене или перегородке, длиной не менее 4 м от вершины угла должны быть класса пожарной опасности КО и иметь предел огнестойкости, равный пределу огнестойкости противопожарной стены или противопожарной перегородки;
расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных в наружных стенах по разные стороны вершины угла, должно быть не менее 4 м. При расстоянии между данными проемами менее 4 м они на вышеуказанном участке стены должны иметь соответствующее противопожарное заполнение
marat98989
сообщение 9.12.2016, 10:30
Из: Казань
Во вторник поговорю с инспектором по поводу трактовки замечания.
ИОВ
сообщение 9.12.2016, 11:24
По картинке я вижу, что нар. стены котельной и склада (ось 6) расположены в одной плоскости - тогда п. 5.4.14 ни при чём. Разбирайтесь с инспектором, т.к. СП 7 описывает меры предотвращения распространения пожара/дыма только внутри здания.
По-моему, дефлектор на складе находится в аэродинамической тени более высокого здания котельной - при определённых направлениях ветра ВЕ будет невозможна.
marat98989
сообщение 12.12.2016, 8:42
Из: Казань
Спасибо.
Да, по проекту дефлектор стоял со стороны стены котельной и был выше кровли котельной на 2 м, но монтажники решили не заморачиваться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 21:50
