> Acs550 ошибка, помогите с решением проблемы
Стас88
сообщение 8.12.2016, 18:34
Пользователь №: 311057
Всем здравствуйте. Столкнулся с проблемой OVERSPEED превышение по скорости. Хотя датчик оборотов не подключен к пч. Двигатель крутит конвейер но не суть. Он работал!!!!!!! После стала выпадать данная ошибка, которая автоматически блокирует пуск. Сталкивался с OVERCURRENT но там победил ситуацию. А тут впервые. Вот выдержка из мануала: Скорость вращения двигателя превышает (по абсолютной величине) 120 % от большего из значений параметров 2001 МИН. СКОРОСТЬ и 2002 МАКС. СКОРОСТЬ. Проверьте и устраните возможные неисправности: значения параметров 2001 и 2002, соответствие тормозного момента двигателя, возможность использования режима регулирования момента, тормозной прерыватель и резистор.
Может резистор наказал долго жить???? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Ответов (1 - 4)
mr_Frodo64
сообщение 8.12.2016, 22:04
Пользователь №: 226003
Либо у Вас настроена функция адаптации рампы торможения, которая "растягивает" рампу торможения, либо имеется "генераторный режим" двигателя из-за наклона транспортера вниз по ходу движения ленты, что вызывает бесконтрольное увеличение скорости мотора для удержания напряжения шины DC в требуемых пределах. Проверяйте все элементы функции гашения энергии рекуперации (ключ, резистор, соединения, настройки и пр.)
Скорость мотора ПЧ рассчитывает в бездатчиковом режиме.
Стас88
сообщение 8.12.2016, 22:21
ошибка выходит при запуске. не при работе
Стас88
сообщение 9.12.2016, 12:27
всем спасибо . нашел проблему
Stelsi83
сообщение 12.12.2016, 6:06
Пользователь №: 210805
Поделитесь в чем была проблема, если не секрет)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:48
