> Диспетчеризация, Менеджер данных 5.3
Pavseruk
сообщение 9.12.2016, 14:53
Пользователь №: 310430
После установки модема Siemens MC35i terminal на Windows 10 в программе Менеджер данных 5.3 при попытке опроса пишет "не задан модем", хотя в списке модемов он есть. В чём причина? что сделано не правильно, что нужно сделать что бы всё заработало?
den.mgn
сообщение 9.12.2016, 15:34
Пользователь №: 13744
А на СОМ-порту какие настройки?
Pavseruk
сообщение 9.12.2016, 15:57
на 4 сом порт подключер rs-232 кабель rs232-usb
den.mgn
сообщение 9.12.2016, 18:22
Ну вот, теперь кнопка пуск-стандартные-связь-Hyper Terminal. Даешь название подключению, com4, скорость 9600, 8n1, аппаратное, применить, ок. Заходишь в свойства, параметры, параметры ASCII и ставишь две галочки: дополнять символы возврата каретки и отображать введенные символы на экран и ок. Далее набираешь команду - at&v после этого должна появится надпись ACTIVE PROFILE: и дальше пойдут настройки модема. Если настройки модема появились, то все правильно сделано, модем подключен. Если настройки не появятся, попробуй в свойствах скорость поменять, может поможет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 15:22
