> Помогите с сервоприводом
sereban
сообщение 10.12.2016, 8:40
Пользователь №: 207320
Всем привет есть вопрос по работе с сервоприводом, сталкиваюсь с ним впервые.
Что есть
ПЛК DElta DVP12SA2T
Серво ASDA-B2 1 кВт
Серво работает в режиме управления положением.
Физически выглядит, горизонтально ось привода, на ней барабан с четырьмя захватами, нужно поворачивать его на 1/4 оборота. Изначально в режиме JOG он поворачивался, но потом его начинало колбасить, пока не выскочит ошибка перегрузка, менял коэффициенты( P2-00, P2-04, P2-06, P2-25, P2-26), вроде стал более менее стабильно поворачиваться, но когда командой поворот на заданное положение поворачивается на разный угол. Поэтому несколько вопросов:
1. Ключевой, как определить, может физически система неверна и имеет большую инерцию? Есть параметр P1-37 какого его должно быть значение?
2. Сколько импульсов один оборот если внутренний коэффициент редукции сделать равным единице - 160000 на оборот?
Спасибо за помощь.
Ответов (1 - 3)
Pawel
сообщение 10.12.2016, 9:52
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Берёте паспорт на двигатель и там должно быть написано сколько импульсов на оборот, если у вас привод комплектный.
А остальное как бы гадать сложно что и как вы там мастрячите и программируете.
sereban
сообщение 10.12.2016, 13:32
На двигатель ничего нет, ни в коробке ни на сайте производителя ....
При управлении JOG более менее начинает работать при P2-00 (Пропорциональный коэффициент контура положения) = 0 при больших значениях начинаются автоколебания...
Получается, на прямую нельзя им барабан крутить ? Нужен редуктор? mellow.gif
andrey R
сообщение 2.2.2017, 19:01
Пользователь №: 3370
Нарушение пункта 16 правил форума, едем в мусорку
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 23:46
