> Подбор гидрострелки
malinin_v
сообщение 12.12.2016, 11:37
Пользователь №: 311257
Здравствуйте! Уважаемые форумчане помогите решить вопрос.
Находимся на этапе монтажа котельной, есть подозрения что выбрали неправильно коллектор и гидрострелку.
Общая информация о системе:
котел конденсационный Viessmann Vitodens 200 на 60 кВт.
4 контура отопления - 3 радиаторных + 1 теплый пол. Радиаторные контуры выполнены по коллекторной (лучевой) схеме распределения. На каждом контуре стоит насос с частотником - Grundfos Alpha 2 25-60, котловой насос - UPS 25-60.
Тепловой расчет вели по потерям через ограждающие конструкции при наружной температуре: -25оС (Московская область). Под эти же условия подбирались радиаторы. Предполагается, что при сильных морозах котел будет работать как обычный атмосферный (80/60оС), в остальное время в конденсационном режиме.
Расходы теплоносителя высчитывали для каждого радиатора по формуле: m = Q / Cp* deltaT, где Q - расчетная мощность радиатора (80/60), delta T = 20. Суммарный расход получился при таких условиях ~3 м3/ч. Но при таком режиме расчетные скорости в подводящих трубах - 0,1-0,17 м/с (в зависимости от мощности радиатора). В интернет-просторах, на тематически сайтах встретилась информация, что минимальная скорость движения в трубах должна быть - 0,2 м/с, если будет ниже - возможно образование воздушных пробок. Если пересчитать с такой скоростью, то суммарный расход системы будет уже - 4,5-5 м3/ч (соответственно deltaT~10).
Выбрали мы гидрострелку и распределительный коллектор от Meibes. В технических данных написано, что предназначены они для работы мощностью до 85 кВт (у нас 60 кВт). Но расход до 3 м3/ч.
Вот и вопрос будет ли у нас нормально работать система с такими коллектором и гидрострелкой.
Сообщение отредактировал malinin_v - 12.12.2016, 11:38
Ответов (1 - 10)
Ernestas
сообщение 12.12.2016, 12:29
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Способ увеличения скорости в трубах, уменьшая их диаметр, не рассматривали? rolleyes.gif
malinin_v
сообщение 12.12.2016, 12:36
Подводки к радиаторам выполнены трубой Rehau диаметром 16 мм (внутренний диаметр 12 мм). Меньше вроде нет уже.
Сообщение отредактировал malinin_v - 12.12.2016, 12:37
Смит
сообщение 12.12.2016, 18:36
Пользователь №: 95959
Помимо этого встречается такое мнение, что во внутрянке при скоростях более 0,2 м/с начинается шум
ИМХО, конденсационный котёл и гидравлическая стрелка - какое-то недоразумение. Нужно просто сделать перемычку с обратным клапаном.
Dimok911
сообщение 13.12.2016, 0:18
Пользователь №: 55602
Это ещё радиаторы около 1 кВт,а если брать ватт по 500, это ж вообще 0.05 м/c получается. В подводках ничего страшного не случится, они же у вас не по 10 метров и без перепада высот
malinin_v
сообщение 13.12.2016, 10:20
А можно поподробнее, что не так? Гидрострелка же выравнивает - температуру-давление. Контуров то - 4, в разных температурных режимах работают. К тому же расход котельного контура ниже суммарного расхода системы.
С одной стороны - успокоили, но тут же создали новые сомнения. ))) Радиаторная схема - коллекторная, к каждому радиатору отдельной трубой от коллектора. Поэтому есть несколько подводок - и по 10м и по 15 м. На одном контуре есть и перепады высот - этаж+мансарда.
Но тут мне подсказывают, что вопрос воздухоотвода также может решить гидрострелка.
lovial
сообщение 13.12.2016, 11:00
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Странное мнение... Рекомендуемые скорости во внутрянке - 0,5 для металла, 0,7 для пластика...
А по гидрострелке к конденсационнику - производители котлов однозначно требуют с мощностей примерно от 60 кВт...
Dimok911
сообщение 13.12.2016, 11:15
Под перепадом высот я имел в виду места, где труба идёт на одной отметке, потом поднимается, и снова опускается : в самом высоком месте образует так называемый "карман", где воздух может скапливаться при недостаточной скорости потока.
Гризли
сообщение 13.12.2016, 14:46
Пользователь №: 43572
Экспресс-расчет гидрострелки таков: Условие - скорость потока в гидрострелке должна находится в пределах 0,1 м/с и и в 10 раз ниже, чем в котловом контуре. Отсюда и рекомендации производителей - диаметр гидрострелки должен равнятся трем диаметрам труб котлового контура (при условии, что последние подобраны правильно). Т.о. скорость движения воды в гидрострелке уменьшается в 10 раз, она там благоприятно циркулирует.
ИМХО - самый простейший элемент в системе, баланс температур наступит сам по себе через какое-то время.
Смит
сообщение 13.12.2016, 15:35
А как наступит "баланс температур", так и благодать сойдёт на землю русскую... biggrin.gif
andrey_088
сообщение 28.12.2016, 8:46
Пользователь №: 298544
Труба должна быть ПН20 исходя из этого диаметр подводки должен быть 20 трубой, скорость в трубах должна быть не более 1 м/с
И смотрите по потерям потери не должны превышать 800 Па
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 3:02
