Первая прошивка Pxc50 |
12.12.2016, 12:12
Пользователь №: 309481
Добрый день коллеги, подскажите пожалуйста, не получается прошить контролер siemens PXC50-E.D Есть Desigo xWorks 6.0 и контроллер PXC50 на котором через Desigo Firmware Download Tool прошивкой 6.0 В Network Configuration сконфигурировал контролер, при компиляции ошибок нет, а при загрузки пишет " Calculate I/O Config -> done Download Config File... Downloag ICO File -> failed! "
PS кириллицы в путях нету, знаю что надо идти на обучение , но не успеваем. надо отдать до НГ. с программой проблем нету.
Ответов
(1 - 18)
12.12.2016, 15:09
Пользователь №: 134796
Цитата(kvaks @ 12.12.2016, 12:12)  Добрый день коллеги, подскажите пожалуйста, не получается прошить контролер siemens PXC50-E.D Есть Desigo xWorks 6.0 и контроллер PXC50 на котором через Desigo Firmware Download Tool прошивкой 6.0 В Network Configuration сконфигурировал контролер, при компиляции ошибок нет, а при загрузки пишет " Calculate I/O Config -> done Download Config File... Downloag ICO File -> failed! "
PS кириллицы в путях нету, знаю что надо идти на обучение , но не успеваем. надо отдать до НГ. с программой проблем нету. Антивирусы и брендмауэр отключены?
16.12.2016, 17:44
Цитата(Sigezmund @ 12.12.2016, 15:09)  Антивирусы и брендмауэр отключены? конечно. попробовал с другими 3 контролерами PXC50 получилось, а вот с PXC100 почему то как раз эта ошибка.
Сообщение отредактировал kvaks - 16.12.2016, 17:53
16.12.2016, 20:01
Я в таких случаях делаю следующее: 1. Сбрасывают контроллер 2. Создаю новый проект, тщательно проверяют все настройки 3. Конфигурирую контроллер под новый проект 4. Проверяю, что контроллер сконфигурировался полностью 5. Затем компилирую полностью программу и заливаю пустую программу. Если все в порядке, проверяйте свою писанину и конфигурацю
19.12.2016, 17:25
Цитата(Sigezmund @ 16.12.2016, 20:01)  Я в таких случаях делаю следующее: 1. Сбрасывают контроллер 2. Создаю новый проект, тщательно проверяют все настройки 3. Конфигурирую контроллер под новый проект 4. Проверяю, что контроллер сконфигурировался полностью 5. Затем компилирую полностью программу и заливаю пустую программу. Если все в порядке, проверяйте свою писанину и конфигурацю 0 Переустановил windows (на всякий случай) 1 сбросил 2 создал и настроил 3 сконфигурировал 4 проверил - все гуд 5 пытаюсь залить пустую программу - Download IOC File -> failed!
19.12.2016, 17:58
Цитата(kvaks @ 19.12.2016, 17:25)  0 Переустановил windows (на всякий случай) 1 сбросил 2 создал и настроил 3 сконфигурировал 4 проверил - все гуд 5 пытаюсь залить пустую программу - Download IOC File -> failed! После неудачной загрузки, я так понимаю, должно открыться диалоговое окно с описанием ошибок. Есть такое?
20.12.2016, 10:22
Цитата(Sigezmund @ 19.12.2016, 17:58)  После неудачной загрузки, я так понимаю, должно открыться диалоговое окно с описанием ошибок. Есть такое? и все (
20.12.2016, 10:53
Цитата(kvaks @ 20.12.2016, 11:22)  и все (
Кол-во скачиваний: 35А если нажать отмена, новое окно не появляется?
20.12.2016, 11:57
Цитата(Sigezmund @ 20.12.2016, 10:53)  А если нажать отмена, новое окно не появляется?
20.12.2016, 13:23
Пользователь №: 13887
Чо то дата какая то странная
20.12.2016, 13:41
Цитата(SAB @ 20.12.2016, 13:23)  Чо то дата какая то странная  при заливки PXC50-E.D дата такая же, хотя на компьютере нормальная
20.12.2016, 16:26
Цитата(kvaks @ 20.12.2016, 13:41)  при заливки PXC50-E.D дата такая же, хотя на компьютере нормальная Действительно странно, юзеры разные, время и дата разные... А что за ошибка с лог файлом смотрели?
Сообщение отредактировал Sigezmund - 20.12.2016, 16:29
20.12.2016, 16:50
Цитата(Sigezmund @ 20.12.2016, 16:26)  Действительно странно, юзеры разные, время и дата разные... А что за ошибка с лог файлом смотрели? а как можно лог посмотреть?
20.12.2016, 16:54
Цитата(kvaks @ 20.12.2016, 16:50)  а как можно лог посмотреть? Во вкладке Check consistency у вас ошибка. Выделите ошибку и нажмите Details
21.12.2016, 11:40
Цитата(Sigezmund @ 20.12.2016, 16:54)  Во вкладке Check consistency у вас ошибка. Выделите ошибку и нажмите Details недоступно
21.12.2016, 12:40
Цитата(kvaks @ 21.12.2016, 11:40)  недоступно
Кол-во скачиваний: 30А вы можете объяснить, почему у вас разные пользователи при компиляции и разное время?
21.12.2016, 12:58
А что если попробовать вашу программу залить не в контроллер, а в симулятор? Вылезет эта ошибка или нет?
27.12.2016, 10:18
Цитата(Sigezmund @ 21.12.2016, 12:58)  А что если попробовать вашу программу залить не в контроллер, а в симулятор? Вылезет эта ошибка или нет? если честно не знаю как это сделать.
27.12.2016, 12:37
А в Сименс не обращались?
