2 страниц V   1 2 >
> Узел ГВС, Повышается давление
sawi
сообщение 12.12.2016, 16:25
Пользователь №: 131327
При отсутствии водоразбора повышается давление на узле ГВС с 6кгс/см2 до 10кгс/см2. Специалисты, которые выполняли монтаж ссылаются на присутствие перемычки с хозпитьевой водой. Горячая вода идёт с котельной через пластинчатый теплообменник. Там же стоит циркуляционный насос 0,18кВт. Они говорят, что на насос грешить не стоит, т.к. 4 кг он поднять не в силах. Уважаемые форумчане поделитесь советом.
Водяной
сообщение 12.12.2016, 17:00
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Конечно мало что понятно из описания системы. Похоже на то, что при водоразборе идут сильные потери в счетчике или фильтре. Когда расход на водоразбор уменьшается, то и на манометре давление повышается.
Манометр где стоит, по классике, после фильтра и счетчика? Да и схемку обвязки увидеть бы не мешало.
Dmitry_vk
сообщение 12.12.2016, 17:01
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Нужно больше исходных данных: что, где, когда.
Схема и фото приветствуются.
fantomas_1954
сообщение 12.12.2016, 18:13
Пользователь №: 126566
Цитата(Водяной @ 12.12.2016, 17:00) *
Конечно мало что понятно из описания системы....
Очень важно место установки манометра! Не зная его точное место расположения, ответить сложно. Схему в студию!!! mad.gif
sawi
сообщение 13.12.2016, 19:08
К сожалению сжема котельной не полная, позже кину.
Dmitry_vk
сообщение 13.12.2016, 19:22
Из: Липецк
Отлично, схема есть.
Теперь суть проблемы с указанием потоков и показаний приборов по номерам.
ssn
сообщение 13.12.2016, 19:24
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
ну.. как бы при нагревании вода имеет свойство расширяться. а так как в вашей системе ей расширятся не куда, то растет давление.
в идеале, поставить расширительный бак. ну или предохранительный клапан. на ввод холодной воды после обратного клапана по ходу движения.
Сообщение отредактировал ssn - 13.12.2016, 19:25
Altelega
сообщение 13.12.2016, 19:31
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Проверьте МПВ MVS это видимо магнитный фильтр перед водонагревателями гвс, похоже что сильно засорена труба..
или возможно есть "непроектное" заужение
Dima_UA
сообщение 13.12.2016, 22:13
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
насосы подобраны на расчетные параметры (макс.расход и потери напора при этом расходе), а когда нет водоразбора или он минимальный, характеристика насос-трубопровод смещается влево и получается такое давление. может насосы без автоматики работают или она не настроена.
Водяной
сообщение 14.12.2016, 10:06
Копатель
Из: Тула
Марка насосов какая? К5 которые.
ssn
сообщение 14.12.2016, 13:07
Пользователь №: 543
вы серъёзно?
циркуляционные насосы ГВС в общем и целом не способны поднять давление на 40 м.вод.ст.
они конечно несколько повышают давление за собой и понижают перед собой... но. они же перемещают воду по кольцу и давят по сути себе на всас.
можно конечно предположить, что где то сильно зажато сечение на обратной линии и насос работает с минимальным расходом.
Но, блин, циркуляционный насос.. скорее всего UPS какой нибудь с максимальным развиваемым напором в 10 метров.. и 40 метров прироста давления.
это происходит за за прогревания всего контура. Возможно, при водоразборе не справляется теплообменник и выдает чуть меньше температуру, чем хотелось бы.
А ночью он прогревает всю воду в кольце ГВС.
Ещё, как вариант, в контроллере стоит прокаливание контура ГВС с нагреванием до 75С в ночное время.
engineer999
сообщение 14.12.2016, 15:40
Пользователь №: 311485
Очень смешно. Как это у вас вода расширяется, если это несжимаемая жидкость. Она не сжимается и не расширяется.
Конечно, может быть совсем чуть-чуть есть расширение, которым мы пренебрегаем. Но с 6 до 10 бар-это бред.
ssn
сообщение 14.12.2016, 16:06
Пользователь №: 543
))) ладно. развлекайтесь.
fantomas_1954
сообщение 15.12.2016, 7:30
Возможно основной насос подобран не правильный- с круто падающей характеристикой... Какой насос стоит?
sawi
сообщение 15.12.2016, 10:41
Вот спецификация оборудования
Altelega
сообщение 15.12.2016, 10:57
Из: ИТП
Смотрите по манометрам на каком участке теряется давление, значит там сильное сопротивление потоку (заужение, засор). На водопроводе В1 давление 10 бар? Это естественно, что при водоразборе двление падает, но разница 4 бар.. уже перебор. Эти насосы не могут так сделать.
Объект - бассейн? наверно потребления идет четко по расписанию и резкими пиками.. может быть, еще раз может быть в проекте не учли особенности потребителя, трубы заузили. Сколько льют, мгновенные расходы?
Сообщение отредактировал Altelega - 15.12.2016, 10:58
Водяной
сообщение 15.12.2016, 11:18
Копатель
Из: Тула
В спецификации числятся основные насосы ГВС, на схеме нет их.
Altelega
сообщение 15.12.2016, 11:19
Из: ИТП
+ с напором 6-10 бар у потребителя стоит подумать об РД в местах водоразбора, при большом напоре и расход высокий и как следствие потери давления.
кто потребитель? заполнение и пополнение бассейна другая тема?
fantomas_1954
сообщение 15.12.2016, 11:25
Странно... Откуда вообще взялись 10bar при таких маломощных насосах...???
Dima_UA
сообщение 15.12.2016, 11:28
Из: Львов Украина
чем создается давление в ГВС?
дайте полную ситуацию, а то по 1 слову говорите...ничего не ясно
Водяной
сообщение 15.12.2016, 12:31
Копатель
Из: Тула
Получается, что 10 bar дают насосы ХВС. Иначе там давление нечем больше поднимать до таких величин.
sawi
сообщение 15.12.2016, 16:51
Объект бассейн. Горячая вода используется на душевые лейки в количестве 20шт. и на краны в санузлах - 5шт.На бассейн используется хозпитьевая вода посредством нагрева перегретой водой в бойлерах. На нужды бассейна имеются баки аккумуляторы объёмом 10м3. Проводили эксперимент с отключением хозпитьевой воды, давление также поднималось.
fantomas_1954
сообщение 15.12.2016, 16:55
Штоль у вас небоскрёб?...
SUPRA
сообщение 15.12.2016, 17:17
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736
Как подключены насосы,автоматика какая,как они связанны между собой? blink.gif
А то у Вас в списке отдельные насосы 3 основных один запас как я понял? huh.gif
Надо бы схему автоматики, или фото щита если имееться с разных ракурсов. helpsmilie.gif
ssn
сообщение 15.12.2016, 17:51
Пользователь №: 543
на это нельзя все же спокойно смотреть со стороны.
ну примите уже, что при нагревании вода расширяется. а если у вас ещё и аккумуляторы теплоты есть объёмом 10 кубов, я удивляюсь, почему так мало повышается давление.
Altelega
сообщение 15.12.2016, 18:07
Из: ИТП
Что же так мало информации... в котельной куча манометров - на В1 до крылчатого счетчика у фильтра до и после, у теплообменников на входе и выходе, по линии Т3 после УЗрасходомера(?) , на Т4 на фильтрах после расходомера и у насосов. какой расход при эксперименте?
хозпитьевая - это В2? вода в бассейн отдельно греется? а то путаница В1 или В2, вроде все питьевые
Водяной
сообщение 16.12.2016, 9:41
Копатель
Из: Тула
Температура ГВС всего 60 градусов (на схеме есть этому подтверждение). Если сильное расширение, то предохранительные клапаны перед аккумуляторами должны были сбрасывать воду.
Почему на схеме нет аккумулятор с обвязкой и насосов ГВС, это не понятно.
ssn
сообщение 16.12.2016, 9:53
Пользователь №: 543
и что ? нагреваясь с +5 до +60 вода так же расширяется.
далеко не факт, что стоят предохранительные клапана. по крайней мере на схеме их нет.
если объём системы ГВС достаточно большой, то вполне можно получить увеличение давления и просто от того, что увеличивается средняя температура ГВС во всей системе.
Dmitry_vk
сообщение 16.12.2016, 9:58
Из: Липецк
И стоит прислушаться к ssn
Вот, для примера
Прикрепленный файл  __________________________________.JPG ( 130,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Порядок цифр не тот, но можно пересчитать)
Водяной
сообщение 16.12.2016, 10:09
Копатель
Из: Тула
В паспорте к бойлерам узел безопасности всегда прописывается. Обратный клапан, предохранительный, сливной вентиль.
На схеме и бойлеров нет.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 1:09
