Узел ГВС, Повышается давление |
16.12.2016, 10:17
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а я вам ещё раз повторяю. давление может повышаться и от простого поднятия средней температуры в контуре ГВС в ночное время. Или имеет место ночное снижение графика, а потом утром система прогревается до требуемых температур. я в своих проектах ИТП по крайней мере в обязательном порядке ставлю на линию В1 предохранительный клапан за обратным клапаном по ходу движения воды.
Сообщение отредактировал ssn - 16.12.2016, 10:18
16.12.2016, 11:07
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(ssn @ 16.12.2016, 10:17)  а я вам ещё раз повторяю. давление может повышаться и от простого поднятия средней температуры в контуре ГВС в ночное время. Или имеет место ночное снижение графика, а потом утром система прогревается до требуемых температур. я в своих проектах ИТП по крайней мере в обязательном порядке ставлю на линию В1 предохранительный клапан за обратным клапаном по ходу движения воды. Вот смотрите, теплообменник греет до 60 градусов, идёт водоразбор. В системе 60 градусов в Т3 (подача основного насоса + циркуляционного). Водоразбор заканчивается. Остается в работе циркуляционный насос и прокачивает воду 60 градусов в сеть. О каком расширении идёт речь? Где изменения температуры? Значит дело не в этом. Если рассматриваем версию температурного расширения, то вода где-то нагревается более стандартного уровня (60 градусов). Это либо теплообменники, либо засекреченные бойлеры. Тогда нужно ТС показания термометров смотреть. Наверняка бойлеры греют воду более 60 градусов.Как происходит термосмешение?
Сообщение отредактировал Водяной - 16.12.2016, 11:09
16.12.2016, 11:20
Пользователь №: 543
ночное снижение графика ГВС, как пример. изменение нагрузки на циркуляцию, т.е. увеличение температуры Т4 со временем, и как следствие повышение средней температуры в кольце.
любые изменения температуры.
или вы правда верите, что циркуляционный насос способен создать +40 метров давления?
16.12.2016, 11:41
Копатель
Из: Тула
Цитата(ssn @ 16.12.2016, 11:20)  или вы правда верите, что циркуляционный насос способен создать +40 метров давления? нет кончено, разве я писал про это? нужно знать марки оборудования, чтобы делать правильные выводы
Сообщение отредактировал Водяной - 16.12.2016, 11:42
16.12.2016, 12:19
Пользователь №: 543
но ведь тогда сложно представить, что повышает давление в Т3 на 40м? при этом, так понимаю, давление в В1 не возрастает
17.12.2016, 8:15
Пользователь №: 131327
Температура на узле ГВС в пределах 65-72 градуса. Повышение давления может происходить и в течение часа. Сам наблюдал, когда полностью отсутствует водоразбор, стрелка манометра постепенно двигалась к 10 кгс. Манометр стоит до 10кгс. Бывали случаи когда стрелка манометра пошла на второй круг. Армированные полипропиленовые трубы не выдерживали, на некоторых участках вздулись как грыжа, и текли. В данный момент узел постоянно стоит на сливе, это как то спасает.
17.12.2016, 10:33
Пользователь №: 543
у вас баки накопительные все же присутствуют в схеме или нет?
19.12.2016, 11:02
Никаких накопительных баков связанных с горячей водой нет.
19.12.2016, 11:24
Копатель
Из: Тула
Цитата(sawi @ 15.12.2016, 16:51)  Горячая вода используется на душевые лейки в количестве 20шт. и на краны в санузлах - 5шт.На бассейн используется хозпитьевая вода посредством нагрева перегретой водой в бойлерах. На нужды бассейна имеются баки аккумуляторы объёмом 10м3. Цитата(sawi @ 19.12.2016, 11:02)  Никаких накопительных баков связанных с горячей водой нет.
19.12.2016, 12:22
Пользователь №: 543
помониторьте температуры на выходе из ТО ГВС и на входе ТО ГВС во время наличия и отсутствия нагрузки.
20.12.2016, 8:26
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Забавная ситуация: форумчанам эта тема много интереснее, чем ТС
20.12.2016, 10:29
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Имхо, это потери, групповые душевые в количестве 20 шт. только на первом счетчике ХВС СКБ-32 по моим прикидкам дают 14.3м потерь (q=0.2*20=4л/с, S=0.069 м/(м3/ч)^2), я это к тому что, потери во всем оборудовании и трубопроводах пересчитайте
8.1.2017, 14:59
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236
Цитата(ssn @ 16.12.2016, 11:20)  ночное снижение графика ГВС, как пример. изменение нагрузки на циркуляцию, т.е. увеличение температуры Т4 со временем, и как следствие повышение средней температуры в кольце.
или вы правда верите, что циркуляционный насос способен создать +40 метров давления? Да спорьте вы с ними...Везет людям что у них в системе воздух есть,да и трубы наверное п/п...Не было бы этих двух товарищей-давно бы голова у теплообменника отвалилась,а может еще что нибудь ...Решение:Расширительный бак(мембранный-объем нужно считать,а не из пальца высасывать) и обязательно предохранительный клапан,настраиваемый на давление больше рабочего..)))
