> Гидравлическая характеристика трубопровода
Romic
сообщение 12.12.2016, 20:06
Пользователь №: 132464
Добрый вечер, товарищи!
Помогите советом пожалуйста.
Насос Grundfos SLV.80.80.110.2.51D.C с рабочей точкой H=30 м. и Q=55 м3 качает из резервуара ливневые стоки
По вертикали подъем 6 м, затем 50 метров по трубопроводу стальному диаметром 100 мм с геодезическим подъемом 50 см, затем еще 50 метров также по стальному трубопроводу вниз на 50 см.
затем по ПЭ 110 - 40 метров с несколькими углами 90 градусов на излив в гаситель
Объясните как строится гидравлическая характеристика трубопровода.
Ответов (1 - 8)
Aerl
сообщение 12.12.2016, 21:46
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Считаете потери напора при Вашем расходе, потом выводите удельную гидравлическую характеристику системы, S=h/q^2, на графике по оси "напор" откладываете геометрическую высоту подъема столба жидкости, и из этой точки строите кривую по функции h=S*q^2 подставляя разные значения расхода.
Сообщение отредактировал Aerl - 12.12.2016, 21:47
batod
сообщение 12.12.2016, 22:44
Из: Ад голов
Пользователь №: 53737
В Вашем случае геометрическая высота подъема от оси насоса до точки излива составляет: 6м + 0,5м - 0,5м = 6м.
Прикинул потери напора по сопротивлению стальной трубы 100 мм общей длиной 6 + 50 + 50 = 106 м и ПЭ трубы 110 мм длиной 40 м на расход Q=55 кубм/ч (то есть 15,28 л/с): ΔH = 4,63 м.
Если добавить, скажем, 4 колена и выход из трубы (суммарный коэффициент местных сопротивлений ζ ≈ 6), то добавиться еще 1,32 м потерь. Итого: 5,94 м.
Тогда уравнение характеристики получается такое:
H = 6 + 0,00196•Q2.
nagger
сообщение 13.12.2016, 10:20
Из: РФ
Пользователь №: 184682
А что такое "гидравлическая характеристика трубопровода"?
Spok_only
сообщение 13.12.2016, 10:52
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Доброе утро, товарищ!
1. Я бы задал вопрос иначе, например вот так: каким уравнением можно описать работу системы «резервуар-насос-сеть».
2. А для того, чтобы ответить на 1-й вопрос уточняем исходные:
- колебания уровней воды в резервуаре;
- отметка оси насоса по отношению к минимальному уровню воды»;
- указать внутренние диаметры стального и полиэтиленового трубопровода;
- отметка оси трубы в точке слива, по отношению к минимальному уровню воды в резервуаре.
3. Ниже на рисунке, это график вашего насоса ?
Romic
сообщение 13.12.2016, 18:00
График насоса в прикрепленном файле.
Резервуар - большой- 2500 кубов, наполение - ливневые стоки с гектар 20-и
Насос будет стоять на дне на автоматической муфте, наверное от минимального уровня поплавок его будет отключать - чтобы еще ну метр над ним был, наверное..ну может 0,7 м..
Внутренний диаметр по стали - 100, по ПНД - 100
Отметка оси слива по отношению к оси монтажа насоса....Метров - 5-6.
В резервуаре первые метров 6 оказывается труба ду 80 с обратником и задвиждкой. Далее эта труба поднимается из грунта и врезается под 90 градусов в линию из ду 100 ( 100 м)
На этом участке - стальная труба 100 посередине еще задвижка 100.
Надеюсь что хотя бы 10 метров потерь наберется.
Сорри - и подъем - 7 метров - 6 со дна резервуара до земли, затем еще 1 метр - высота монтажа по наружке по ж/б блокам
Последний участок - ПНД (40м) заглублено на 0, 5 м.
Извините что запутал.
И спасибо всем кто откликнулся.
Сорри - и подъем - 7 метров - 6 со дна резервуара до земли, затем еще 1 метр - высота монтажа по наружке по блокам
Прикрепленный файл  19.08.16_98624700_SLV.80.80.110.2.51D.C.pdf ( 275,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
SaVikK
сообщение 13.12.2016, 20:55
Пользователь №: 229446
Схему начерти с отметками, расстояниями, трубами и арматурой. А так выходит, врезается ....
В трубопроводе Ду 80 скорость больше 2м/с, а по нормам до 2 м/с
Были на авоке готовые для построения совместной работы насоса и трубопровода Эксель файлики. Ищи.
Сообщение отредактировал SaVikK - 13.12.2016, 21:09
Romic
сообщение 13.12.2016, 21:48
Вот тут начертил схемку
Труба неновая, 10 лет уже стоит
Dmitry_vk
сообщение 14.12.2016, 9:32
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Если врезается, значит по трубопроводу Ду 100 мм тоже транспортируются стоки с каким-то расходом? Это в корне поменяет картину.
Рекомендуемая до 2 м/с, может, есть обоснование принятых решений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:54
