> Чердачные шахты стальные, Допустимо ли такое?
dvortsov
сообщение 13.12.2016, 15:34
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Добрый день, коллеги.
Проблемка нарисовалась такая - проектируем естественную вентиляцию, хотели собрать чердачную шахту из деревяшек али бетона, ну или шлакогипса какого, но заказчик сказал - усе под контролем! Мой конструктор уже забацал. Короче конструктор сваял монстра из листовой стали толщиной 8 мм сваренной по 75 уголкам. Ладно, что эта хрень почти тонну весит, я в их конструкторские дела не лезу, сами пусть думают, как крышу не проломить. Но меня другой вопрос волнует - а не промерзнет ли она? Понятно, базалитом обложим толщиной где-нить 50 мм, но мне кажется она по самому металлу стенки шахты через торец будет промерзать. Боюсь будет такое остывание, что тяга пропадет. Кто-нибудь сталкивался со стальными шахтами? Такое реально?
Ответов (1 - 3)
Амиго
сообщение 13.12.2016, 15:43
Пользователь №: 16585
хм. вроде постоянно вытяжные шахты из тонколистовой стали. ну там кирпичем обложенны утеплены. Какая разница то 8мм сталь или 1мм?
dvortsov
сообщение 13.12.2016, 15:47
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Из тонколистовой стали - это чисто внутренняя часть. Силовой каркас и утеплитель обычно из других материалов. Ну и соответственно если толщина в 8 раз больше, то и мостик холода и остываение в 8 раз больше...
baron.od
сообщение 13.12.2016, 16:20
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
сплюньте через плечо и забудьте, ни че не будет. почему она должна остыть? у вас вентиляция постоянная или вкл/выкл, и даже если вкл/выкл - то вероятность того что все вентиляторы выкл, стремиться к нулю. Единственное что как мне кажется (хрест-хрест) на торце 8мм возможно будет лед намораживаться.
вроде как "тела" (мостика теплового) по больше это как через стену просунуть пруток 1мм, или швеллер сотку, вроде и там и там метал, но сотка промерзнет, а пруток нет..
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:41
