2 страниц V  < 1 2
> Запуск пожарного насоса, от датчика положения и кнопки
Sindarkon
сообщение 20.12.2016, 12:19
Из: Питера
Пользователь №: 13769
При этом офис является собственностью УК?
У любого жилого здания только один собственник - его жильцы. Остальные - наёмники и арендаторы.
Какой договор?
На приём сигнала. Документально же вы должны подтвердить, что сигнал куда-то уходит.
Dmitry_vk
сообщение 20.12.2016, 13:12
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Не торопитесь. Есть нежилые помещения, которые на праве собственности принадлежат кому угодно (кто купил). Магазины, офисы, парикмахерские, бары и прочее - они жильцам никак не принадлежат. Жильцам принадлежит общедомовое имущество, в т.ч. помещения общего пользования: техэтажи, коридоры, лестницы и проч. И владельцы нежилых помещений также являются совладельцами здания.
Договор обычно подразумевает стоимость договора. Договор между кем и кем? Кто банкует? УК или застройщик? На стадии проектирования договора быть не может.
Sindarkon
сообщение 20.12.2016, 14:35
Из: Питера
Вообще да, я поторопился. Но в праве собственности этой УК я не разбирался.
Понятия не имею. Я подобным не занимался.
Ferdipendoz
сообщение 11.1.2017, 13:50
Сообщение #34
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(Dmitry_vk @ 16.12.2016, 11:22) *
1. Почему именно так и никак иначе?
2. Кто мешает сблокировать пуск насосов с открытием задвижки на байпасе?
3. Пуск по падению давления справедлив для системы под давлением с напорным баком для раздельных систем. Для совмещенных систем падение давления может быть вызвано пиком водоразбора. В других случаях падения давления может и не быть вовсе, если открыть ПК на этаже, поднять воду до которого напора на вводе не хватает без насосной даже в статике.
Цитата(Dmitry_vk @ 16.12.2016, 13:08) *
Проверка давления перед пуском и пуск по падению давления - две большие разницы)
Я согласен с вами, что проверка давления перед пуском и пуск по падению давления - разные вещи. Я неверно написал. Я имел в виду именно проверку давления перед пуском. Я вижу себе открытие электрозадвижки именно сразу по сигналу с ДППК, а пуск насосов после автоматической проверки давления с автоматической отменой до снижения давления до уровня, требующего включения
Y@rVik
сообщение 21.3.2017, 9:02
Сообщение #35
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075
Поясните, пжл, правильно ли поняла?))))
Раздельная система. На пожар. свои резервуары и насосы 40л/с наруж + 10,4 внут. На сети ПГ в здании 2х5,2 ПК более 12шт.
Для поддержания в сети постоянного напора в насосной станции предусмотрен жокей-насос и гидропневматический бак. При падении напора подаётся сигнал на включение основного рабочего насоса и одновременное открытие задвижки. У ПК внутри здания кнопки можно не предусматривать?
BTS
сообщение 21.3.2017, 12:39
Сообщение #36
Пользователь №: 39493
В раздельных водозаполненных системах ВПВ электрозадвижки не нужны, кнопки в случае автоматического пуска насоса можно не ставить(СП10, пункт 4.2.8, редакция из изменения 1). В сухотрубных электрозадвижки нужны, но тогда и кнопки нужны.
10) Пункт 4.2.8 изложить в следующей редакции:
«4.2.8 При дистанционном пуске пожарных насосных установок пусковые кнопки следует устанавливать в пожарных шкафах или рядом с ними. При автоматическом пуске пожарных насосов ВПВ установка пусковых кнопок в шкафах у ПК не требуется. При автоматическом и дистанционном включении пожарных насосов необходимо одновременно подать сигнал (световой и звуковой) в помещение пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала».
Сообщение отредактировал BTS - 21.3.2017, 12:40
Михаил I
сообщение 24.9.2018, 8:41
Сообщение #37
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Добрый день.
Хотелось бы обсудить п.4.1.9 СП10.13130.2009. По поводу водонапорных баков. Что за баки? Для чего они? И главное почему они отменяются с применением датчиков положения у ПК.
Получается, если нет датчиков положения нужно ставить эти баки?
jiexawcr
сообщение 24.9.2018, 14:56
Сообщение #38
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
по моему это какое то архаичное требование для резервуаров ВПВ, которое еще и откуда то слизано. напоминает вспомогательный водопитатель, и судя по расходу с потолка и такому же напору, служит для автоматического запуска толи по падению уровня, толи по СПЖ, но дает некую задержку, возможно чтоб не всколыхивать лишний раз наружные сети противопожарным расходом.
получается на 2 и более струй запас 3м3, а 1,5м3 для 1 струи, очень похоже на "американские" баки на крышах, видел только в фильмах. например такие
совсем не ясно как такие баки будут себя вести и/или как они должны себя вести, когда насос все таки запуститься.
не помню где, но было допущение не устройства этих датчиков при установке кнопок, можно логическим выводом из п.4.2.7 примечание 3. то есть кнопка условно соответствует датчику, то есть эти баки не нужны при кнопках. ну и если автоматический запуск, то допускается не устраивать кнопки, то есть сопоставимое требование и опять эти баки не нужны.
ПС ни разу не слышал о замечаниях/требованиях или еще чем то, связанным с этим пунктом.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 24.9.2018, 14:58
Водяной
сообщение 25.9.2018, 9:48
Сообщение #39
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
нет, три часа не требуется, требуется запас на 10 минут и это явно для переключения оборудования. как и пожзапас городских башен. на время передачи сигналов и ввода оборудования в рабочее состояние.
время прибытия пожарного подразделения и его развертывание - 10 минут. я думаю, это связано именно с этим... вернее аналогия таже
при современных системах автоматизации и пожаротушения - это атавизм
BTS
сообщение 25.9.2018, 14:09
Сообщение #40
Когда-то при нормативном требовании автоматического пуска насоса ВПВ применялись гидропневмобаки(например, для зданий выше 50м). Требование о 10 минутах распространялось и на них. Объёмы баков получались не маленькие. Для ухода от них и были придуманы датчики положения ПК, которые были приравнены к автоматическому пуску. Но реально они появились на много лет позже, чем были прописаны в СНиП.
Сообщение отредактировал BTS - 25.9.2018, 14:10
jiexawcr
сообщение 25.9.2018, 15:24
Сообщение #41
Из: Ленинграда
нет, три часа не требуется, требуется запас на 10 минут...
так я про 3 и не писал. 10 минут это 600 секунд, а их умножив на расход получаем 3 и 1,5 куба.
BTS а норматив не подскажите?
Михаил I
сообщение 25.9.2018, 17:00
Сообщение #42
Из: Екатеринбург
Но сейчас это датчики, сигнализатор или манометры. А баки исключает только применение датчиков...
Я написал в МЧС с просьбой разъяснить данный пункт.
п.4.1.9 СП10.
BTS
сообщение 25.9.2018, 18:36
Сообщение #43
О баках в СНиП 2-30-76 уже было (п.8.3).О применении датчиков положения ПК появилось в СНиП 2.04.01-85, которые были заменены на СП10.
Афоня
сообщение 15.4.2019, 17:55
Сообщение #44
Пользователь №: 39463
Как все таки правильно реализовать автоматический пуск пожарных насосов при объединенной хоз.противопожарной системе водоснабжения жилого дома высотой более 50м. Система водоснабжения дома двухзонная, стояки с пожарными кранами подают воду на хоз.питьевые нужды второй зоны.
BTS
сообщение 15.4.2019, 18:13
Сообщение #45
При объединенном водопроводе только один способ "автоматического" пуска -датчики положения ПК.
Михаил I
сообщение 15.8.2019, 11:39
Сообщение #46
Из: Екатеринбург
Здравствуйте.
Еще хотел бы расширить тему.
1. Рассмотрим здание, оборудованное системой АУПТ и ВПТ. Раздельными. Для каждой системы свой насос.
Каждый насос должен оборудоваться и дистанционным и ручным пуском.
Для системы ВПТ это датчики положения или СПЖ. Дистанционный - кнопка в диспетчерской (у каждого ПК не ставим).
Для АУПТ автоматический - узел управления. Дистанционный - кнопка в диспетчерской.
2. Такая же система, раздельная, но только с одним общим насосом. Вопрос. Мы должны и от системы ВПТ и АУПТ предусмотреть и автоматический и дистанционный пуск насоса?
Или достаточно будет от системы АУПТ автоматический, а от кнопки в диспетчерской дистанционный?
Тогда датчики положения ПК и СПЖ в принципе не нужны...
BTS
сообщение 15.8.2019, 12:09
Сообщение #47
Цитата(Михаил I @ 15.8.2019, 11:39) *
Здравствуйте.
СП10 4.2.8
СП5
12.3.1 Кроме общих требований аппаратура управления установок водяного и пенного пожаро-
тушения должна обеспечивать:
д) местный, а при необходимости дистанционный пуск и отключение насосов (за исключением
спринклерных систем);
Пуск насосов из диспетчерской предусматривается далеко не всегда. Только в случаях, указанных в нормативах или СТУ.
Например, при объединённой системе АПТ и НПВ площадки.
Михаил I
сообщение 15.8.2019, 12:20
Сообщение #48
Из: Екатеринбург
Цитата(BTS @ 15.8.2019, 14:09) *
СП10 4.2.8
СП5
Я правильно понял?
1. Насос запускаем системой АУПТ от узла управления (автоматически), дистанционно не надо (СП5 п.12.3.1).
2. Этот же насос запускаем автоматически (от СПЖ или датчиков положения), а дистанционный не надо (СП10 п.4.2.8)
А почему кнопки в диспетчерской не надо? Ведь СП10 допускает исключить кнопки только непосредственно у ПК, а не отменяют полностью дистанционный пуск насоса.
Сообщение отредактировал Михаил I - 15.8.2019, 12:23
BTS
сообщение 15.8.2019, 12:54
Сообщение #49
Требования обязательного дистанционного пуска из помещения пожарного поста нет ни в СП5, ни в СП10.
Михаил I
сообщение 15.8.2019, 13:21
Сообщение #50
Из: Екатеринбург
В СП10 же есть требование о дистанционном пуске. п.4.2.7
Есть в СП 31.13330 п.14.15
Сообщение отредактировал Михаил I - 15.8.2019, 13:22
jiexawcr
сообщение 15.8.2019, 19:08
Сообщение #51
Из: Ленинграда
скорее всего вопрос ложиться на ТЗ.
но если ссылаться на нормативы, то по СП10
4.2.8 ....При автоматическом и дистанционном включении пожарных насосов необходимо одновременно подать сигнал (световой и звуковой) в помещение пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала.
в настоящее время не редки случаи удаленных постов диспетчеров, которые находятся на другом конце города или вообще в другом. тогда очень глупо не выводить туда же возможность включения/выключения насосов. аналогично для холодных регионов, ведь вход в насосные делают через улицу, а внутренние дополнительные крайне редко устраивают.
в других случаях бывает на оборот - инженерные помещения скучкованы и диспетчеру нет труда пройти в соседнее помещение и отключить насосы.
Михаил, так в п.4.2.7 же просто дистанционный пуск, не сказано откуда.
BTS
сообщение 15.8.2019, 19:16
Сообщение #52
В 4.2.7 СП5 Имеется ввиду дистанционный пуск от кнопок у ПК,а не с пожарного поста.Но СТУ могут прописать.
СП31-это наружные сети. Совсем другая история.
iampix
сообщение 5.7.2022, 9:46
Сообщение #53
Пользователь №: 167360
п. 6.1.6 СП 10 предусматривает уже автоматический пуск независимо от этажности.
Ответа я для себя так и не нашел в теме.
объединенный ВПВ c кнопками у ПК:
Пуск от датчика положения крана разве является автоматическим пуском? по мне это тот же дистанционный пуск? (то же, что и кнопка у ПК)
Пуск по падению давления в объединенной системе (?) Падение давления при водоразборе чревато постоянными пусками насоса?
Почему нельзя организовать пуск от АПС? (вентиляция сразу вся срабатывает от АПС, почему насосы не подключают к ней?)
Коллеги поделитесь опытом, какие решения применяете и где правда?)
iampix
сообщение 5.7.2022, 11:11
Сообщение #54
Ответ нашел по ссылке http://www.vniipo.ru/vopros-otvet/sp-10131...pozharnoy-zasc/
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 20:46
