> Код ошибки A81, Помогите с распознанием клемм
Kotov666
сообщение 15.12.2016, 10:35
Из: Ангарск
Пользователь №: 311542
День добрый после не добросовестных монтажников досталась в наладку система вентиляции на базе контроллера Siemens POL424.
Основная проблема в том что отсутствуют монтажные и принципиальные схемы самого шкафа управления вентиляции (Remak-VCS)
Вентиляция запускается, но на панельке (POL822) появляется ошибка В39 (засорение фильтра) тут все понятно. Но при устранении ошибки В39 сразу же выскакивает ошибка А81(пожарная сигнализация) и система останавливается. Повторный запуск вентиляции возможен только после перезапуска контроллера и если при этом не сбрасывать ошибку В39
Прикладываю фотографии клеммника, может кто сталкивался с подобным и подскажет назначение клемм, они все подписаны , маркировка заводская
Прикрепленный файл  2016_12_15_13.20.03.jpg ( 774,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
SSA
сообщение 15.12.2016, 18:51
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Как вариант, зайти в параметр FAlm и отключить тревогу.
В мануале у сименса хоть и муторно, но доходчиво расписано.
Кстати, D1 и D2 не задействованы, и, скорее всего, контроллер неправильно сконфигурирован.
REMAK этим часто грешит.
Сообщение отредактировал SSA - 15.12.2016, 18:58
Гость_AndreyStr_*
сообщение 17.12.2016, 9:12
так проверьте пожарку
RusBuka
сообщение 17.12.2016, 11:12
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
А еще к этому контроллеру обрезку подцепиться можно только по KNX.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:14
