3 страниц V  < 1 2 3
> Жильё и встроенные помещения, Объединение одним дефлектором
FreeON
сообщение 16.12.2016, 10:49
Сообщение #61
Пользователь №: 89501
Вопрос не в тему к ТС. У вас удаление воздуха из ванны?
den.ekb
сообщение 13.1.2017, 12:15
Сообщение #62
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 172846
Народ подскажите в многоэтажных жилых зданиях с магазинами на первом этаже, вытяжные каналы для механической вентиляции магазина можно делать из вентблоков 400х200??? Или из кирпича надо делать или вообще по другому ?
Composter
сообщение 13.1.2017, 12:20
Сообщение #63
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
нужно делать согласно проекту
Строительные конструкции зданий из негорючих материалов с пределами огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов допускается использовать для перемещения воздуха, не содержащего легкоконденсирующиеся пары. При этом следует предусматривать герметизацию конструкций, гладкую отделку внутренних поверхностей (затирку или облицовку листовой сталью) и возможность очистки.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 17:47
