2 страниц V  < 1 2
> Приточка+настенный котел., Приточка уходит в ошибку , когда котел отдыхает.
сообщение 19.12.2016, 17:36
Цитата(Blade runner @ 19.12.2016, 17:28) *
У меня есть фото, сам ставил. Пока не буду выкладывать, чтобы не позориться.
на калачи собственно- не стоит, ибо они просто первыми теряют герметичность, но не первыми покажут проблемы с Т в калорифере. Значимей помещение капилляра возле верхних и нижних трубок(самых крайних)- они именно находятся в самых худших условиях исходя из распределения скоростей по всем трубкам в калорифере и что подтверждается как на нынешних, так и на старых калориферах. это при одном калорифере в приточке, просто как упрощеный случай, но наглядней
Гость_Blade runner_*
сообщение 19.12.2016, 17:56
Если отключить воду и /или электричество , то гарантированно замерзнет, что с термостатом, что без него.
сообщение 19.12.2016, 17:58
попробуйте, только аккуратно, и увидите что сработка призошла как раз по т на крайних трубках.
Sogr
сообщение 20.6.2021, 9:39
Сообщение #34
Пользователь №: 191733
Цитата(SUPRA @ 19.12.2016, 10:15) *
А что в итоге.????
Вы убедились что приточка по ТЗО идет в ошибку, и.........
Извини за не быстрый ответ))
Есть котлы настенные , где интервал отдыха между розжигами горелки регулируется от 0 минут, т.е. как только обратка станет прохладнее заданной температуры, котел включается снова моментально.
А на том объекте помоему сделали так, чтобы приточка отключалась вместе с котлом на время простоя котла.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 13:33
