2 страниц V  < 1 2
> Подбор фанкойла
Wiz
сообщение 17.12.2016, 17:05
Пользователь №: 570
По итоговому значению теплопритоков, я подберу фанкойл по его холодопроизводительности
Верно.
Но по факту он будет выдавать меньше из-за сопротивлений сети. Что бы эти сопротивления сети сосчитать, нужно взять расход воздуха, который указан без этих сопротивлений и с ним сосчитать потери?
С чего вдруг. Ваша задача подобрать такой фанкойл, чтобы при требуемой холодопроизводительности, расходом и напором он мог прокачать внешнюю сеть.
Сообщение отредактировал Wiz - 17.12.2016, 17:06
maxim_snz
сообщение 17.12.2016, 17:21
Пользователь №: 311624
Холодопроизводительность и расход зависят от потерь давления (0, 20, 40, 60), которые указаны в таблице. Как мне рассчитать при каком значении(0, 20, 40, 60 или промежуточное какое-то) смотреть характеристики?
Skaramush
сообщение 17.12.2016, 17:28
Вопрос. В своей практике хоть одну сеть вы рассчитывали?
maxim_snz
сообщение 17.12.2016, 17:31
Сообщение #34
Раздел вентиляции только делал, это вторая практика можно сказать.
Wiz
сообщение 17.12.2016, 17:38
Сообщение #35
Пользователь №: 570
Берите 60, предыдущий проектировщик был не так далеко от истины, потому что часть потеряется на всасе, часть на притоке да и запас должен быть на всякие там гофры и прочее.
Сообщение отредактировал Wiz - 17.12.2016, 17:39
Skaramush
сообщение 17.12.2016, 17:42
Сообщение #36
И в каком порядке считали сеть?
maxim_snz
сообщение 17.12.2016, 17:52
Сообщение #37
Сопротивление сети считал по самому нагруженному участку сети.
Да я так и возьму, просто сам факт откуда именно 60 Па интересно.
Wiz
сообщение 17.12.2016, 17:55
Сообщение #38
Пользователь №: 570
Вы какда-нить обратную задачу выполняли - подбор сети под возможности вентилятора ?
Если нет, то здесь можете потренироваться....
maxim_snz
сообщение 17.12.2016, 18:07
Сообщение #39
Мне кажется вы только что дали мне свет. "подбор сети под возможности вентилятора", с такой стороны не думал, возможно я понял, буду осмысливать. bestbook.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.1.2026, 4:17
