> Вентиляция склада
ChenAcclaim
сообщение 19.12.2016, 13:43
Из: Тверь
Пользователь №: 174545
Добрый день! У меня ступор. Ситуация такая. Есть склад площадью 630 м2. Высота 6 м. В нём круглогодично должна быть температура +18. Понятное дело, что будет механическая вентиляция. Возьмём лето. На улице +28. Внутри склада должно быть +18. Я прикинул по теплопритокам через ограждение, что нужно 150 кВт холода. Но ведь однократным воздухообменом (из нормативных документов) все эти теплопритоки не убрать и не выйти на +18. Подскажите как быть?
Ответов (1 - 17)
Composter
сообщение 19.12.2016, 13:57
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Делать еще систему отопления либо увеличивать кратность
Сообщение отредактировал Composter - 19.12.2016, 14:05
Wiz
сообщение 19.12.2016, 14:08
Пользователь №: 570
Для лета ? лихо...
Плясать от категории склада, а потом уже выбирать схему кондиционирования.
Либо доводчики, либо рециркуляция с подмесом наружного воздуха по кратности или по санитарной норме по количеству работающего персонала.
ChenAcclaim
сообщение 19.12.2016, 14:42
Из: Тверь
Систему отопления для зимнего периода я думаю.
Composter
сообщение 19.12.2016, 14:53
Из: Газ-Ачака
не увидел на счет лета
а где по нормативнке написано что 1 крат?
если вы хотите только вентиляцияей для отопления и кондиционирования то в среднем надо 4-6 крат. что в итоге увеличвает стоимость коробов, мощность оборудования и незабудьте про необходимость резервирвания вентустновок
при расчетах не забудьде затраты на нагрев/охлаждения въезжающенго транспорта и продукции
ИОВ
сообщение 19.12.2016, 15:04
1. В нормах указано минимальное значение воздухообмена. По конкретным расчётам м.б. и более - это меньше уже нельзя!
2. Если склад кат. В2 и ниже, можно устанавливать в нём охладители воздуха, не связанные с приточной установкой.
danil01
сообщение 27.12.2016, 14:48
Пользователь №: 311070
выберите нормальную схему кондиционирования и будет вам счастье
MAverick
сообщение 9.1.2017, 9:48
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Что за склад?
Плюс 18 крутая температура. Ставим АБХМ или Чиллер. (второе думаю предпочтительнее). Учитывая что +18 надо всегда, то с драйкуллером на переходный период. Да, не забудь у технолога учесть ещё грузооборот. Если будут зимой привозить промороженный товар с большой теплоемкостью, то он выхладит весь склад. Посмотри методику расчета холодильных камер от ООО "Остров"
Ludvig
сообщение 9.1.2017, 14:17
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Цитата(MAverick @ 9.1.2017, 9:48) *
Что за склад?
Ахренительная забота. Зачем холодоснабжение, когда холод и так девать некуда? 150кВт на 630м2, это очень много + вентиляция + всяко разно. Нужно менее 35Вт/м2 засчет термоизоляции, без учета вентиляции и прочего. А тут программа "Остров" самый раз.
MAverick
сообщение 9.1.2017, 15:42
Из: Не резиновая...
Офигенное не умение читать.
Не про холод, а про отопление речь шла при заносе большого количества перееохлажденного груза на хранение.
Методика расчета там приведена. Умеющий читать прочтет. НЕ умеющий думать уже бесполезен.
Ludvig
сообщение 9.1.2017, 16:03
Группа: Banned
Умение правильно излагать свои мысли, первое что ведет к умению писать. Тема про охлаждение. Не понятно, что заставило писать про обогрев?
Это у вас все знания по данному вопросу?
MAverick
сообщение 9.1.2017, 16:14
Из: Не резиновая...
А кто вы такой чтоб я отчитывался? Не умеете читать, и кидаете претензии...
Ludvig
сообщение 9.1.2017, 16:18
Группа: Banned
Сладкого давно не ели? Ваш флуд читать не умею. И не обязан. Научитесь отвечать по существу.
MAverick
сообщение 9.1.2017, 17:18
Из: Не резиновая...
Так и не читайте, чай не вам писано не вам и читать.
Ludvig
сообщение 9.1.2017, 18:21
Группа: Banned
Тут для специалистов, а для прочих Песочница
MAverick
сообщение 9.1.2017, 18:24
Из: Не резиновая...
Тогда вопрос к специалисту: зачем оно вылезло, если читать не научилось?
Ludvig
сообщение 9.1.2017, 19:04
Группа: Banned
Потому что объявился клоун, в цирк ходить не надо. А про отопление тут тебя никто не спрашивал.
White-987
сообщение 13.3.2017, 16:53
Из: Нерезиновск
Пользователь №: 199611
Народ, подскажите как лучше сделать, желательно на основе реального опыта, ситуация похожая с ТС
есть склад, 3500м2 и Н=13м
нужно держать круглый год +18,,,+20
если с зимой проблем нет, тк есть приточки и они нормально держат температуру, то с летом....
по расчетам получилось надо 445 кВт холода
внутри есть 4 ветки воздуховодов.
были мысли на каждую ветку поставить RoofTop по 100 кВт/шт, + в зону разгрузки повесить промышленные сплиты потолочные. По холоду как раз получим расчетные данные, а по кратности 4,5...
Но поковырявшись в данных китайский Руфтопов (Лессар/ GC/Dantex), нашел строчку, "при температуре уличного воздуха +35 внутри +26,7"
собсна вопрос, какие есть варианты получить +18 внутри летом????
подскажите решения...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 3:45
