2 страниц V  < 1 2
> Два вопроса по Zentec Z400
immer
сообщение 25.3.2017, 20:17
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566
С ттр можно с точностью в 0.1 градуса держать, а ступенями в любом случае будет перескакивать
Гость_Blade runner_*
сообщение 25.3.2017, 20:23
Не хочется бесполезных споров, но иногда нужно делить на ступени, чтобы "моргушек" не было.
MD_
сообщение 25.3.2017, 21:18
Пользователь №: 13775
Товарищи, я согласен, с пускателями не будет такой точной регулировки. Не надо мне высокой точности, дрейфа в 2-3 градуса достаточно.
Но как в моем случае не должно быть. При уставке +24, качает от 14 до 37.
Сообщение отредактировал MD_ - 25.3.2017, 21:19
MD_
сообщение 26.3.2017, 8:49
Сообщение #34
Еще раз продублирую тут настройки контроллера:
программа z400edx-n
коэф. И - 25
коэф. П - 25
Диапазон - 2
время транспортного запаздывания - 0
тип управления переключения секций нагревателя - последовательное
разрешить каскадный регулятор - нет
точка измерения температуры - датчик в канале
сообщение 26.3.2017, 9:43
Сообщение #35
А как реагирует на изменение параметров, исследование проводили ?
MD_
сообщение 26.3.2017, 10:22
Сообщение #36
честно говоря записей не делал.
Менял параметры ПИ регулятора, наблюдал за работой, ничего дельного не получалось.
регулирования практически нет
сообщение 26.3.2017, 12:11
Сообщение #37
ПИ скорее всего влиять не будет, потому что не шим, а вот диапазон наверно может.
MD_
сообщение 26.3.2017, 22:19
Сообщение #38
так диапазон уже заявлен - 2
а тут, примерно, +/-10 градусов
MD_
сообщение 28.3.2017, 16:30
Сообщение #39
Тех.поддержка zentec'а сообщила, что так и должно быть....
я в ах*е
Какая разница, на пускателях или на ТТР.
Пусть нет ШИМ. Но, контроллер не переключает ТЭНы при переходе через уставку.
Даже выбег температуры за счет тепловой инерции ТЭНов меня устроит.
Но дрейф в 20 градусов это перебор.
Соратники, помогите победить эту железку. Чтоб ТЭНы включались-отключались по заданию уставки.
immer
сообщение 28.3.2017, 17:09
Сообщение #40
Из: Жуковский
А почему у Вас параметр 6 стоит - 2 ? По умолчанию он 20. В инструкции написано "Пар. 04 - 06 параметры настройки регулятора. Как правило, если регулятор долгое время не может подобрать свой режим работы, требуется настроить только параметр 06. При увеличении значения регулятор будет замедлять свое воздействие на исполнительный механизм. Для параметра 6 нормальное значение лежит в диапазоне от 10 до 50"
Пробовали его увеличить ?
Если там можно подлюкчиться онлайн с программой, то лучше посмотреть, что выдает контроллер.
z_michael
сообщение 29.3.2017, 8:33
Сообщение #41
Пользователь №: 123046
Я вам отвечал в почту. Суть ответа в том, что вы пытаетесь пойти наперекор физики. Чудес не бывает. Или вы слишком часто будете переключать контактор и тогда он очень быстро подохнет или вы будете иметь большую девиацию.
Так же я вам объяснил в каких случаях можно применять чистую контакторную схему, но у вас не тот случай.
Я отдаю себе отчет, что есть категория людей, которые искренне не понимают зачем усложнили двигатель автомобиля и вместо карбюратора стали использовать прямой впрыск. Зачем? Ведь можно сделать проще.
Кстати, именно эти люди, почему-то не очень радостно идут к стоматологу с бор машиной от ножного привода, они предпочитают сверхсовеменные аппараты с высокоскоростными двигателями и водяным охлаждением.
К чему это я?
Нельзя упрощать все до предела. Есть определенные технолгии со своими достоинствами и недостатками. Но нельзя от простой технологии ждать чуда и требовать результатов как от сложных технологических решений.
Прежде чем кричать на каждом углу "помогите настроить", Нарисуйте график работы, как вы его себе видите, фантазируйте, не стесняйтесь.
сообщение 29.3.2017, 8:43
Сообщение #42
Мне тоже интересно стало, как управляются контакторы в таком режиме, есть ли описание работы ?
При наличии описания работы, думаю вопросов бы задавали поменьше. а то и в самом деле без бутылки не разберешься.
Сообщение отредактировал Blade runner - 29.3.2017, 8:53
z_michael
сообщение 29.3.2017, 9:07
Сообщение #43
Что бы понять как это работает надо нарисовать временнОй график. Измерить реальное транспортное запаздывание и плясать от него. По графику можно примерно прикинуть частоту переключения контактора, рассчитать время его жизни и понять, что нужно будет запастись ЗИПом контакторов.
Если мои доводы не достаточно сильны, то я топикстартеру могу предложить два метода:
1. Оперативный - удалить ПИ регулятор и вместо него поставить Т-регулятор. При гистерезисе в 1С вы получите прекрасный результат в пару градусов разброса, ценой планомерного убийства контактора и головной боли от щелчков.
2. Консервативный - демонтаж нашего контроллера и отправку его нам. Дорогу и контроллер мы компенсируем вам деньгами.
Вместо нашего контроллера вы можете поставить любой другой "продвинутый".
Может быть у этих контроллеров получится изменить законы физики.
сообщение 29.3.2017, 9:10
Сообщение #44
Т.е. догадывайтесь сами, как это работает. Ну и порядок настройки тоже лишним не будет.
Недостаточная документация на программу контроллера имхо.
Сообщение отредактировал Blade runner - 29.3.2017, 9:12
z_michael
сообщение 29.3.2017, 9:18
Сообщение #45
Ну товарищи, это же прописные истины! Какая разница, какой контроллер рулит техпроцессом?
Классическая схема в данном случае:
Первая ступень ШИМ, остальные линейно подключаемые.
На больших мощностях двоичное управление ступенями.
Можно и без ШИМ, но проблемы первой ступени будут такие же, как я описывал выше.
Соотношение мощностей ступеней 2 в степени N
Не совсем согласен.
Продукция Зентек программируемый. Алгоритм может быть абсолютно любой.
Вы не видите суть проблемы. Выбран неправильный техпроцесс.
И я предложил выкинуть Пи и поставить Т. В этом случае параметр будет один - гистерезис.
Сообщение #46
Речь об описании программы , к контроллеру вопросов нет ( у меня). Как работают контакторы в этом режиме ?
Как настраивать в таком режиме. Недостатки такого управления.
Написали бы раз в документации и никто бы глупых вопросов не задавал.
Я не о выборе тех процесса, а как работают контакторы в таком режиме.
По моему куда уж проще вопрос.
По мне так лишь бы покупали, а бумаг с инструкциями сколько угодно напишу.
Сообщение отредактировал Blade runner - 29.3.2017, 9:20
z_michael
сообщение 29.3.2017, 9:19
Сообщение #47
Услышал вас, принято.
Спасибо.
immer
сообщение 29.3.2017, 9:24
Сообщение #48
Из: Жуковский
Действительно, доставьте твердотелки с радиаторами, на такую мощность они не очень дорогие и будет Вам счастье. На Zentec делал щит с ШИМ, все нормально работает. Можно даже поставить одну 3-х фазную, главное чтобы все три управлялись, а то бывает твердотелки где одна фаза идет напрямую.
Вот на одну фазу
Вот на три
Радиатор не забудьте, можете взять у ОВЕНа и лучше вентилятор поставить на него.
сообщение 29.3.2017, 10:04
Сообщение #49
С мощными ттр тоже не все так просто. надо куда то ттр с радиатором ставить, надо тепло отводить.
MD_
сообщение 29.3.2017, 14:09
Сообщение #50
и я подожду описания программы для контакторов и методику настройки.
MD_
сообщение 1.4.2017, 10:30
Сообщение #51
Вести с полей.
Тепловая инерция ТЭНов 2-3 градуса
Время транспортного запаздывания 1-2 минуты
Уставка 24
За бортом -1 +3
Контроллер Z400. Программа EDx-N
Замеры снимал на 3-4 цикле, результат среднее из 4 циклов. Кроме первых двух результатов.
Коэф. И – 25
Коэф. П – 40
Диапазон – 10
Транспортное время – 1
Время переключения пускателя 3,0-3,5 минуты
Температура ушла за 55 градусов.
Выключил.
Коэф. И – 35
Коэф. П – 40
Диапазон – 2
Выключил.
Коэф. И – 25
Коэф. П – 25
Диапазон – 10
Время переключения пускателя 3,0-3,7 минуты
Пускатели вкл/выкл 13/34 (выбег 10/36)
Коэф. И – 35
Коэф. П – 15
Диапазон – 2
Пускатели вкл/выкл 15/33 (выбег 13/35)
Коэф. И – 45
Коэф. П – 15
Диапазон – 2
Время переключения пускателя 3,5-4,0минуты
Пускатели вкл/выкл 12/33 (выбег 10/35)
Коэф. И – 15
Коэф. П – 15
Диапазон – 2
В помощь первой ступени включается вторая ступень
Время переключения пускателей 3,0-4,3 минуты
Пускатели вкл/выкл 15/60 (выбег 12/62)
Коэф. И – 50
Коэф. П – 15
Диапазон – 2
Пускатели вкл/выкл 12/33 (выбег 10/34)
Коэф. И – 70
Коэф. П – 15
Диапазон – 2
Пускатели вкл/выкл 12/31 (выбег 10/34)
Коэф. И – 70
Коэф. П – 10
Диапазон – 2
Транспортное время – 2
Время переключения пускателя 3,5-4,5 минуты
Пускатели вкл/выкл 11/36 (выбег 9/38)
Ставил время транспортного запаздывания – 0, результат почти не отличается от вышеописанного.
В чем моя ошибка?
z_michael
сообщение 1.4.2017, 20:47
Сообщение #52
Замените Пи на Т-регулятор
MD_
сообщение 1.4.2017, 21:37
Сообщение #53
Михаил, заменить регулятор можно. Для начала попробую ШИМ с ТТР.
Последний вопрос к Вам: Так и должно быть по программе?
Почему девиация не уменьшается?
z_michael
сообщение 2.4.2017, 14:50
Сообщение #54
Сложно сказать, надо живьем глянуть.
Хотите я в среду подключусь к вам по удаленному раб столу?
ПН уже занят до отказа, а во вт, вроде как у меня днюха - смысла работать не будет))
MD_
сообщение 2.4.2017, 15:38
Сообщение #55
Спасибо за предложение, но не могу сказать точно когда буду на объекте.
С наступающим ДР. Успехов.
z_michael
сообщение 2.4.2017, 19:21
Сообщение #56
Спасибо.
Да мне уж самому интересно.
Позвоните мне за сутки, как поедете. Думаю вместе справимся быстрее.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 11:02
