> Контроль разряда АКБ, Нужен прибор контроля
and
сообщение 20.12.2016, 10:50
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Нужно предотвратить разряд свинцово-кислотной АКБ ниже 10,5В.
Ищу аналог реле контроля постоянного напряжения РКН-1-1-15 DC24B, но на 12В DC.
При падении напряжения ниже 10,5В прибор должен разорвать цепь питания основной нагрузки (одним контактом) и выдать сигнал о неисправности (другим контактом).
Питание прибора от контролируемой АКБ допускается.
Ответов (1 - 6)
Гость_AndreyStr_*
сообщение 20.12.2016, 10:59
посмотри продукцию бастион, в частности оборудование под линейкой "скат" - скат
Сообщение отредактировал AndreyStr - 20.12.2016, 11:02
Сергей А. Ефремо...
сообщение 20.12.2016, 11:05
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Ещё сайт в поиске наберите Запас-М в разделе платы защиты. Правда там под литий-ионные, но может найдёте что то подходящее.
serge197a
сообщение 20.12.2016, 11:07
Пользователь №: 175764
Любой ТРМ. Программируете вход на 0..10в
Ставите на вход делитель напряжения из 2-х резисторов.
stscat
сообщение 20.12.2016, 11:35
Пользователь №: 275014
Есть устройство
Esko Exp DO 200 Управление 0..10В до 4 реле 220В, на DIN-рейку
http://eskomatik.ru/conv_exp/
Оно, правда не совсем для этого, но на нем можно задать нужный порог переключения реле с точностью до 0.01В , по умолчанию, если выставить джампер на 4 адрес переключение реле на 5.25В. Можно подобрать с помощью резистивных делителей или задать в настройках в диапазоне 0..10В.
Сообщение отредактировал stscat - 20.12.2016, 11:35
and
сообщение 20.12.2016, 16:16
Из: Гатчина
Спасибо за советы.
Надёжное решение. Оно и было рабочим на момент создания темы.
Для свинцово-кислотных там ничего нет, но на будущее может и пригодится
Цитата(stscat @ 20.12.2016, 11:35) *
Есть устройство
... на нем можно задать нужный порог переключения реле с точностью до 0.01В , по умолчанию, если выставить джампер на 4 адрес переключение реле на 5.25В. Можно подобрать с помощью резистивных делителей или задать в настройках в диапазоне 0..10В.
Плата интересная, но как я понял настройка дискретная, только на определённые значения. Напряжение придётся резисторами подбирать
Обратился в Бастион, только не стал ничего искать, а просто объяснил техподдержке свою задачу. Они мне порекомендовали Блок контроля БКА-12.
И пока этот блок, совместно с промежуточным реле на 12В DC, кандидат на рабочее решение.
Внешние резисторы не нужны, это приятно . Правда не совсем понятен порог отключения 10,5-11В, это разброс что ли такой? Или при 10,5 отключается, при 11 включается? Придётся купить, поиграться.
Тему полагаю незакрытой. Наверняка есть решения и лучше.
Сообщение отредактировал and - 20.12.2016, 16:35
and
сообщение 20.12.2016, 16:39
Из: Гатчина
Сообщение отредактировал and - 20.12.2016, 16:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 19:15
