> СМС Оповещатель "Караул-М", modbus - версия, функционал
Сергей А. Ефремо...
сообщение 20.12.2016, 16:05
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Незафлуживая импортозамещение хочется обсудить какие реально были бы интересны функции устройства с Мodbus портом и GPRS каналом связи. В понедельник начнём переразводить плату, хотелось бы для начала узнать для кого какое удобно питание подобных устройст? Зарание всем огромное спасибо за дельные ответы, за "недельные" тоже.
Chabol
сообщение 20.12.2016, 16:18
Пользователь №: 16012
24VDC для автоматчиков, 12VDC для сигнализационщиков.
Хотя можно и встретить универсальные Входной диапазон от 21VDC до 350VDC и
от 18VAC до 250VAC (т.е. переменка и постоянка подходят одному и тому же устройству).
Сергей А. Ефремо...
сообщение 20.12.2016, 16:40
Из: Нижний Новгород
Спасибо. На сколько по-вашему удобно питание 7-40 DC/AC?
младшой
сообщение 20.12.2016, 16:44
Пользователь №: 18480
Очень удобно. Почему бы не расширить до "5-40"? прочел соседнюю тему, вопрос отпал
Сообщение отредактировал младшой - 20.12.2016, 16:53
Сергей А. Ефремо...
сообщение 21.12.2016, 14:36
Из: Нижний Новгород
Цитата(manjey73 @ 21.12.2016, 9:30) *
Сергей, это было необходимо по ТЗ заказчика тогда, чтобы при отключении электричества на ТП был зафиксирован факт отключения и об этом можно было узнать. Держать долго нет необходимости.
Что касается питания, тут вариации. Часть счетчиков имеют встроенное питание интерфейса 5В, вот и хотелось бы их использовать для питания устройства, чтобы не тратить деньги на БП к устройству.
Тем более вы писали что нужно 3,7В и почему вдруг модем не запускается если на входе 5В ?
Все будет зависеть от разницы в цене в общем.
Если использовать БП от одной фазы, то если пропадет она то отключится и устройство.
Если использовать питание счетчика, то отключение 1-ой фазы не прерывает питание.
DC-DC преобразователь даёт просадку напряжения. Если у него на вход приходит 5В, то на выходе получается примерно 3,2-3,4В - этого не вполне достаточно. А как сделать питание 5-36В разумным способом пока нет чёткого понимания. Может есть у кого идеи на этот счет? Мы сначала применили DC-шку выпаянную из автомобильной зарядки, пока она не пропустила через себя всё, что было у неё на входе и не попалила нам модем, после этого мы руководствовались соображениями надёжности.
manjey73
сообщение 21.12.2016, 14:50
Пользователь №: 240922
Не знаю номенклатуру DC-DC преобразователей. Знакомый говорил, что есть такие, которые поддерживают заряд АКБ (таблеточка маленькая). Вот диапазон их входного и выходного напряжения не знаю.
Да, их цена дороже, но возможность установить в корпусе АКБ была бы явным плюсом.
p.s. если нет таких DC-DC преобразователей от 5В, то устроит и вариант 7-40 (правда еврейское звучание будет smile.gif)
И... не знаю данный проц, можно ли сделать так, чтобы у него была одна часть прошивки не сменная а другая изменяемая или он шьется только целиком и полностью ?
Kotlovoy
сообщение 21.12.2016, 15:09
Пользователь №: 140571
Есть топология SEPIC, повышающе-понижающие преобразователи. Например:
Входное напряжение — 4V-35V
Выходное напряжение — 1.23V-32V
Выходной ток — 3A максимум
Максимальная мощность — 25 Ватт
Размеры 50 x 25 x 12мм
http://mysku.ru/blog/china-stores/35161.html
http://www.kit-e.ru/articles/powerel/2009_05_77.php
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 21.12.2016, 15:18
Сергей А. Ефремо...
сообщение 21.12.2016, 19:54
Из: Нижний Новгород
Да, спасибо большое, похоже это как раз то, что необходимо.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 22.12.2016, 8:41
Из: Нижний Новгород
https://one-mediann.ru/akkumulyatory/142-li...h23h23mm-detail
Наверно можно будет поставить такой вот аккумулятор параллельно выходу DC-DC и прописать отправку соответствующего сообщения при отключении основного питания.
По софту до понедельника ответить к сожалению не смогу, может stscat знает можно так будет сделать на STM8 или нет.
manjey73
сообщение 22.12.2016, 8:56
Да, вариант установки готового АКБ типа такого тоже подойдет. Если будет разъемчик на плате или контактные площадки для установки разъема или простого припаивания либо разъема либо просто проводов.
Если необходимо, дорабатываем сами...
На счет софта почему спрашиваю. Если такое возможно, то с вашей стороны прошивка области памяти с функционалом Modbus.
Типа буфер данных, регистры с 0 по х (сколько влезет, думаю до 256 байт за глаза), ну и настроечные регистры. Адрес, скорость, битность, стоп-бит и другие настройки. Может и номера телефонов так же вводить.
Ну а уже в другую область писать пользовательскую программу, зная куда складывать данные.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 22.12.2016, 9:51
Из: Нижний Новгород
Припаять аккумулятор не проблема, при желании, кто захочет, может и ИБП поставить параллельно основному питанию по типу BattaryPak - стоит не так дорого. Основое наверно чтобы контроллер заметил пропажу основного питания и отправил сообщение... А это уже доп схема и соответствующий софт.
manjey73
сообщение 22.12.2016, 10:12
Не обязательно городить внутреннюю схему для контроля напряжения. Достаточно дискретного входа для контроля либо программной обработки нужного оборудования. Например тот же ПЛК со встроенным АКБ видит пропажу питания и из него можно увидеть эти данные по интерфейсу.
Главное чтобы сам Караул-М не вырубился и продолжал работать некоторое время...
Дискретные входа должны иметь гальваническую развязку, чтобы можно было использовать питающую цепь. То есть если мы питаем устройство 24В или 40В, чтобы это напряжение можно было заводить на дискретный вход.
Ну и опторазвязка хотя бы одного входа, а лучше двух должна быть быстродействующей, чтобы импульсы не пропускать.
Сообщение отредактировал manjey73 - 22.12.2016, 10:14
Гризли
сообщение 22.12.2016, 10:48
Пользователь №: 43572
Если интересно мое мнение, как эксплуатационщика подобных систем - то удобнее постоянное питание 12В по следующим причинам:
1. Если вдруг сгорит блок питания, то в кажом доме есть подобный сетвой адаптер, который можно быстро поменять (речь не идет про города, где блоки питания +24В есть в кажом супермаркете)
2. На такие системы я ставлю резервный АБ +12В. Стандартный АБ от любого ИБП и многих других.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 22.12.2016, 10:53
Из: Нижний Новгород
Не знаю ПЛК со встроенным АКБ, скорее всего АКБ внешний, в этом случае оповещатель перейдёт на резервное питание вместе с ПЛК и всем остальным хозяйством.
manjey73
сообщение 22.12.2016, 11:25
Да много ПЛК с АКБ, не очень большими как правило, служит для сохранения переменных когда пропадает питание.
Овен например, Siemens как опцию имеет возможность воткнуть батарейку-таблетку.
У Овен есть статус отключения питания, который можно считать через переменную.
Да и просто достаточно завести на дискретный вход от реле контроля напряжения например.
Пропало - выполнили какие-то действия.
Да и собственно СМС сторож может быть включен в систему охранных датчиков и контролировать цепи даже при отключении питания какое-то время, если в него АКБ воткнуть...
Сергей А. Ефремо...
сообщение 22.12.2016, 16:56
Из: Нижний Новгород
Не знал, всегда думал что батарейка нужна только для часов реального времени.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 9:49
