2 страниц V  < 1 2
> Напорная канализация, Гидроудары в системе.
SV_vrn
сообщение 26.12.2016, 14:04
Пользователь №: 39979
4-й день после моего поста (http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=115129&view=findpost&p=1260815) вместо построения графика совместной работы насос-трубопровод, идут гадания ТС на кофейной гуще, хотя причины банальны:
явно завышены напоры насосов (38-40м), при одновременно завышенном диаметре трубы - их характеристики никогда не пересекутся, отсюда работа насосов идет в режиме повышенной нарузки, вибраций и пр.
+ идиотическая конструкция узла врезки одним диаметром напорной трубы в безнапорную снизу, при этой схеме участок безнапорной работает после врезки работает как напорная.
Выход - исходя из высоты подъема и производительности насосов, правильно подобрать диаметр напорной трубы, чтобы фактическая рабочая точка была на кривой насоса в оптимальном диапазоне его работы.
Узел врезки - напорная должна идти сначала до потолка -1 этажа, делать там петлю вниз и только после этого врезаться в безнапорный трубопровод СВЕРХУ под углом 45гр.
Сообщение отредактировал SV_vrn - 26.12.2016, 14:18
Dmitry_vk
сообщение 26.12.2016, 15:04
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Идиотская врезка именно так и сделана: сверху под углом 45гр. Но она именно идиотская) Если сопоставить фото и видео, можно разобраться.
SV_vrn
сообщение 26.12.2016, 15:19
да не, там уже совместная врезка - безнапорной системы слева после сифона и напорной снизу. а что там слева - хз, и насос качает в том числе еще и туда.
видео не могу посмотреть.
а я настаиваю на том что именно напорную трубу от насосов нужно врезать отдельно в горизонтальный участок.
yarsk@list.ru
сообщение 6.4.2017, 6:26
Сообщение #34
Пользователь №: 316354
добрый день!
Подскажите по гидроудару, никак сообразить не могу.
Будет ли гидроудар при остановке насоса в горизонтальном напорном трубопроводе длинной 2000м. если с одной стороны свободный излив а с другой насос?? Заранее спасибо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 19:41
