> Расчет тепла на технологию, подогрев газа
ВИКТОР ЛАЗАРЕВ
сообщение 21.12.2016, 15:13
Пользователь №: 311968
Добрый день. Пожалуйста, помогите освежить в памяти, как выполнить расчет количества теплоты для нагрева, в моем случае газа в блоке подогрева газа. Греющая среда - вода от котельной с параметрами 95 - 70. Нагреваемая - газ с температурой - 5, нагрев до 30. Есть также данные по давлению вход-выход и расход через блок
Заранее благодарю за помощь.
zorik2
сообщение 21.12.2016, 21:04
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
http://www.gazprommash.ru/factory/vestnik/...k1/vestnik_st4/
ВИКТОР ЛАЗАРЕВ
сообщение 21.12.2016, 21:34
Цитата(zorik2 @ 21.12.2016, 23:04) *
Большое спасибо. Буду изучать
ВИКТОР ЛАЗАРЕВ
сообщение 27.12.2016, 15:08
Не помогло )). У меня действующий блок подогрева без смешения. Нагреваемая среда вода - 95 - 70.
zorik2
сообщение 27.12.2016, 16:27
Из: planet Earth
Посмотрите практическое занятие 2 стр.16 до формулы(8) расчет без смешения.
Сообщение отредактировал zorik2 - 27.12.2016, 16:30
Прикрепленный файл  vishnevskaya.pdf ( 704,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
ВИКТОР ЛАЗАРЕВ
сообщение 27.12.2016, 16:30
Благодарю. смотрю
Composter
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
стандратная формула Q=c*m*dt. с - теплоемкость, ь - массовый расход, dt- разница температур
ВИКТОР ЛАЗАРЕВ
сообщение 28.12.2016, 14:48
Просчитал по методичке и по формуле через массовый расход. В методичке по формуле через расход (объем) газа. Разница в 2 мВт получается. Чему верить не пойму.
1. С - 2.190 (удельная теплоемкость при температуре - 5 С взял) х Р -0,7168 (плотность метана) х В - 110067 (расход газа) х Т - 40 (разница t) = 6911291,84
2. С - 2.190 (удельная теплоемкость при температуре - 5 С взял) х Р -0,7168 (плотность метана) х М (0,7168 х 110067 - масса) х Т - 40 (разница t) = 4954012,38
Оба значения получаем в Вт, я прав? переводим в мВТ и получаем - 6,9 мВт и 4,9 мВт соответственно.
Что же делать ? Прошу помощи. После института все забыл
ВИКТОР ЛАЗАРЕВ
сообщение 28.12.2016, 16:41
А еще я хотел уточнить: давление газа при таких расчетах также должно быть учтено? или нет?
Composter
сообщение 28.12.2016, 16:49
Из: Газ-Ачака
так формула 6 и есть что я сказал, только плотность я забыл.
зачем во втром расчете два раза умножаете на плотность?
еще не путайте размерности . расход должен быть кг/с , если у вас другая то переводите и размерность теплоемкости смотрите
Сообщение отредактировал Composter - 28.12.2016, 16:49
ВИКТОР ЛАЗАРЕВ
сообщение 28.12.2016, 20:28
так как я решил, что в вашей формуле вместо расхода, указана масса, то произведение плотности на объем = масса, поэтому в скобках указал "М (0,7168 х 110067 - масса)"
Хорошо. Кажется у меня получилось:
Перевел 110067 м.куб./час в кг/с = 21,91.
Итого получил по формуле:
2.190 ( Дж/кг х С) х 0,7168 (кг/м.куб) х 21,91 (кг/с) х 40 (С) = 1314
теперь снова не могу понять в чем это получилось. в кВт? Похоже. Плотность оставил в кг/м.куб., такая размерность ?
Заранее благодарю за потраченное время.
Composter
сообщение 29.12.2016, 13:11
Из: Газ-Ачака
ну все верно, если конечно теплоемкость и и плотность заданы верно.
1314 это Вт или 1,314 кВт
ВИКТОР ЛАЗАРЕВ
сообщение 29.12.2016, 17:59
Не реально. 1,314 кВт это мизир. Мне необходимо нагреть 110067 м.куб в час.
Логично мне кажется так:
перевести объем в массу и оставить кг/ч, тогда при всех тех же параметрах должно получиться Вт, как уже было рассчитано - 4954012,38 Вт - 4 954 кВт больше похоже на правду
Composter
сообщение 29.12.2016, 18:39
Из: Газ-Ачака
так начинаем сначала, чтобы не было путаницы нужно все измерения перевести в ситсему СИ , для данного расчета это м/с/кг/Вт/Дж/К
2,190 наверное кДж, значит 2,190*10^3 ,
либо массовый расход в кг/с либо объемный расход(м3/час) *плотность/3600
1м3/час = 1/3600*м3/с
(2,190*1000)*(110067*0,7168/3600)*40= 1 919 803.2896 Вт = 1 919 кВт =1,91 МВт
Сообщение отредактировал Composter - 29.12.2016, 18:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:28
